Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  3. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  4. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  5. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  6. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  7. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  8. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  9. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  10. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  11. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  12. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  13. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  14. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  15. Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
Conclusión
Compara tu pieza de remplazo con la parte original. Tal vez necesites transferir componentes sobrantes o remover los protectores del adhesivo de la parte nueva antes de la instalación
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado por R2 o e-Stewards
La reparación no salió como esperado? Trata unas soluciones básicas de problemas, o pida ayuda a nuestra comunidad de la consola Nintendo Switch
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
33,889 Reputación
82 Guías creadas
9 comentarios
I couldn’t even get past the first step because my screws were in so tight I made them threadbare trying to get them out. I did use the iFixit toolkit so I was using the right head but taking the screws out is not as easy as demonstrated lol
Nate Topical - Contestar
same mines are stripped
Luigi Igii -
Same happened to me :( I was able to file down the screwdriver I was given and it worked on three of the screws before they’d stripped too much. The fourth screw I couldn’t remove so I was able to slightly bend and turn the backing enough to access the fan. I also wasn’t able to peel the tape back without it completely disintegrating. Haha guess I don’t have the magic touch.
Angela Evans -
Do you need the K5 thermal peas or is the Arctic silver 5 thermal paste enough?
Carlos O - Contestar
You just need a good thermal paste
Daniele Carminati -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 282
Ultimos 30 días: 1,343
Todo El Tiempo: 66,513
