Saltar al contenido principal
Las máquinas de hielo suelen fallar por algunas razones. Si tu máquina de hielo Whirlpool no hace hielo, solo tritura el hielo, no dispensa hielo o no deja de hacer hielo, revisa primero las guías vinculadas.
Después de restablecer la alimentación del frigorífico, si sigues sin tener hielo después de un periodo de 24 horas, es posible que tengas que reiniciar la máquina de hielo. Las máquinas de hielo Whirlpool son las máquinas de hielo más comunes del mercado. Sigue estos pasos para reiniciar tu máquina de hielo:
Presiona el botón de reinicio
Coloca trapos y el cubo de hielo debajo de la máquina de hielo para evitar que el agua se acumule durante estas pruebas.
  • Apaga el interruptor de la máquina de hielo durante 5 segundos y luego enciéndelo.
  • Mantén presionado el botón de reinicio durante 5 segundos.
  • Mueve el brazo sensor hacia arriba y hacia abajo varias veces.
La unidad debería estar ahora en modo de prueba y realizará un ciclo de cosecha de hielo manual. Observa cómo se mueve el brazo y la bandeja descarga o expulsa los cubitos de hielo. A continuación, se iniciará un ciclo de llenado. Tu máquina de hielo ha sido reiniciada.
Usa un puente
Si tu máquina de hielo no se reinició, usa un puente, es decir, un cable de cobre aislado de calibre 12 pelado en los extremos.
  • Retira la cubierta de plástico del módulo de control de la máquina de hielo. Esto debería dejar al descubierto un engranaje de distribución blanco o metálico etiquetado con "DO NOT TURN MANUALLY" (NO GIRAR MANUALMENTE).
  • Conecta el cable a los puntos 'T' y 'H' en la parte frontal de la unidad.
Si la máquina de hielo funciona, responderá al puente girando la rueda del temporizador. Deja el puente puesto durante 5-10 segundos hasta que escuches un clic. Se habrá iniciado el ciclo de cosecha manual.
Si tu máquina de hielo hace hielo pero no inicia los ciclos automáticos de cosecha, tendrás que sustituir el cabezal modular o todo el montaje de la máquina de hielo.
Páginas relacionadas
Discusión: La Whirlpool WRS555SIHZ00 no hace hielo
Resolución de Problemas: La máquina de hielo Whirlpool no hace hielo
Cómo realizar el mantenimiento de un frigorífico
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,070 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
1 comentario
I don’t see an ice maker switch or reset button on our KI IC 3B ice maker. Where are they?
Thank you.
Allen
Allen B - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 9,213
