Saltar al contenido principal
El coche no arranca
El coche no arranca o tarda mucho en arrancar
Cómo verificar si la batería está funcionando
Antes de considerar los problemas con el alternador, vale la pena verificar si la batería está cargada correctamente y genera voltaje. Una forma de comprobar si la batería funciona o está defectuosa es probar si hay una diferencia de voltaje entre el positivo y el terminales negativos.
Cómo probar si tu alternador está generando energía
La mejor manera de probar si tu alternador está funcionando es usando un voltímetro.
Para obtener una descripción general más detallada de los componentes del alternador, consulta el siguiente website.
Estator dañado
Si tu alternador y batería funcionan correctamente pero tu automóvil no arranca, es posible que tengas un problema con su cableado. Es posible que se haya soltado un cable, lo que ha provocado un circuito abierto que impide que se cargue la batería.
El cableado suelto puede deberse a un estator dañado. El estator es una serie cilíndrica de bobinados de cobre que utiliza la inducción magnética para generar corriente alterna a partir de la rotación del rotor del automóvil. Consulta this guide para obtener información sobre cómo inspeccionar y reemplazar un estator dañado.
Luz de advertencia
La luz de advertencia del tablero delantero permanece encendida al dar el contacto o sigue parpadeando y apagándose
Regulador de voltaje que no convierte energía
El regulador de voltaje es responsable de ajustar el voltaje de la corriente continua creada por el rectificador del alternador. La corriente continua se puede usar para recargar la batería del automóvil. Si la luz de advertencia en el tablero permanece encendida después de que el motor arranca, es probable que el regulador de voltaje no pueda controlar el voltaje de la corriente CC generada. Esto da como resultado un automóvil que se puede conducir, pero que perderá energía eléctrica rápidamente durante el uso. También puede absorber energía de la batería, disminuyendo su carga.
Reemplazo del regulador de voltaje
Reemplaza el regulador de voltaje quitando primero el tornillo en la parte inferior del ensamblaje del cepillo (esto también implica quitar el tornillo que sujeta el cable al tornillo de conexión a tierra). Cambia el regulador de voltaje por uno nuevo y vuelve a colocar los tornillos que sacó para quitar el regulador. Verifica para asegurarte de que los diodos estén recibiendo la corriente correcta usando un ohmímetro.
Luces tenues o luces parpadeantes
Los faros delanteros se atenúan cuando el automóvil está en ralentí, pero se iluminan después de un aumento en las RPM
Regulador de voltaje defectuoso
Las luces tenues y los componentes eléctricos lentos son un signo probable de mal funcionamiento del alternador, particularmente del regulador de voltaje. Consulta la sección anterior para aprender cómo un regulador de voltaje controla el voltaje de salida y consulta esta guía para reemplaza el regulador de voltaje defectuoso.
Diodos dañados dentro del rectificador
Además del regulador de voltaje, también es posible que el puente rectificador del alternador esté dañado. Esto puede ocurrir si los diodos responsables de convertir CA a CC están desconectados o dañados.
Reemplazo del rectificador
El rectificador recibe la corriente alterna generada dentro de los devanados del estator del alternador y utiliza una serie de diodos unidireccionales para dividir la corriente en corriente continua positiva y negativa. Luego, el rectificador transfiere esta corriente CC al regulador de voltaje, donde finalmente se vuelve a conectar a la batería del automóvil. Reemplazar un conjunto de puente rectificador de voltaje defectuoso puede ayudar a que la electrónica de tu vehículo funcione correctamente.
Batería débil o agotada
Antes de considerar los problemas con el alternador, vale la pena verificar si la batería está cargada correctamente y genera voltaje. Una forma de comprobar si la batería funciona o está defectuosa es probar si hay o no una diferencia de voltaje entre la terminales positivo y negativo.
Cómo probar si su alternador está generando energía
Estator dañado
Huele a quemado
Cuando el coche está en marcha hay un olor a quemado o fétido en el aire
Cinturón suelto
Esto podría ser un problema con la correa que proporciona energía de rotación mecánica desde el motor hasta el eje del alternador. Es posible que la correa no esté lo suficientemente apretada y cause deslizamiento entre la correa y el eje. Esto generalmente se puede arreglar ajustando el cinturón.
Chirridos o zumbidos
El vehículo hace un ruido de lloriqueo o chirrido mientras está en movimiento
Cepillos desgastados en el alternador
Los sonidos extraños pueden ser una indicación de cepillos desgastados o defectuosos dentro del alternador. La única forma de saber si las escobillas están causando el ruido es desarmar el alternador e inspeccionar las escobillas. Las escobillas del alternador generalmente se colocan en la parte trasera del alternador y son difíciles, si no imposibles, de ver. La mejor manera de saber si las escobillas del alternador están defectuosas es comprobando el voltaje. Visita el siguiente sitio web para obtener una descripción detallada de cómo diagnosticar un cepillo defectuoso.
Reemplaza las escobillas desenroscándolas primero de sus respectivos canales y luego limpia la parte del eje del inducido donde se conectan las escobillas. Asegúrate de que los resortes de los cepillos nuevos estén directamente en la parte posterior, donde se empujan hacia la ranura del cepillo.
Cinturón suelto
El alternador es impulsado por una correa que proporciona la energía rotacional mecánica al alternador desde el motor. Si la correa no está lo suficientemente apretada, la correa puede deslizarse en la polea unida al rotor en el alternador y crear un chirrido.
Si notas que el automóvil chirría cuando hace frío o está mojado, esto indica claramente que el cinturón está flojo. Aunque esto no es un problema directamente con el alternador, puede ser una causa común de chirridos.
Visita los siguientes sitios web para obtener una descripción detallada de cómo diagnosticar y ajustar una correa floja.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,707
