Saltar al contenido principal
Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29
Qué necesitas
  1. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita las 4 tuercas de 7,9 mm con una cabeza de destornillador de cubo de 7,9 mm
    • Una de las tuercas se coloca debajo del soporte en L. Retira el soporte en L y las 3 tuercas circulares antes de intentar quitar la tuerca restante.
    • Hay dos cubiertas que deben quitarse del alternador. Este paso describe cómo quitar la tapa trasera.
  2. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta del cuerpo del alternador.
    • Una vez que hayas hecho esto, deberías poder ver los componentes internos del alternador, particularmente el conjunto del puente que alberga el rectificador, el regulador de voltaje y las escobillas.
  3. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Extracción del conjunto de la escobilla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Extracción del conjunto de la escobilla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Extracción del conjunto de la escobilla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la tapa del alternador quitada, usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 6 mm que sujetan la tapa de la escobilla en su lugar.
    • Retira el conjunto de la cubierta de la escobilla del alternador. Es posible que debas insertar una aguja en el orificio pequeño para separar las escobillas del rotor. Sácalo sin usar mucha fuerza para evitar daños.
    • ¡Evita desconectar los cables a menos que se especifique lo contrario!
  4. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 6 mm que sujetan el regulador de voltaje
    • Hay tres tornillos que sujetan el regulador de voltaje al conjunto del puente. Uno de estos tornillos se quitó en el paso anterior.
  5. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza y desatornilla los 3 tornillos de 6 mm que sujetan el conjunto del puente en su lugar.
    • Hay 4 tornillos que sujetan el conjunto del puente al alternador. Uno de estos tornillos se quitó en el paso anterior.
  6. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza los cables de cobre que conectan el estator al conjunto del puente. Hay 3 juegos de 2 cables en el perímetro del puente, lo que hace un total de 6 cables.
    • Estos cables deben cortarse para quitar el puente del alternador. Estos cables deberán volver a soldarse al volver a ensamblarlos. Mantén el corte lo más limpio posible.
    • Usa cortadores de alambre para cortar los 6 cables en el perímetro del puente.
  7. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, usa una barra de palanca para levantar suavemente la parte superior del conjunto del puente del alternador.
    • Ten mucho cuidado con la barra de palanca. Una fuerza excesiva dañará el conjunto del puente.
    • Asegúrate de que los extremos cortados de los cables de cobre estén rectos para que el montaje del puente sea más fácil de sacar.
  8. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la sección inferior del conjunto del puente.
    • Puede ser necesario el uso de una barra de palanca. Sé gentil.
  9. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Regulador de Voltaje: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29, Regulador de Voltaje: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza el pequeño broche de metal que sujeta el regulador de voltaje al rectificador.
    • Afloja el cierre con un par de alicates de punta fina
  10. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con un par de cortadores de alambre, corta el devanado de cobre que conecta el regulador de voltaje al rectificador.
    • Ten mucho cuidado con cualquier corte. Mantenlos lo más limpios posible, ya que cualquier conexión cortada deberá soldarse al volver a ensamblar.
  11. Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Regulador de Voltaje del Honda CSC29: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira el regulador de voltaje del alternador.
    • Al conectar el nuevo regulador de voltaje, lee atentamente las instrucciones del fabricante sobre cómo conectarlo a diferentes tipos de alternadores.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sterling Snow
Miembro Desde 04/14/16
173 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
Very good instructions
Moe Lauzon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 8,916
