Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La unidad de CD no funciona
Los CD y DVD no aparecen y no se escucha el giro de la unidad de disco.
Puede que no haya aparecido en la pantalla
A veces, los CD no aparecen en la pantalla de inmediato. Para comprobar si funciona, presiona el botón «Inicio» y busca «Mi equipo». El CD debería aparecer allí junto con el disco duro.
Puede que se haya desconectado
Existe la posibilidad de que el cable que conecta la unidad de CD a la placa madre se haya desconectado. Es posible que solo necesite volver a conectarse. Para comprobar si este es el caso, deberás desatornillar la carcasa de la computadora y verificar simplemente si los cables de alimentación y datos de la unidad de CD están conectados en el otro extremo.
Lo más probable es que la unidad de CD se haya estropeado
Para sustituir la unidad de CD, haz clic AQUÍ para ver nuestra guía de reparación sobre cómo sustituirla.
Fallo de la unidad de estado sólido
La pantalla se pone azul cuando se enciende la computadora.
Archivos de arranque posiblemente corruptos
Es posible que, por alguna razón, los archivos de arranque de tu SSD que inician la computadora se hayan visto afectados. Para solucionar esto, puedes ejecutar una comprobación de disco mediante una partición de ayuda de Windows en un USB o CD.
El disco duro se ha corrompido más allá de toda reparación
Si este es el caso, necesitarás sustituir el disco duro. Para ello, haz clic en nuestra guía de reparación AQUÍ.
La computadora se sobrecalienta
La computadora se apaga repentinamente después de trabajar durante un rato.
Polvo o residuos en la computadora
Si notas mucho polvo en la carcasa de la computadora, puede que simplemente necesite una limpieza rápida con aire comprimido para eliminar las partículas y evitar que la computadora se sobrecaliente.
Ventilador del procesador defectuoso
Si la computadora se sobrecalienta, es posible que quieras revisar el ventilador del procesador en tu equipo de sobremesa. Para ello, abre la carcasa de la computadora antes de encenderla. Una vez abierta, enciende la computadora y observa el interior para asegurarte de que todos los ventiladores estén girando. NO toques nada en el interior de la computadora mientras esté enchufada y en funcionamiento. ¡Podrías recibir una descarga o romper algo! Si el ventilador que está frente a ti en el centro de la placa madre no gira, necesitas un ventilador nuevo. Si ves que todos los ventiladores giran, quizás quieras limpiarlos para asegurarte de que realmente están enfriando. Si sigues teniendo este problema, es posible que necesites un ventilador nuevo, ya que los actuales podrían no ser capaces de enfriar la computadora lo suficiente.
Para sustituir el ventilador del procesador, consulta nuestra guía de reparación AQUÍ.
No enciende en absoluto
La computadora no se enciende ni siquiera al presionar el botón de encendido.
Cable del botón de encendido desconectado de la placa madre
Es posible que la conexión del botón de encendido de tu equipo de sobremesa se haya roto. Para comprobarlo, debes abrir la carcasa y encontrar el cable que va al botón de encendido. Luego, asegúrate de que el cable esté intacto y conectado a los pines de la placa madre marcados como PWR.
La fuente de alimentación ha fallado
Es posible que tu fuente de alimentación (PSU) haya fallado. Si este es el caso, necesitarás sustituirla. Para ver cómo hacerlo, haz clic en nuestra guía de reparación AQUÍ.
Bloqueos constantes, «pantallas azules» y reinicios
La pantalla se vuelve azul repentinamente y se reinicia.
Microchip de RAM defectuoso
Desafortunadamente, no hay forma de reparar una memoria RAM defectuosa; tendrás que sustituirla. Para aprender a sustituir los microchips de RAM en tu computadora, consulta nuestra guía de reparación AQUÍ.
Puede haber actualizaciones del sistema pendientes
Puedes intentar instalar actualizaciones de Windows en tu computadora. Si has estado posponiendo el reinicio de la computadora o la aceptación de las actualizaciones de Windows, es posible que estés experimentando problemas. Para instalar estas actualizaciones manualmente, sigue estos pasos:
  • Presiona la tecla Windows + C al mismo tiempo
  • Haz clic en Configuración
  • Haz clic en Cambiar configuración de PC
  • Haz clic en Actualizar y recuperar
  • Haz clic en Actualizaciones de Windows
  • Haz clic en Instalar actualizaciones
Una vez que completes estos pasos, tu equipo debería comenzar a instalar las actualizaciones de Windows que te faltaban.
Ejecución de comprobaciones del sistema en tu equipo de sobremesa
Hay un par de comprobaciones del sistema que también puedes realizar. Para hacerlas, debes abrir el símbolo del sistema como administrador. Para ello, presiona la tecla Windows + S al mismo tiempo y escribe «cmd» en la barra de búsqueda. Luego, haz clic derecho sobre el icono del Símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador.
Ahora que tienes el símbolo del sistema abierto, aquí tienes los análisis que puedes ejecutar en tu computadora.
  • El primer análisis es «chkdsk c: /f».
  • Esto comprobará si hay corrupciones en tu disco duro la próxima vez que inicie (debes reiniciar la computadora si quieres que se ejecute inmediatamente).
  • El segundo análisis es «sfc /scannow».
  • Este es un comprobador de archivos del sistema que detectará si hay archivos de Windows corruptos.
Chandler Warne
Miembro Desde 10/01/15
306 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,911
