Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico antes de intentar estas soluciones. Tu electrodoméstico Frigidaire debería durar al menos 10-15 años antes de necesitar una sustitución, así que mantenlo en buen estado con estos consejos de mantenimiento del frigorífico.
Restablecer la alimentación
Cuando los frigoríficos sufren cortes de luz temporales, pueden entrar en un modo de seguridad. El modo de seguridad protege los componentes internos del frigorífico de sobrecargas eléctricas. Tendrás que restablecer la alimentación de tu frigorífico.
  • Desenchufa el frigorífico. Si el enchufe es de difícil acceso, desconecta el disyuntor.
  • Espera 5 minutos antes de volver a dar alimentación al frigorífico.
  • Una vez restablecida la alimentación, abre el congelador y pulsa el interruptor de la luz 3 veces para iniciar un ciclo de enfriamiento.
  • Controla la temperatura durante las siguientes 24 horas.
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador distribuye el aire frío por todo el congelador. Demasiados alimentos o alimentos colocados incorrectamente bloquearán las rejillas de ventilación e impedirán una regulación adecuada de la temperatura. Las rejillas de ventilación del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y el congelador. Los siguientes consejos pueden ayudar a que tu congelador mantenga una temperatura segura:
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los productos congelados.
  • Despeja las rejillas de ventilación. Una regla general para evitar la escarcha es almacenar suficientes alimentos para llenar el congelador manteniendo una pulgada (aprox. 2.5 cm) de espacio entre los alimentos y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Revisa el mando o selector que establece la temperatura del dispositivo. Verifica que esté ajustado en frío y que no se haya golpeado o desplazado de posición. Tu congelador debe estar ajustado a cero grados Fahrenheit (-18 grados Celsius). Usa un termómetro si no tienes una pantalla digital con el Termostato.
El congelador necesita descongelarse
La acumulación de escarcha y hielo en el interior puede afectar a la eficiencia de la unidad. Si ha pasado un año o más desde la última vez que descongelaste el congelador, realiza un deshielo forzado o manual.
  • Desenchufa o apaga la unidad.
  • Vacía el congelador y retira el hielo con cuidado.
  • Coloca toallas en el fondo del aparato y luego pon cuencos de agua caliente o una pistola de aire caliente —con cuidado— en una posición que permita derretir el hielo.
  • Seca completamente el congelador antes de volver a encenderlo.
Si tienes una unidad con autodeshielo, la acumulación de hielo grueso sugiere que alguna parte del ciclo de descongelación ha fallado.
Fallo en las juntas de la puerta
Las juntas de la puerta son la estanqueidad de tu frigorífico, y a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío escapa a través de las grietas de las juntas de la puerta.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera y inferior del frigorífico se encuentra el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa por las bobinas, que disipan el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y la suciedad se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe esforzarse más para enfriar.
  • Desplaza el frigorífico y revisa las bobinas.
    • Es posible que el frigorífico tenga un soporte antivuelco y solo pueda extraerse tirando hacia afuera desde la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo rígido y una aspiradora.
  • Trabaja con cuidado durante esta tarea y evita doblar o dañar los tubos.
Fallo del motor del ventilador del condensador o del evaporador
El ventilador del condensador extrae aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona normalmente, el frigorífico no enfriará correctamente.
El ventilador del evaporador extrae aire sobre las bobinas de enfriamiento y circula este aire dentro de los compartimentos del frigorífico y el congelador. El ventilador del evaporador debería funcionar siempre que el motor del compresor esté en marcha. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, este se encuentra en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hace circular el aire frío al frigorífico. En este caso, el congelador puede seguir enfriando mientras el frigorífico permanece caliente.
Los congeladores más nuevos pueden usar ventiladores sin escobillas que no son fáciles de desmontar o probar.
Termostato defectuoso
El sistema de control de temperatura consta de un Termostato que actúa como sensor para el frigorífico. Este sensor informa de la temperatura y, si es demasiado alta, el frigorífico inicia un ciclo de enfriamiento. Si este Termostato informa de valores incorrectos, el frigorífico no podrá enfriar al nivel adecuado, si es que llega a enfriar.
  • Gira el Termostato de los niveles más bajos a los más altos y escucha si hace clic.
    • Si no oyes un clic, probablemente necesite ser sustituido.
  • Localiza y prueba el Termostato para comprobar su continuidad. Un valor de resistencia entre 0‑1Ω es aceptable.
    • Los valores fuera de este rango sugieren que la pieza necesitará ser sustituida.
Fallo del relé de arranque
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al devanado de funcionamiento, junto con el devanado de arranque, durante una fracción de segundo en el arranque para ayudar a poner en marcha el compresor. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto, y el frigorífico no enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe ser sustituido si está defectuoso.
  • Prueba el relé de arranque. Mira este vídeo y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé si no supera la prueba. Si la supera, pasa a probar el compresor.
Fallo del condensador de arranque
A veces, si el frigorífico no enfría lo suficiente, el compresor puede tener dificultades para arrancar. El condensador de arranque sirve como una batería para dar al compresor un pequeño impulso durante el arranque. Si el condensador de arranque está quemado, el compresor podría no ser capaz de arrancar y funcionar tan a menudo como debería.
  • Prueba primero el condensador de arranque con un capacímetro; no suelen fallar a menudo. Si está defectuoso, sustitúyelo.
Compresor defectuoso
El compresor es el motor de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el evaporador es capaz de crear aire frío. Si el compresor hace mucho ruido al arrancar, puede haber sido dañado durante el transporte, o simplemente podrías tener un compresor defectuoso.
  • Prueba el compresor para comprobar su continuidad. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que mira este vídeo. Los valores fuera del rango o un cortocircuito a tierra significarán sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es mejor que sustituyas el frigorífico en lugar de solo el compresor.
Fuga en el sistema de refrigerante
La vibración excesiva y el envejecimiento de las conexiones en el circuito de refrigerante presurizado pueden causar una liberación de refrigerante perjudicial para el medio ambiente. Hay algunas formas en las que puedes comprobar si este es el caso.
¿El compresor funciona continuamente para mantener el frigorífico frío? Una baja presión de refrigerante provoca problemas de enfriamiento, como que el congelador esté demasiado caliente. Si las bobinas del congelador no se cubren de escarcha por completo, esto también sugiere una fuga o una obstrucción en el sistema de refrigeración.
  • Inspecciona si hay residuos aceitosos en las bobinas del condensador y en o alrededor del compresor. El refrigerante se mezcla con aceite que lubrica el compresor. La presencia de aceite sugiere que hay una fuga de refrigerante.
Una obstrucción puede ser causada por inclinar o transportar un frigorífico de lado. El aceite lubricante en el fondo del compresor puede entrar en las líneas de refrigerante y causar que el compresor se queme. Una obstrucción en el sistema puede causar la acumulación de hielo en el lado opuesto de la restricción en la ruta de flujo del refrigerante.
  • Un técnico de electrodomésticos puede medir las presiones de lado de baja y alta presión del sistema sellado de refrigerante. Las presiones indicarán si la cantidad de refrigerante es correcta y también si hay alguna restricción en el sistema sellado.
En cualquier caso, sustituir el compresor es una reparación cara, no apta para aficionados, y puede merecer la pena sustituir el frigorífico por completo. Prueba primero todas las demás soluciones. ¡Buena suerte!
Fallo de la placa de control principal
Finalmente, si el frigorífico no enfría lo suficiente, la placa de control principal podría estar defectuosa. Esto no es común. Comprueba primero el sistema de descongelación, los ventiladores de refrigeración y los controles de refrigeración.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Cómo funciona el ciclo de enfriamiento del frigorífico
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 228
Todo El Tiempo: 14,760
