Saltar al contenido principal
Consideraciones iniciales
Las aspiradoras Dyson son conocidas por su enfoque ciclónico para eliminar la suciedad. Todas comparten algunos rasgos comunes que son tanto útiles como problemáticos. Estos se incluyen para ayudarte a identificar las áreas problemáticas que encontrarás al investigar por qué tu unidad ha perdido succión.
Lo útil:
  • No tienen bolsas para el polvo y utilizan la separación ciclónica como medio principal para separar la suciedad de la corriente de aire. Es bastante eficaz cuando se mantiene limpia.
  • Incorporan características diseñadas para permitir que la aspiradora se use en múltiples modos, con una capacidad integrada, a menudo «automática», para cambiar.
  • Incorporan filtros lavables. Estos están marcados con iconos de grifos.
  • Algunos modelos afirman que no necesitan ningún reemplazo de filtro.
Lo problemático:
  • Las numerosas características incorporadas a menudo resultan en una construcción compleja, lo que conduce a una limpieza y mantenimiento más difíciles.
  • Los conductos de aire en muchas de sus unidades (especialmente en las aspiradoras verticales) son complejos, pequeños y se obstruyen más fácilmente.
  • El diseño sin bolsa requiere una serie de filtros que necesitan un mantenimiento constante. Debes lavar realmente los filtros lavables (y dejar que se sequen durante 24 horas, según Dyson).
  • El diseño sin bolsa incorpora recipientes de recolección de suciedad relativamente pequeños, que necesitan un vaciado regular. Llenarlos en exceso causa problemas graves.
  • Son propensas a atrapar polvo en todos los pequeños conductos ciclónicos, lo que puede provocar olores desagradables durante el funcionamiento y obstrucciones.
  • El sistema Cinetic puede tener dificultades con el pelo de mascotas y los pequeños ciclones pueden obstruirse debido a ello.
  • El enfoque de «solo vaciar la suciedad» y «sin bolsas» significa que las personas propietarias pueden olvidar que necesitan mantenimiento y limpieza regulares (mencionados arriba) para mantenerse en su estado más eficiente, lo que causa problemas en las unidades.
Analizaremos estos problemas uno por uno y te ayudaremos a determinar qué ha salido mal y a encontrar una solución.
El recipiente de suciedad está lleno
El lugar más sencillo para empezar: vacía tu recipiente de suciedad.
  • Los residuos en el conducto ciclónico principal reducirán la succión rápidamente.
  • Si el recipiente estaba realmente lleno, también deberías revisar los filtros porque pueden cargarse de polvo si el recipiente de suciedad está demasiado lleno.
  • Prueba la aspiradora y comprueba si la succión ha vuelto. Si no, pasa al siguiente punto.
El polvo de yeso obstruye los filtros
Esto puede parecer un área problemática extraña, pero si recientemente has usado tu Dyson para aspirar polvo de yeso, es probable que cause una reducción en la potencia de succión, ya que el polvo de yeso es muy dañino para cualquier aspiradora, no solo para una Dyson.
  • Debes limpiar a fondo o, mejor aún, reemplazar los filtros.
  • Limpia la rejilla en el ciclón.
  • Lavar las partes del conducto de aire de la aspiradora (NO EL MOTOR) también será útil.
  • Si lavas algo, dale un día completo para que se seque.
  • Si tienes acceso a una aspiradora de aire comprimido, puedes limpiar la unidad en exteriores con ella.
La aspiradora está obstruida
El recipiente de suciedad está vacío; sigue sin haber succión. Una obstrucción es una razón común (quizás la más común) por la que una unidad Dyson pierde succión. Tienen varios puntos de estrangulamiento en las rutas de flujo de aire. A continuación, algunas consideraciones:
  • Mangueras: debido a sus superficies interiores a menudo rugosas y las curvas inevitables, las mangueras son lugares principales para las obstrucciones.
  • Válvula de derivación: si escuchas un silbido agudo cuando enciendes y haces funcionar tu unidad, podría ser la válvula de derivación funcionando. Durante el funcionamiento normal, el motor se enfría mediante el flujo de aire creado por la aspiradora, por lo que la válvula de derivación permite que el aire llegue al motor en caso de una obstrucción. Este es un síntoma bastante fiable de una obstrucción.
    • También sirve para proteger los numerosos sellos y juntas de ser succionados por la unidad. Las aspiradoras Dyson tienen bastante buena succión cuando están limpias.
Como paso de diagnóstico inicial, comienza quitando cualquier accesorio y comprueba si hay succión lo más cerca posible del motor. En modelos verticales donde no puedes quitar accesorios, comienza quitando el ciclón y verifica la succión en la entrada del motor. Si la succión es pobre en la entrada del motor, salta a la sección Los filtros están sucios.
Si obtienes succión sin accesorios o a través de rutas de flujo de aire alternativas, puedes limitar el problema a una obstrucción en una manguera, un cabezal de limpieza o un accesorio. De lo contrario, tu problema puede estar en el cuerpo de la aspiradora.
  • Si la obstrucción está en una manguera, cabezal de limpieza o accesorio, tu primer paso debe ser quitar e inspeccionar los conductos de aire en el cabezal de limpieza de la aspiradora.
    • El cabezal de limpieza en las aspiradoras verticales Dyson está asegurado por un clip que se puede quitar fácilmente cuando la aspiradora se coloca de lado.
      • Es frecuentemente de color rojo y puede extraerse sin herramientas.
      • Cuando se quita el clip, el cabezal sale fácilmente. Revisa los conductos de aire en el cabezal en busca de residuos; si hay residuos, quítalos.
    • En los modelos de aspiradora de bote y modelos inalámbricos, el cabezal de limpieza está conectado a un tubo o varilla que conduce a una manguera que se conecta a la propia aspiradora.
      • El cabezal en sí a menudo tendrá obstrucciones en los conductos de aire inmediatamente detrás del cepillo principal. Esto puede requerir quitar algunos tornillos para acceder, pero la mayoría de las placas base de los cabezales salen con solo herramientas básicas.
      • Quita los cepillos principales y límpialos mientras buscas las obstrucciones, ya que te dará una mejor vista de los conductos de aire.
      • El segmento de manguera pequeño incorporado en los cabezales de los modelos de bote, cerca de las ruedas tipo bola pequeñas, es otro lugar frecuente de obstrucción. Busca residuos allí y, si los encuentras, quítalos.
  • En los modelos de bote, revisa también la manguera y el tubo.
    • Debes desconectarlo de la máquina e intentar mirar a través de él primero.
    • Ten en cuenta que, a veces, las obstrucciones no se ven completamente cuando miras a través de la manguera.
      • Es posible que no puedas colocar la manguera lo suficientemente recta como para mirar a través de ella, especialmente si es larga.
      • Realiza una revisión física después de la inspección visual (que es valiosa para comprobar el estado de la manguera, como localizar agujeros).
    • Puedes usar un trozo de alambre resistente (o un taco de madera) para asegurarte de que no haya una obstrucción en la manguera.
      • Se puede usar un alambre resistente, como una percha de metal abierta. Tiene el equilibrio adecuado de rigidez y flexibilidad.
      • Asegúrate de doblar el extremo del alambre en un pequeño bucle para que no pueda perforar la manguera y se deslice más fácilmente.
      • Empuja el alambre a través de la manguera varias veces. Puede haber obstrucciones que solo se puedan desalojar en varios intentos. Gira el alambre si es posible mientras haces esto.
  • Si limpiar el conducto de flujo de aire no funcionó, o si has eliminado las mangueras/accesorios como factor contribuyente, tu problema puede ser una obstrucción en el cuerpo de la aspiradora.
    • En las Dyson verticales hay una válvula complicada que permite cambiar entre la manguera cuando el mango está en posición vertical y el cabezal de limpieza cuando el mango está abajo.
      • Esto ha cambiado entre las Dyson verticales antiguas y los modelos Ball.
      • Esto también puede ayudarte a tener algunas ideas sobre la ubicación de la obstrucción. Si en la posición vertical la aspiradora muestra buena succión, pero no en la posición de suelo, sabes que la obstrucción está entre el cabezal de limpieza y la válvula.
      • Cuando estés limpiando el conducto de aire, es importante asegurarte de trabajar con el mango en la posición baja, para no dañar posiblemente la válvula cuando está en la posición para alimentar la manguera.
      • Desde esa válvula, la aspiradora tiene un conducto que lleva el flujo de aire a la entrada del ciclón. Debido a que este conducto es generalmente recto y liso, la posible obstrucción se encuentra en la parte superior donde hay una curva.
    • En los modelos de bote, la manguera del tubo se conecta a una manguera pequeña de forma ovalada que estrecha el conducto de aire. Esta es una ubicación frecuente para la formación de obstrucciones. Si encuentras una obstrucción allí, quítala con un alambre o, mejor aún, con otra aspiradora.
    • Las aspiradoras de bote también tienen un tubo en el cuerpo de la aspiradora que se conecta a la manguera ovalada que debe revisarse y despejarse.
Otro factor que contribuye a una succión deficiente son los filtros secundarios o internos sucios. Puedes notar que tu aspiradora hace más ruido porque suena como si estuviera tapada y se estuviera «esforzando», incluso después de haber vaciado el recipiente de suciedad y haber comprobado si hay obstrucciones.
  • Algunos modelos pueden tener hasta tres filtros. Puede haber un filtro primario (rejilla), un prefiltro del motor y un postfiltro del motor.
  • Los filtros son especialmente importantes para los modelos sin bolsa como Dyson.
    • Estos filtros internos pueden obstruirse lentamente con partículas muy finas.
    • La primera etapa de filtración en el ciclón es un filtro de rejilla que puede obstruirse, lo que reducirá la succión radicalmente. Límpialo si está sucio.
    • El filtro inmediatamente después de la parte ciclónica (puede estar en el centro del ciclón -el recipiente de suciedad-) se obstruirá frecuentemente también.
      • Por lo general, es lavable, pero es mejor limpiarlo previamente con una aspiradora antes de lavarlo.
      • Si lo lavas, asegúrate de que tenga tiempo para secarse (se recomiendan 24 horas) antes de volver a instalarlo.
      • Es posible que descubras que reemplazar el filtro lavable es necesario después de varias limpiezas, ya que comienza a desintegrarse internamente.
  • Dyson también ha fabricado una línea llamada «Cinetic», que afirma haber prescindido por completo de los filtros reemplazables.
    • El Big Ball Animal Canister, por ejemplo, tiene un filtro que está aguas abajo del motor, pero requiere desmontaje para reemplazarlo. Debes revisarlo y, si está sucio, reemplazarlo.
    • Otros modelos de bola tienen filtros HEPA ubicados detrás de las ruedas de bola.
    • Algunos de estos filtros solo deberían sacudirse para quitar la suciedad, o mejor aún, aspirarlos si tienes otra aspiradora pequeña.
      • Es posible que debas reemplazar, en lugar de limpiar, ese tipo de filtro después de unas pocas limpiezas.
      • Al limpiar este tipo, deberías hacerlo al aire libre o al menos no sobre una alfombra, ya que puede ser un poco sucio si la aspiradora se ha ensuciado.
      • Los filtros aguas abajo son los que a menudo le dan a la aspiradora una capacidad HEPA (Filtro de aire de partículas de alta eficiencia).
  • Si has limpiado o reemplazado los filtros, prueba la aspiradora y si funciona normalmente de nuevo, habrás terminado.
Manguera dañada (principalmente para modelos de bote)
Comprueba que la manguera no tenga agujeros ni grietas. Esto también puede crear un silbido, como la válvula de alivio.
  • Asegúrate de flexionar y estirar la manguera a fondo.
  • A veces, una grieta no aparecerá hasta que la manguera se estire.
  • Realiza esta prueba mientras la aspiradora está funcionando, ya que probablemente escucharás una fuga más fácilmente de lo que podrías verla.
  • Si la manguera está dañada, es posible que puedas encontrar una pieza de repuesto directamente de Dyson. Si tienes un modelo antiguo que ya no tiene soporte, es posible que debas buscar en eBay o encontrar una parte de repuesto no original.
  • Puedes seguir esta guía de reemplazo de manguera de Dyson Ball Animal para tener una idea de cómo será este proceso. El proceso debería ser bastante similar en los modelos verticales Dyson.
El ciclón y el recipiente de suciedad están sucios
Has eliminado obstrucciones y fugas, ahora es el momento de comprobar el corazón de la aspiradora Dyson. Los ciclones son el siguiente punto y, dado que se requiere más desmontaje, lo dejamos para ahora. Incluso podrías considerar llevarla a un especialista en reparación de aspiradoras, ya que la complejidad aumenta considerablemente aquí.
La separación ciclónica de suciedad en las aspiradoras Dyson es realmente muy eficaz.
  • Funciona mejor con partículas de suciedad como harina fina, arena fina u otras partículas que no tienen tendencia a apelmazarse o adherirse.
  • La humedad es el enemigo número uno, ya que puede aumentar enormemente el apelmazamiento.
  • Dado que existen muchos tipos de polvo doméstico producido orgánicamente que son mucho más pegajosos (caspa de mascotas, caspa humana, partículas de comida derramada y pelo, por nombrar algunos), los ciclones de una Dyson a menudo se ensucian y, contrariamente a las afirmaciones, pueden obstruirse y lo hacen.
  • La succión se verá afectada lentamente a medida que el material se adhiera a los ciclones, porque a medida que los conductos de aire tienen más polvo y suciedad adheridos a ellos, las superficies se vuelven más rugosas y menos eficientes.
  • Hay muchos videos en línea que detallan el desmontaje de los componentes del ciclón de tu aspiradora Dyson. Los pasos básicos son similares de una unidad a otra. Probablemente puedas encontrar un video que te guíe a través de los pasos de limpieza para tu modelo específico de aspiradora.
Aspiradora antigua
  • Si no localizas una obstrucción y has limpiado la aspiradora, considera la antigüedad de tu unidad. Debido a la complejidad de los conductos de aire de tu aspiradora Dyson, especialmente en las verticales, es posible que las diversas juntas desarrollen fugas con el tiempo que reduzcan la succión. Puedes intentar reemplazar el ciclón de tu unidad, pero puede haber suficientes grietas o fugas en todas partes como para que no tenga sentido seguir usándola.
  • Vende tu aspiradora para piezas para ayudar a otras personas que intentan arreglar las suyas, o intenta encontrar otra aspiradora rota para combinar las piezas que funcionan de ambas.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 248
Ultimos 30 días: 1,000
Todo El Tiempo: 125,555
