Saltar al contenido principal
Los apagones ocurren con frecuencia en las aspiradoras inalámbricas (tipo escoba), pero ocasionalmente las aspiradoras con cable también pueden sufrir esto. Analizaremos las posibles causas y señalaremos algunas soluciones. Prepárate para darle un poco de cariño a tu Dyson.
Primeros pasos
¿Qué está haciendo?
  • ¿"Púlsase" o se enciende y apaga rápidamente al pulsar el gatillo? Esto es algo diseñado en las aspiradoras inalámbricas para que no se dañen al intentar superar una obstrucción. Normalmente, la aspiradora emitirá pulsos durante unos ciclos y luego se apagará por completo. Tendrás que esperar un poco antes de que vuelva a arrancar.
  • ¿Funciona durante un rato y luego se apaga? Esto es mucho más común en las aspiradoras Dyson con cable, pero las inalámbricas también pueden hacerlo. De nuevo, esto es una función para proteger el motor de la aspiradora de un sobrecalentamiento.
  • En ambos casos, el problema es que la aspiradora se está calentando (lo que activa la protección térmica del motor) o que el circuito de control de la aspiradora (modelos inalámbricos) se activa por el comportamiento del motor debido a la falta de flujo de aire o a un error en el sistema. Dos causas principales: Obstrucciones y filtros sucios. Empezaremos buscando obstrucciones, pero primero comprobaremos los problemas de batería y carga en los modelos inalámbricos.
Batería baja
Aunque esto solo se aplica a los modelos inalámbricos, es importante cargar completamente la batería antes de realizar el resto de los pasos de resolución de problemas.
  • Una batería baja hará que la unidad se apague para evitar daños en el motor o en la propia batería.
  • Si la batería no se carga correctamente, deberías sustituirla.
  • Comprueba si la unidad sigue apagándose después de cargar o sustituir la batería.
Error de carga
En algunas aspiradoras inalámbricas Dyson puede darse una condición en la que la aspiradora funciona durante unos 10 segundos y luego se apaga (sin pulsos). Una posible solución:
  • Desenchufa el cargador de la red eléctrica.
  • Vuelve a conectar el cargador a la red eléctrica.
  • Pon tu aspiradora en el cargador y mantén presionado el gatillo durante 15-20 segundos. No ocurrirá nada mientras mantengas el gatillo pulsado.
  • Retira la aspiradora del cargador y debería volver a la normalidad.
  • Para más información, consulta esta pregunta respondida.
La aspiradora está obstruida
Aquí nos centraremos principalmente en las aspiradoras inalámbricas, ya que son las que tienen este problema de apagado con mayor frecuencia. Para las aspiradoras con cable, deberías consultar esta página sobre obstrucciones.
Hay varias ubicaciones comunes donde las aspiradoras inalámbricas Dyson suelen desarrollar obstrucciones. Solo piensa en "seguir el camino del aire".
  • El cabezal de limpieza con cepillo es el primer lugar que debes comprobar. Los cepillos de las Dyson inalámbricas son bastante sencillos de desmontar para limpiarlos.
  • Como tienen un cepillo de una sola pieza, sale por el extremo y permite un fácil acceso al conducto de aire detrás del cepillo.
    • A menudo hay una cubierta que retirar, así que prepárate para un poco de desmontaje si no puedes ver el interior del conducto de aire.
    • Hay una pieza que se puede retirar para permitir un mejor acceso y eliminar obstrucciones en el conducto de aire, que solo requiere una moneda para abrirse.
    • Si encuentras una obstrucción, retírala, vuelve a montar la máquina y pruébala. Si no funciona, continúa con las comprobaciones.
  • A continuación, echa un vistazo al tubo y mira si hay alguna obstrucción en él. Dado que es un tubo recto, la probabilidad de obstrucción es baja.
  • El siguiente paso es separar el tubo del cuerpo de la aspiradora y mirar la apertura por donde entra el aire en la base de operaciones. Hay un deflector ubicado allí que a veces puede atrapar restos.
  • Necesitas retirar el contenedor de suciedad para un mejor acceso en los siguientes pasos.
    • Hay un pestillo que debes liberar además del pestillo que abre el contenedor de suciedad.
    • Puede ser complicado retirar el contenedor, y una ligera rotación puede ayudar.
  • Comprueba el interior del centro del ciclón principal en busca de restos. Es una buena idea limpiar la malla del filtro en este punto.
  • Vuelve a montar y prueba; si no funciona, pasa al siguiente punto.
Filtros sucios
Las aspiradoras Dyson dependen en gran medida de sus filtros para atrapar tanto partículas grandes en el primer paso como partículas muy pequeñas más adelante. El siguiente paso es revisar todos los filtros.
  • Ya hemos comprobado la malla del filtro en el ciclón y la hemos limpiado (una de las principales causas de pérdida de succión).
  • En los modelos inalámbricos hay un filtro situado en el centro de la parte del ciclón que a menudo se ensucia y debe lavarse o sustituirse.
    • Cuando está sucio, este filtro puede causar pulsos en las unidades inalámbricas. En algunos casos, puede ser más sencillo.
    • Se puede lavar pasando agua a través de él, pero ayuda desmontar el filtro antes de lavarlo.
      • Hay un cuadro de plástico en su interior que ayuda a mantener su forma, pero también hace que sea más difícil de limpiar.
      • Para retirarlo, tienes que desenganchar cuidadosamente tres clips en la parte superior del filtro.
      • Una vez retirado, el filtro se puede exprimir de forma más eficaz y escurrir suavemente.
      • Recuerda que cada vez que lavas un filtro, Dyson indica que debe secarse durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.
  • Normalmente hay un filtro posmotor (a menudo HEPA) que también debe revisarse en busca de suciedad. En los modelos inalámbricos, esto suele servir también como tapa final de la unidad sobre el motor.
  • Dyson ha fabricado suficientes modelos diferentes como para que no sea posible dar información detallada sobre la ubicación de cada filtro para dicha limpieza.
  • Por lo general, las aspiradoras siempre tienen prefiltros antes del motor que deben mantenerse regularmente, excepto los modelos Cinetic, que no los tienen.
  • Todas las aspiradoras Dyson tienen un filtro después del motor. En algunos casos, como en los modelos Cinetic, este filtro deberá alcanzarse mediante el desmontaje y se supone que es un filtro de por vida.
  • Si has limpiado o sustituido todos los filtros, comprueba si la aspiradora funciona normalmente. Si es así, has terminado; si no, ve al siguiente paso.
Fallo del interruptor
En este punto, especialmente en los modelos inalámbricos, es una buena idea comprobar el interruptor.
  • Los modelos inalámbricos utilizan un microinterruptor para el gatillo y, si este falla o se vuelve intermitente, la aspiradora se apagará inesperadamente.
  • El microinterruptor completa un circuito que es detectado por una placa de control. La placa de control envía energía a la aspiradora para que funcione.
  • Puedes probar el interruptor desconectando la batería, desconectando un cable del interruptor de la unidad y usando un comprobador de continuidad. Dado que el interruptor suele estar precableado a la placa de protección de la batería, esto puede ser difícil de hacer.
  • Si es posible, prueba el interruptor en su lugar, en lugar de retirarlo de la aspiradora. Algunos fallos, especialmente los intermitentes, se detectan mejor moviendo los componentes mientras están en su posición de funcionamiento.
  • Puedes probar el interruptor utilizando algo para mantenerlo en la posición de encendido de forma constante.
    • Observa si la aspiradora se apaga cuando no se mueve.
    • Si eso sucede, es menos probable que sea el interruptor y más probable que sea algún problema térmico con el motor o las placas de control.
    • Si no se apaga, cárgala de nuevo y compruébalo intentando usar la unidad mientras cambias tu agarre en el interruptor; si se produce el apagado intermitente, has encontrado el problema.
  • Si el interruptor funciona correctamente, pasa al siguiente paso.
Placa de control o motor defectuosos
En este punto, las causas son más catastróficas; la placa de control no es una pieza fácilmente disponible y su sustitución es relativamente complicada. En muchos casos, puede comprarse junto con el motor, ya que a menudo vienen como una unidad. Puedes sustituirlos juntos si ya has comprobado todos los demás problemas.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
8 comentarios
After eliminating all possible causes with a pulsating V6 Absolute Dyson's "Experts" told me that the main body needed replacing, they gave me the required part number 967911-03. Dyson no longer stock this part so I bought a genuine Dyson part from Ebay. After fitting, this new part cured the pulsating but would not drive the motorised lower brush. The new part was installed on a fully working V6 Absolute and it still did not power the motorised lower brush. I presume the new part 967911-03 was faulty and returned it to Ebay and received a full refund. After contacting Dyson's "Experts" again I ordered another new genuine Dyson part 967911-03 from a different supplier. This part had the same problem, no pulsating but not driving the bottom brush. To be clear, the faulty V6 has been cleaned throughout including dismantling and cleaning the Cyclone, there are no blockages. Does anyone have an answer to this problem? Could the new parts be faulty and how can they be tested?
Malcolm Pool - Contestar Compartir
Check the electrical contacts from the main motor body (which you replaced) and the clear bin. Those contacts connect to conductors that run along the upper edge of the bin and lead to the contacts where the wand is attached. If there are problems with any of those contacts the brush head won't spin. I suspect the problem to be the contacts on your new motor because you even swapped the motor onto a functional V6 and then the V6 brush didn't work.
Bill Gilbert - Contestar Compartir
Here's a link to an answer that might have helpful info.
Hello Bill,
Thanks for your suggestions. The problem is that this is the second new motor I’ve tried, both results with no spinning brush on both V6s. I would be very surprised if both new motors required the contracts to be cleaned.
I’m reluctant to start cleaning the contacts on the new motor because it would mean I wouldn’t be able to return it.
The contacts on the bin are okay and I have continuity to the wand terminals. I’ve tried swapping the bin from the working V6 and the result is the same. The only thing left is to buy a new bin, however I don’t think that would cure it because the new motor produces no brush spin on a working V6. I hope I’m making sense here.
You're making perfect sense. That's bizarre that both motors would give a no spin condition, You did the next thing I would have tried which is checking continuity to the brush motor. I understand about your reluctance to clean contacts. Are you able to check the motor power outputs to see if you are actually getting voltage at the terminals that would go to the bin and then to the wand connector? I have heard of defective motor boards that people have had to modify because of no brushroll output. Getting two of them seems unlikely. Since you are buying them on eBay, though, there is a small possibility that the units were parted out with the idea that the brush head was bad. Since the motor still ran it was assumed to be fine. So a voltage check is in order. If I recall correctly it should be around 18-21 volts or so. If you can't get voltage at those contacts, then you need to check the motor board for defects. You should also check the working V6 for voltage at it's output contacts.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 62
Ultimos 7 días: 479
Ultimos 30 días: 1,639
Todo El Tiempo: 93,221
