Saltar al contenido principal
Consideraciones iniciales
¿Qué tipo de aspiradora Dyson tienes?
Los diversos modelos de Dyson (que son bastantes) han utilizado diferentes mecanismos de transmisión para el cepillo; algunos son más complejos y otros menos. Saber a qué te enfrentas puede ayudarte a saber qué buscar.
  • Aspiradoras verticales han utilizado una transmisión por correa desde el motor principal o un motor de transmisión independiente para el cepillo.
    • Los modelos de 2005 y anteriores utilizaban una transmisión desde el motor principal a través de una correa hacia un embrague y luego a otra correa que iba al cepillo principal. Cualquiera de las correas puede fallar y hacer que el cepillo deje de girar.
    • Después de 2005, los cepillos tienen su propio motor de accionamiento.
  • Aspiradoras de trineo (canister) han utilizado cabezales de limpieza motorizados y flujo de aire o cabezales accionados por turbina.
    • Los primeros modelos eran eléctricos; luego, en 2002, se cambiaron a accionamiento por aire con el DC08.
    • El DC21 reintrodujo el cabezal motorizado en 2008.
  • Aspiradoras tipo escoba (sin cable) a veces han utilizado un cabezal de limpieza motorizado, y los modelos más nuevos (V8 en adelante) usan un motor especial que acciona directamente el cepillo principal sin necesidad de correa. En estas unidades, el cabezal de limpieza afecta negativamente a la autonomía de la batería.
La batería está agotada
Si tienes un modelo sin cable, es posible que la batería esté totalmente agotada. Algunas unidades tienen un corte de motor si la batería está demasiado baja.
  • Enchufa la unidad al cargador durante una hora y vuelve a probar la aspiradora. Si la batería sigue sin cargarse, prueba el cargador en otra ubicación.
  • Si el cargador parece funcionar, considera sustituir la batería de tu aspiradora con una nueva.
Cepillo principal apagado
¿Tu aspiradora tiene un ajuste para suelos duros que apaga los cepillos?
Si es así, asegúrate de que no esté activado. Si lo está, apágalo y comprueba si los cepillos funcionan. Muchas unidades Dyson tienen esta función.
La mayoría de las unidades también cuentan con un interruptor que evita que el cepillo gire cuando la aspiradora está en posición vertical. Saca la aspiradora de la posición vertical y comprueba si el cepillo gira.
Cepillo principal obstruido
¿El cepillo está cargado de pelo, hilos u otros restos? Esto puede evitar que gire y, en los modelos con correa, puede provocar que la correa resbale, se salga o se rompa con el tiempo.
  • Desenchufa la aspiradora o retira la batería si es posible, y limpia el cepillo completamente. Es posible que tengas que realizar un pequeño desmontaje.
  • En las aspiradoras Dyson hay varias formas de extraer el cepillo,
    • A menudo hay una tapa lateral extraíble y puedes deslizar el cepillo hacia afuera.
    • Algunos modelos tienen cepillos de dos piezas. Cada pieza sale por el extremo.
Necesitarás tijeras y posiblemente alicates para quitarlo todo. Existen herramientas similares a un abrecartas con una cuchilla protegida que te permiten cortar los pelos con menos riesgo de dañar los cepillos.
  • Después de limpiar, prueba la unidad, ¿giran ahora los cepillos? Si es así, has terminado.
  • Si no giran, comprueba si el cabezal del cepillo tiene un botón de reinicio.
  • Si el cepillo está dañado, es posible que debas sustituirlo por uno nuevo.
Botón de reinicio activado
La mayoría de las Dyson verticales más modernas son aspiradoras de dos motores. Los cepillos son accionados por un motor dedicado que puede bloquearse y activar la protección térmica. Debes presionar el botón de reinicio para encenderlos después de la limpieza.
Algunas Dyson verticales no tienen este botón, pero se pueden reiniciar encendiendo la máquina e inclinando la aspiradora.
Ajuste de altura de alfombra demasiado bajo
¿Está tu aspiradora configurada a la altura correcta para la alfombra?
  • Comprueba el ajuste de tu aspiradora. ¿Se puede ajustar?
  • Si es automático y no se puede ajustar normalmente, comprueba estos puntos.
    • Comprueba si el ajuste automático (el Muscle Head, por ejemplo) funciona correctamente; es posible que el ajuste no funcione y necesite reparación o sustitución.
    • Intenta anular el ajuste si es posible.
    • Reduce la succión si la alfombra es de pelo muy largo y no tienes otras opciones.
  • Si se puede ajustar, asegúrate de que no esté configurado en un ajuste de pelo bajo para una alfombra de pelo alto.
    • Los cepillos pueden sobrecargarse y no girar. Sube el ajuste. Esto puede suceder especialmente en modelos sin cable que tienen cepillos menos potentes.
    • En algunos modelos es posible que debas subir el ajuste y bajar la succión o la potencia.
  • En algunos casos, esto puede empeorar con alfombras sueltas. Las aspiradoras con una succión potente pueden tirar de la alfombra con tanta fuerza que impiden que el cepillo gire.
Mala conexión eléctrica
Muchas, si no la mayoría, de las aspiradoras Dyson utilizan cepillos accionados eléctricamente. El circuito eléctrico de los cepillos en el cabezal de la aspiradora recorre una serie de conectores, que se pueden encontrar en la manguera o el tubo de la aspiradora.
  • Los cepillos accionados por motor tienen cables internos que llegan hasta el cabezal del cepillo.
    • Cada unión de la manguera tendrá una conexión eléctrica.
    • La conexión entre el cabezal del cepillo y el cuerpo de la aspiradora en los modelos verticales tendrá un conector.
    • Busca dos pines u otro tipo de conector en cada unión.
    • Si puedes encontrarlos, tienes un cabezal de limpieza accionado por motor.
¿El motor sigue funcionando sin hacer girar el cepillo o se ha detenido? Si funciona pero los cepillos no giran, la correa de transmisión está rota, ve a esa sección.
Si está detenido, ¿están sucios o doblados los conectores?
  • Límpialos y enderégalos. Es posible que debas sustituir piezas si los conectores no se pueden enderezar.
  • Las aspiradoras sin cable pueden tener un conector entre el depósito y el cuerpo de la aspiradora que puede ensuciarse e impedir que el cepillo gire.
  • Tendrás varias conexiones que comprobar, empezando por el depósito y en cada unión hasta llegar al cabezal del cepillo.
  • Límpialos a medida que avances con limpiador de contactos; este es un elemento de mantenimiento.
Pasajes de aire obstruidos
¿Los cepillos del cabezal de turbina no giran?
Dyson tiene una serie de cabezales que utilizan turbinas de aire. En cualquier cabezal accionado por turbina, el flujo de aire es la potencia de accionamiento. Las obstrucciones en los pasajes de aire interfieren con esto.
¿Tienes un cepillo de turbina? Los cepillos accionados por turbina de aire no tienen cable de alimentación ni conectores, y suelen ser más pequeños. Muchas aspiradoras de trineo Dyson los tienen en lugar de un cabezal motorizado, mientras que las aspiradoras más nuevas tienen cabezales motorizados.
Si tienes un cepillo de turbina, hay varias cosas a considerar:
  • Son más propensos a bloquearse, especialmente en alfombras densas o de pelo más largo.
  • Comprueba si la manguera tiene agujeros y si el control de succión está abierto, lo cual afectará a los cepillos.
  • Los cepillos accionados por turbina de aire se ven muy afectados por una manguera obstruida. Dado que se necesita un flujo de aire completo para que funcionen mejor, se detendrán mucho más fácilmente cuando haya una obstrucción en la manguera de la aspiradora. Comprueba toda la manguera en busca de obstrucciones cuando los cepillos parezcan perder potencia o detenerse.
  • Los cepillos accionados por turbina son muy sensibles al pelo enredado alrededor de un cojinete extremo. Desmonta un poco más la unidad y comprueba los cojinetes en el extremo del cepillo principal, incluso si el cepillo parece limpio. Los pelos y las fibras pueden esconderse en los cojinetes.
Los cojinetes del cabezal del cepillo están obstruidos o han fallado
Si has limpiado el cepillo principal y comprobado el ajuste de altura, puede que el cepillo siga funcionando mal o no funcione en absoluto.
Comprueba los cojinetes del cepillo principal para determinar si han fallado. Pueden hacer ruido o no girar suavemente con la mano después de haber sido limpiados. Estos son síntomas de cojinetes defectuosos o sucios.
  • Retira el cepillo o los cepillos de la aspiradora.
  • Comprueba que los cojinetes en el extremo del cepillo permitan un giro libre.
  • Elimina cualquier pelo atrapado en los cojinetes.
Varios cepillos Dyson (generalmente en modelos de trineo) son accionados por una turbina de aire. Estos modelos son más sensibles a que sus cojinetes se obstruyan con pelo.
El cojinete en el accionador del cepillo (ubicado en el extremo opuesto a donde se puede retirar el cepillo) con frecuencia puede tener pelo enredado a su alrededor, y el pelo no se puede quitar sin desmontar la pieza.
  • Puedes acceder al cojinete quitando un tornillo que se encuentra dentro de un agujero en el extremo de la pieza de transmisión espiral/cónica. Esto se encuentra en el extremo de la carcasa del cepillo principal. El tornillo tiene una cabeza T-8, como otros elementos de fijación en la aspiradora.
  • Probablemente tendrás que desmontar parcialmente el cabezal del cepillo para acceder más fácilmente a este tornillo. Una vez que retires el tornillo, la pieza de transmisión se puede extraer y el pelo atrapado debajo de ella se puede eliminar. El reensamblaje es el procedimiento inverso.
La correa de transmisión está rota
Si tu cepillo principal es accionado por una correa, no girará si la correa está rota. Una señal útil de esto es que escucharás el motor del cepillo funcionando, pero los cepillos no girarán.
  • Comprueba la correa de transmisión de tu aspiradora. En los modelos verticales antiguos, esto requerirá algo de desmontaje.
  • Además, mientras compruebas el cepillo principal para limpiarlo, revisa la correa al mismo tiempo, ya que tienes que quitarla para sacar el cepillo.
  • Si la correa está rota, sustitúyela.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - Contestar Compartir
b8r-jp-mna1511aを使用しています
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - Contestar Compartir
Tengo una Dyson sv12
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 326
Ultimos 30 días: 1,395
Todo El Tiempo: 239,796
