¿Tu aspiradora Dyson Ball Animal ya no aspira la suciedad, el polvo ni los residuos al usarla en posición vertical? Las aspiradoras Dyson Ball Animal son propensas a una serie de problemas que pueden causar una pérdida de succión. Revisa las siguientes causas posibles para identificar y resolver el problema.
Si tu aspiradora Dyson Ball Animal pierde succión al usar la manguera o la boquilla en lugar de cuando está en posición vertical, consulta la página de problemas La Dyson Ball Animal pierde succión en la manguera, en su lugar.
Recipiente para el polvo lleno
Si el recipiente para el polvo de la aspiradora está lleno, no queda espacio para que la suciedad y los residuos entren al aspirar, lo que resulta en una pérdida de succión. Para solucionar este problema, retira el recipiente para el polvo de la aspiradora y vacíalo.
Obstrucción en el conducto de aire
Si vaciar el recipiente para el polvo de la aspiradora no soluciona el problema de pérdida de succión, es posible que algo esté bloqueando el conducto de aire de la aspiradora. Hay dos lugares principales donde puedes buscar una obstrucción: el conducto de aire del recipiente para el polvo y la abertura de entrada detrás del cepillo giratorio de la aspiradora. Para comprobar si hay una obstrucción en el conducto de aire del recipiente para el polvo, coloca la aspiradora en posición vertical y retira el recipiente para el polvo. A continuación, desconecta la manguera extensible y comprueba si hay atascos en el conducto de aire detrás del recipiente para el polvo.
Si no hay ningún atasco en el conducto de aire del recipiente para el polvo, busca una obstrucción cerca del cepillo giratorio. Tumba la aspiradora y comprueba si hay atascos en la abertura detrás del cepillo giratorio. Si hay residuos, lo más fácil es limpiar la abertura con unas tijeras cortando cuidadosamente cualquier resto de suciedad.
Filtro obstruido
Si no has encontrado ninguna obstrucción en los conductos de aire de la aspiradora, puede que los filtros necesiten una limpieza. Si tanto el filtro de espuma como el filtro de fieltro no se han limpiado en el último mes, esto puede haber provocado que tu aspiradora pierda succión. Para limpiar los filtros de espuma y de fieltro, retira el recipiente para el polvo y extrae los dos filtros que se encuentran en la parte superior de la base del motor. Enjuaga los filtros con agua tibia hasta que el agua salga limpia. Deja que los filtros se sequen completamente antes de volver a colocarlos en la aspiradora. Si la aspiradora sigue sin recoger suciedad y residuos, es posible que los filtros deban ser sustituidos.
El cepillo giratorio está atascado
Si tu aspiradora sigue sin recoger suciedad, polvo y residuos, es posible que el cepillo giratorio de la aspiradora no esté girando. Asegúrate de que el botón del cepillo giratorio, que es de color gris y se encuentra junto al botón de encendido, esté activado. Si este no es el problema, entonces el propio cepillo giratorio podría estar dañado o atascado. Retira y revisa el cepillo giratorio en busca de residuos acumulados usando esta Guía de sustitución del cepillo giratorio de la Dyson Ball Animal.
Motor defectuoso
Si has probado todas las soluciones anteriores y tu aspiradora sigue sin recoger polvo y residuos, es posible que el motor de tu aspiradora sea el causante del problema.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
- I am not getting suction to the canister when using the brushbar
- The brush isn’t spinning on the bottom
- Why does my brush bar not spin?
1 comentario
Is there a place to have vacuum of thos type serviced
Momof3 - Contestar Compartir
