¿Tu aspiradora Dyson Ball Animal se apaga inesperadamente durante el uso o se niega a encender? Las aspiradoras Dyson Ball Animal son susceptibles a una serie de problemas que podrían causar fallos de alimentación. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema.
Conexión incorrecta
Si la aspiradora no está conectada correctamente a la toma de corriente, no se encenderá. Comprueba que el cable eléctrico de la aspiradora esté completamente enchufado a la toma. Además, es posible que el problema sea la toma de corriente. Conecta algo como un cargador de teléfono (con tu teléfono enchufado) a la toma de corriente para comprobar que realmente suministra energía. Alternativamente, puedes conectar una lámpara u otro dispositivo electrónico que permita comprobar fácilmente si funciona.
El interruptor no está en la posición 'Encendido'
Si el interruptor de encendido/apagado de la aspiradora no está activado, la aspiradora no se encenderá. Comprueba que el interruptor de encendido/apagado de la aspiradora esté en la posición 'On'.
Disyuntor o fusible saltado
Las aspiradoras pueden consumir una cantidad significativa de energía al encenderse, y no es raro que las aspiradoras hagan saltar un disyuntor o un fusible. Comprueba tu panel eléctrico para asegurarte de que el disyuntor de la toma de corriente de la aspiradora no haya saltado. Si el disyuntor ha saltado, pulsa el botón de reinicio en la toma. Si tu toma no incluye un botón de reinicio, localiza tu panel de disyuntores (que puede estar situado en el sótano de tu casa) para reiniciar la toma.
El motor de la aspiradora se sobrecalienta
Este modelo de aspiradora Dyson viene con un sistema de seguridad automático que apagará la máquina si empieza a sobrecalentarse. Si notas que tu máquina se apaga de forma intermitente, lo más probable es que el filtro de la aspiradora esté lleno y cubriendo el sistema de ventilación. Quita el filtro, luego vacíalo y lávalo. Deja que el filtro se seque durante al menos 24 horas, o hasta que esté completamente seco. Antes de volver a colocar el filtro, comprueba que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación. No utilices el dispositivo hasta que lo hayas dejado enfriar durante al menos media hora.
Cable de alimentación roto
Si tu aspiradora se apaga inmediatamente después de encenderla o no se enciende, puede ser un problema con el cable de alimentación. El cable suele romperse por donde entra en la aspiradora, lo que puede causar que se corte la corriente de forma intermitente. La mejor opción es reemplazar el cable completo. Puedes encontrar un cable de repuesto en este sitio. Utiliza la Guía de sustitución del cable de alimentación de la Dyson Ball Animal para sustituir el cable de alimentación roto de la aspiradora.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
- it only stays on for 10 seconds... and turns itself off. help?
- Why does my Dyson stop working every 3-5 seconds
- Why does my vacuum shut off in upright position?
- Dyson vacuum smells bad and turns off by itself
0 comentarios
