Saltar al contenido principal
Solucionar problemas en la cafetera antes de haber tomado una taza de café puede ser frustrante. Analicemos esta guía de solución de problemas para preparar su taza de café por la mañana y comenzar el día de la mejor manera.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras de goteo automáticas, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir las prácticas de limpieza y mantenimiento adecuadas: sigue esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos.
Si usas agua blanda, limpia tu máquina con una solución de vinagre y agua en proporción 1:1 cada 3 meses; si usas agua dura, limpia tu máquina cada mes.
Conducciones obstruidas
Si bien la limpieza regular ayuda a prevenir la obstrucción de minerales, aún puede producirse acumulación. Retira la placa inferior para acceder a las líneas de agua. Luego, se pueden quitar las mangueras e inspeccionarlas visualmente para ver si hay acumulación. Límpialas con agua y jabón y un cepillo pequeño.
Este es el momento de inspeccionar la válvula de bola. Esta válvula permite que el fluido se mueva hacia adelante pero no hacia atrás, y se puede probar de dos maneras. Agitar la válvula le indicará si la bola está libre y es una buena señal de que está funcionando. Si quitas la válvula y solo puedes soplar aire en una dirección, la válvula aún funciona. Si no puedes soplar en ninguna dirección, limpia la bola y vuelve a ensamblar la válvula.
Termostato roto
El termostato es un interruptor de seguridad que energiza electrónicamente el elemento calefactor mientras hay agua en el tanque y desconecta o abre el circuito después de que se acaba el agua y solo se calienta a sí mismo. Desenchufa tu máquina, toma un multímetro y abre la cubierta inferior. Si la prueba de continuidad del termostato indica que está abierto, entonces debe reemplazarlo.
Fusible quemado
Si la prueba del termostato indica que está cerrado, busca y prueba el fusible en línea. El fusible es un dispositivo de seguridad diseñado para fallar en caso de que el termostato se descontrole. Si la prueba del fusible indica que está abierto, reemplázalo.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 316
Todo El Tiempo: 16,822
