Saltar al contenido principal
Solucionar problemas en la cafetera antes de haber tomado una taza de café puede ser frustrante. Analicemos esta guía de solución de problemas para preparar su taza de café por la mañana y comenzar el día de la mejor manera.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras de goteo automáticas, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir las prácticas de limpieza y mantenimiento adecuadas: sigue esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos.
Si usas agua blanda, limpia tu máquina con una solución de vinagre y agua en proporción 1:1 cada 3 meses; si usas agua dura, limpia tu máquina cada mes.
Interruptor de encendido
Antes de desarmar la cafetera, vuelve a verificar el interruptor encendiéndolo y apagándolo.
Suministro de agua inadecuado
Tu cafetera no funcionará sin agua. Abre la tapa superior de la cafetera y verifica que haya suficiente agua para preparar el café. Además, hay un indicador de nivel de agua en la parte frontal de la cafetera que muestra el agua que hay en la máquina. Si no hay suficiente agua para usar, agrega más agua e intenta preparar café nuevamente.
Posición del filtro
Existe la posibilidad de que tu cafetera se niegue a funcionar porque el filtro está descentrado o desequilibrado. Abre la tapa superior de la máquina y vuelve a colocar el filtro. Si el problema continúa, es posible que el filtro esté deformado y deba reemplazarse.
Si este es el problema, busca un filtro nuevo en la tienda de electrodomésticos más cercana.
Máquina sucia
Si tu máquina no se enciende, es posible que esté obstruida con minerales del agua del grifo. Llena la cafetera de vidrio con 5 tazas de vinagre blanco y mantén presionado el botón de inicio durante 2 o 3 minutos. Cuando la cafetera comience a calentar, vierte el vinagre a través del filtro. Luego, enjuaga la máquina con agua e intenta preparar otra taza de café.
Conducciones obstruidas
Si bien la limpieza regular ayuda a prevenir la obstrucción de minerales, aún puede producirse acumulación de minerales. Una máquina obstruida no podrá mover el agua ni preparar café. Quita la placa inferior para acceder a las líneas de agua. Luego, se pueden quitar las mangueras e inspeccionarlas visualmente para ver si hay acumulación de minerales. Límpialas con agua y jabón y un cepillo pequeño.
Ahora es el momento de inspeccionar la válvula de bola. Esta válvula permite que el líquido se mueva hacia adelante, pero no hacia atrás, y se puede probar de dos maneras. Agitar la válvula te indicará si la bola está libre y es una buena señal de que está funcionando. Si quitas la válvula y solo puedes soplar aire en una dirección, la válvula aún funciona. Si no puedes soplar en ninguna dirección, limpia la bola y vuelve a ensamblar la válvula.
Pomo roto
Es posible que se haya roto un pomo mientras encendías la máquina. Ahora gira libremente y no comienza el inicio de un ciclo. Reemplaza la perilla.
Mala conexión eléctrica a la unidad
Es posible que la máquina no esté funcionando correctamente debido a una falta de energía. Revisa la caja de interruptores de su casa y asegúrate de que el circuito esté encendido y funcionando. Si se ha apagado, restablece el disyuntor. Si sigue funcionando mal, es posible que sea necesario reemplazar el cable de alimentación.
Consulta nuestra Guía de reemplazo del cable de alimentación.
Termostato roto o fusible fundido
El termostato es un interruptor de seguridad que energiza electrónicamente el elemento calefactor mientras hay agua en el tanque y desconecta o abre el circuito después de que se acaba el agua y solo se calienta a sí mismo. Desenchufa la máquina, toma un multímetro y abre la cubierta inferior. Si la prueba de continuidad del termostato indica que está abierto, entonces es necesario reemplazarlo.
Si la prueba del termostato indica que está cerrado, busca y prueba el fusible en línea. El fusible es un dispositivo de seguridad diseñado para fallar en caso de que el termostato se descontrole. Si el fusible da como abierto, reemplázalo.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 500
Todo El Tiempo: 30,003
