Saltar al contenido principal
Solucionar problemas en la cafetera antes de haber tomado una taza de café puede ser frustrante. Analicemos esta guía de solución de problemas para preparar su taza de café por la mañana y comenzar el día de la mejor manera.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras de goteo automáticas, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir las prácticas de limpieza y mantenimiento adecuadas: sigue esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos.
Si usas agua blanda, limpia tu máquina con una solución de vinagre y agua en proporción 1:1 cada 3 meses; si usas agua dura, limpia tu máquina cada mes.
Desbordamiento
El cesto del filtro se desborda y, cuando regresas, encuentras un desastre en lugar de una cafetera.
Colocación incorrecta del filtro
Asegúrate de que el área donde colocas el filtro esté correctamente ubicada en la parte superior de la cafetera. La tapa debe cerrarse con facilidad y las pestañas deben encajar en los orificios correspondientes.
Demasiados posos de café
Es posible que hayas colocado demasiados posos de café en el filtro. Esto provocará una obstrucción y no permitirá que pase suficiente agua. Retira todos los posos y vuelve a intentarlo, utilizando la cantidad especificada.
Colocación incorrecta de la cafetera
Es posible que la cafetera de vidrio esté alineada incorrectamente con la placa de calentamiento. Coloca la cafetera y asegúrate de que esté centrada en la placa de calentamiento e intenta preparar el café nuevamente.
Boquilla rota
Es posible que haya una acumulación de agua dura en la boquilla desde el filtro hasta la cafetera, o que esté dañada.
Base de la máquina rodeada de agua
Continuamente encuentra charcos de agua debajo de tu cafetera.
Cafetera agrietada
¡Inspecciona tu cafetera para ver si tiene grietas! Las grietas permiten que el café se derrame por todos lados.
Verter agua en exceso
El problema puede ser que simplemente estés usando demasiada agua para preparar el café. Localiza el indicador que muestra la cantidad de agua que has vertido y no viertas más de la marca de 12 tazas.
Tubos sueltos o dañados
Dado que los tubos de alta temperatura en la parte inferior de la máquina pueden estar sueltos o dañados por el movimiento o el uso intensivo, inspecciona estas mangueras para comprobar que las conexiones sean seguras. Retira la placa inferior para acceder a las líneas de agua. Luego, se pueden quitar las mangueras e inspeccionarlas visualmente para comprobar que no estén desconectadas ni tengan acumulaciones. Límpialas con agua y jabón y un cepillo pequeño.
Fuga en la bobina de calentamiento
El uso de productos químicos de limpieza fuertes para eliminar las incrustaciones de la cafetera puede dañar la bobina de calentamiento.
Si la fuente de la fuga no es un desbordamiento de agua, dale la vuelta a la máquina (mientras esté vacía), retira los tornillos de la parte inferior de la máquina y localiza la fuente de la fuga.
Junta tórica suelta o dañada
Es posible que la placa de calentamiento se haya derretido o dañado de alguna otra manera la junta tórica, un anillo de goma que recubre la conexión entre la placa de calentamiento y la base de la máquina. Se supone que evita que el agua se filtre por la base de la cafetera.
Bomba de válvula obstruida
Los depósitos minerales y los posos detendrán el flujo de agua adecuado. Verifica que el tubo de llenado esté limpio y permita que el agua fluya quitando la parte inferior de la cafetera e inspeccionando la línea. Límpialo y reemplázalo si es necesario.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - Contestar Compartir
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - Contestar Compartir
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 467
Todo El Tiempo: 18,881
