Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la Canon PowerShot SD700 IS
La Canon Powershot SD700 IS no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que la cámara se encienda
Problemas con la batería
El primer paso es recargar la batería. Deja que la batería se cargue durante al menos 3 horas antes de volver a colocarla en la cámara. Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que debas utilizar una batería de reemplazo
Problemas de cableado o placa madre
Si has sustituido la batería y sigue sin encenderse, el problema puede ser que un cable o componente de la placa madre se haya soltado. Si no es así, un componente de la placa madre podría haberse averiado.
El mensaje en la pantalla dice “tarjeta de memoria bloqueada”
Apaga la cámara y extrae la tarjeta de memoria de su ranura. En el lateral de la tarjeta de memoria hay una pequeña pieza de plástico que se desliza de un lado a otro. Esta pequeña pieza de plástico bloquea y desbloquea la tarjeta de memoria. Desliza este interruptor hacia el lado opuesto al que se encuentra ahora y esto desbloqueará la tarjeta de memoria. Una vez hecho esto, vuelve a introducir la tarjeta en la cámara y debería funcionar correctamente. Puedes usar el interruptor para asegurarte de que las imágenes no se borren de forma accidental.
La pantalla de la cámara parpadea con el error E18
El objetivo no se extiende/retrae o aparece el mensaje de error E18 en la pantalla antes de apagarse
Acumulación de suciedad
Con el paso del tiempo, las fundas de las cámaras suelen acumular arena, suciedad y otras formas de residuos que pueden adherirse a la cámara debido a la acumulación electrostática entre la cámara y la funda. Una vez que esta suciedad se acumula dentro de la cámara, pueden aparecer varios errores, como el “error de objetivo E18”.
Objetivo bloqueado
Esto puede ocurrir cuando la cámara se enciende en un espacio reducido. Esto provoca que el barril del objetivo se atasque, lo que resulta en el error E18.
Engranajes rotos
Si notas que el objetivo intenta moverse, pero el movimiento es limitado, es posible que los engranajes que accionan el motor del objetivo estén atascados o rotos y necesiten ser reajustados, reparados o sustituidos.
Barril del objetivo doblado
Si la cámara se cae o se daña accidentalmente mientras el barril del objetivo está extendido, esto puede causar que el barril se doble, lo que resulta en el error E18.
Motor averiado
Si el objetivo no se mueve cuando enciendes la cámara, es probable que el motor esté dañado. Verifica el funcionamiento correcto usando el botón de zoom. Si el objetivo no responde al comando de ninguna manera, lo más probable es que el motor esté averiado. Se necesitará un motor de reemplazo para seguir usando la cámara.
La pantalla LCD no se enciende
Es difícil leer la pantalla LCD
Baterías en mal estado
Si el objetivo no se extiende, asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Carga la batería y vuelve a encenderla. Si sigue sin funcionar, es posible que debas sustituir la batería.
Ajustar el contraste
El brillo de la pantalla LCD depende de la iluminación exterior que se refleja en la cámara. Cuando estés al aire libre, habrá un deslumbramiento mayor debido al sol, así que aumenta el brillo de la pantalla LCD en consecuencia.
Retroiluminación rota
Si ajustar el brillo y el contraste de la pantalla LCD no resuelve el problema de que la pantalla se vea oscura, quizás el problema sea una retroiluminación defectuosa o inactiva. Si este es realmente el problema, será necesario sustituir la retroiluminación.
Pantalla LCD rota
La pantalla está agrietada
Pantalla LCD agrietada
La pantalla LCD es sensible a temperaturas extremas y propensa a sufrir daños físicos. Las pantallas LCD agrietadas pueden ser el resultado de un manejo imprudente o de dejar la cámara en un lugar frío o caliente; el líquido en la pantalla LCD se contraerá o expandirá, respectivamente. Una pantalla LCD agrietada puede ser sustituida siguiendo las instrucciones adecuadas.
Aaron Lee
Miembro Desde 04/07/11
212 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
Miembros de 4
96 Guías creadas
2 comentarios
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Contestar Compartir
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,268
