Saltar al contenido principal
El disco no carga
El disco no está bien asentado
Si el disco no está bien asentado en la unidad, no se podrá leer. Para solucionar esto, intenta expulsar el disco y volver a insertarlo con cuidado.
Disco dañado
El disco que estás utilizando puede estar dañado, ya sea por un rasguño o por desmagnetización. Prueba con otro disco para asegurarte de que la unidad funciona correctamente.
Lector magnético sucio
Si tampoco se puede leer otro disco, intenta limpiar el lector magnético para asegurar su correcto funcionamiento. Para acceder al lector magnético, quita la tapa del ordenador y la caja que rodea la unidad de disco.
Unidad de disquete dañada
Después de intentar todo lo anterior, es posible que la unidad de disquete esté rota y deba sustituirse. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la unidad, haz clic aquí.
No se enciende
Problemas con el cable de alimentación
Primero, comprueba que el interruptor de encendido esté en la posición de encendido. Asegúrate de que el cable de alimentación no se haya soltado de la toma de corriente o de la parte trasera del ordenador. Comprueba si el cable funciona y no está dañado probando con un cable diferente con la misma tensión nominal.
Interruptor o entrada de alimentación defectuosos
Si el ordenador sigue sin encenderse, es necesario volver a conectar o sustituir el interruptor o la entrada de alimentación. Es posible que la conexión soldada del interruptor se haya roto, lo que podría provocar un fallo de funcionamiento.
Convertidor de voltaje defectuoso
Si el convertidor de voltaje no funciona, impedirá que el ordenador se encienda. La forma más fácil de solucionarlo es sustituirlo por uno que funcione. Para sustituir el convertidor de voltaje, sigue las instrucciones de esta guía.
El volumen no funciona
Volumen apagado
Primero, comprueba que el mando de volumen no esté al mínimo. Si es así, gira el mando en el sentido de las agujas del reloj y deberías empezar a oír sonido.
Altavoz roto
Si el mando de volumen está activado y sigues sin oír sonido, es posible que el altavoz esté roto o no esté bien conectado. Esto requerirá que desmontes el ordenador para que puedas instalar un altavoz nuevo.
El teclado no funciona
Botón del teclado desactivado
Primero, comprueba la esquina superior izquierda para encontrar la tecla etiquetada como "keyboard" (teclado) y púlsala. Se trata de un bloqueo para evitar pulsaciones accidentales. Asegúrate de oír un clic al pulsarlo. Intenta escribir para ver si funciona. Si no, es posible que debas sustituir el teclado.
El ordenador no funciona correctamente
Los chips no están bien asentados o están fallando
Si un chip ha fallado o se ha soltado de su zócalo, el ordenador no funcionará, ya que estos chips son los que realizan las funciones vitales del ordenador. Esto se soluciona fácilmente extrayendo y volviendo a colocar los chips para asegurar que tengan buenas conexiones con sus zócalos. ¡No te preocupes; tenemos una guía para mostrarte cómo hacerlo!
Josiah
Miembro Desde 10/06/11
658 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 4,230
