Saltar al contenido principal
El estéreo deja de funcionar
Fusibles quemados
La caja de fusibles crea un enlace entre la batería del vehículo y los componentes eléctricos, p. ej., el estéreo del coche. Los fusibles evitan que los equipos que funcionan mal consuman demasiada corriente y provoquen una sobrecarga de amperaje en el cableado. Prueba a comprobar la caja de fusibles en busca de un fusible quemado. Consulta la guía de sustitución de fusibles para obtener información adicional sobre cómo quitar e instalar fusibles.
Unidad principal defectuosa
Las unidades principales son dispositivos muy frágiles. Las causas comunes de avería incluyen: volumen excesivo, impedancia incorrecta de los altavoces, instalación inadecuada, antigüedad y daños físicos. Aunque la unidad principal parezca estar rota, en realidad puede que sean los altavoces o la pantalla los que no funcionan correctamente. Consulta la guía de instalación de la unidad principal para obtener instrucciones más específicas sobre el diagnóstico y la sustitución de la unidad principal.
Uno o ambos faros no se encienden
Fusibles quemados
La caja de fusibles crea un enlace entre la batería del vehículo y los componentes eléctricos, p. ej., el estéreo del coche. Los fusibles evitan que los equipos que funcionan mal consuman demasiada corriente y provoquen una sobrecarga de amperaje en el cableado. Sin embargo, los fusibles quemados pueden causar problemas eléctricos graves. Consulta la guía de sustitución de fusibles para obtener información adicional sobre cómo quitar e instalar fusibles
Faro quemado
Los pequeños filamentos de los faros son particularmente propensos a sufrir daños. Si el filamento de una bombilla está roto, no formará un circuito cerrado con la batería y no se encenderá. Consulta nuestra guía de sustitución de faros para obtener más información sobre el diagnóstico y la instalación de una nueva bombilla para faro.
El vehículo está en silencio al girar la llave en el encendido
Conexiones de batería corroídas
Las superficies de contacto de una batería a menudo se corroen con el tiempo, lo que provoca una pérdida de conexión y produce los síntomas de una batería agotada. Para eliminar la corrosión, limpia las superficies de contacto con bicarbonato de sodio o un limpiador comercial.
El vehículo hace un chasquido pero no arranca
Motor de arranque defectuoso
El solenoide actúa como un interruptor de corriente entre la batería del coche y el motor de arranque. Los solenoides rotos causan una pérdida de conexión entre los puntos de contacto y el motor de arranque, lo que crea un fuerte chasquido. Este sonido es provocado por un imán agrietado o por un objeto que impide el movimiento del solenoide.
Batería agotada
Las baterías agotadas ya no pueden proporcionar suficiente corriente para que el motor de arranque haga girar el motor. En su lugar, el engranaje del motor de arranque emitirá un chasquido característico al golpear inútilmente contra el volante de inercia. A medida que las baterías envejecen, la corrosión puede acumularse en las placas de plomo internas. A veces esto se puede solucionar con la ayuda de un especialista en baterías local. Si no te sientes seguro de tu capacidad para cambiar una batería, visita tu tienda de automoción local, que probablemente instalará una batería nueva de forma gratuita con la compra.
La batería sigue agotándose
Batería agotada
Las formas más sencillas de comprobar el estado de una batería implican el uso de un multímetro o un hidrómetro. Si no tienes estas herramientas, consulta a un mecánico para que realice la prueba por ti. Para utilizar un multímetro, simplemente coloca las puntas del multímetro en los electrodos positivo y negativo de la batería. El voltaje debería marcar al menos 12 voltios. Los hidrómetros requieren abrir la batería. Advertencia: Las baterías de plomo-ácido contienen ácidos fuertes que pueden quemar la piel expuesta. Usa protección ocular y guantes cuando trabajes con un hidrómetro. Las baterías están compuestas de placas, plomo, óxido de plomo y una solución electrolítica (35% de ácido sulfúrico, 65% de solución de agua) que provoca una reacción química que produce electrones. Los hidrómetros prueban la batería midiendo la cantidad de ácido sulfúrico en el electrolito. Una lectura baja significa una escasez de producción de electrones.
Sistema de carga defectuoso
El sistema de carga de un camión consta de un alternador, un rectificador y un regulador. El alternador genera corriente alterna, el rectificador la convierte en corriente continua y el regulador la alimenta a la batería. También puedes usar un multímetro para medir el voltaje a través de los cables de la batería mientras el motor está en marcha, que debería marcar al menos 14.5 voltios. Por último, puedes hacer que un taller de automoción realice una prueba de carga e identifique qué componente no funciona correctamente.
Consumo de corriente
El consumo de la batería suele ser causado por equipos eléctricos que funcionan mal y consumen corriente incluso cuando el coche está apagado. Con el tiempo, este consumo de corriente podría agotar la batería hasta que ya no sea capaz de arrancar el motor. Para comprobar si hay consumo en el sistema, desconecta un cable de la batería y coloca un amperímetro tanto en el cable de la batería como en el terminal expuesto. La lectura en el amperímetro no debería ser superior a 0.01 amperios. Si hay un consumo mayor, consulta a un mecánico para averiguar dónde se está produciendo la fuga.
La batería hace girar el motor de arranque muy lentamente
Batería agotada
Una batería agotada no proporcionará suficiente corriente al motor de arranque para hacer girar el motor. Cuando un motor de arranque no recibe suficiente corriente, no puede crear suficiente fuerza para girar. Podrás escuchar el engranaje del motor de arranque chasqueando contra el volante de inercia. Cuando una batería envejece, la corrosión puede acumularse en las placas de plomo internas, las cuales a veces pueden ser limpiadas con alto amperaje por tu especialista en baterías local. Si no te sientes seguro cambiando una batería, visita una tienda de automoción, que probablemente instalará una batería nueva de forma gratuita con la compra.
La batería se desborda por ebullición
Batería sobrellenada
Este paso debe ser realizado por un especialista capacitado. Las características de una batería sobrellenada incluyen un voltaje deficiente y la incapacidad de cargarse a su máxima capacidad.
Alternador defectuoso
Un alternador defectuoso sobrecargará la batería, generando mucho calor. Este aumento de temperatura podría hacer que una batería que funciona bien se desborde por ebullición. Para diagnosticar un alternador defectuoso, utiliza un multímetro para medir el voltaje a través de los cables de la batería mientras el coche está en marcha. Un voltaje de salida ideal del alternador es de alrededor de 14-15 voltios.
Batería agotada
Las baterías viejas a menudo sufren de acumulación de azufre en los electrodos, lo que las obliga a trabajar más duro. Este esfuerzo adicional hace que la batería se sobrecaliente, hirviendo el agua del interior y provocando que se formen charcos o condensación en la parte superior de la batería. Aunque esto no es un problema inmediato, una batería que se desborda por ebullición probablemente esté al final de su vida útil y debe ser sustituida antes de que se agote por completo.
El vehículo tira hacia un lado al frenar
Manguera de freno desgastada
Una manguera de freno desgastada no transferirá suficiente presión al pistón del freno, dificultando gravemente la eficacia de los frenos. Si la manguera alimenta las pinzas de freno de manera desigual, una rueda frenará con más fuerza que las otras, lo que hará que el coche tire hacia un lado.
Pinza dañada o atascada
Una pinza dañada no frenará tan fuerte como las otras, haciendo que el coche tire hacia el lado de los frenos que funcionan mejor. Por otro lado, una pinza atascada aplicará constantemente presión de freno al rotor, haciendo que el coche tire hacia el otro lado.
El pedal de freno se hunde hasta el suelo
Fuga de líquido de frenos
Los niveles inadecuados de líquido de frenos pueden provocar que entre aire en las líneas de freno. Los sistemas de frenos funcionan sobre la base de que el líquido no es compresible. Si entra material compresible (como aire) en las líneas de freno, comprometerá la transferencia de fuerza desde tu pie a las pinzas de freno. Pisar el pedal se sentirá como pisar un globo.
Cilindro maestro defectuoso
El cilindro maestro puede tener una fuga que permita la entrada de aire en el sistema de frenos. Los sistemas de frenos funcionan sobre la base de que el líquido no es compresible. Si entra material compresible (como aire) en las líneas de freno, comprometerá la transferencia de fuerza desde tu pie a las pinzas de freno. Pisar el pedal se sentirá como pisar un globo.
Oyes o sientes una sensación de raspado o rechinamiento en el pedal de freno
Pinzas agarrotadas
Una pinza agarrotada aplicará una presión constante sobre el rotor. Con el tiempo, una pinza agarrotada causará un grave desgaste de los frenos. Eventualmente, las ruedas comenzarán a chirriar y el vehículo comenzará a desviarse. Para comprobar si la pinza está agarrotada, levanta la rueda en cuestión con un gato e intenta girarla. Si es difícil de girar o hace un ruido de rechinamiento, lo más probable es que se trate de una pinza agarrotada. Lleva tu camión a un taller de frenos para su reparación.
Pastillas de freno desgastadas
Lleva tu camión a un taller de frenos y haz que revisen el desgaste de tus frenos. La mayoría de los frenos tienen una tira indicadora que te avisa cuando necesitan ser cambiados. Eventualmente, las pastillas emitirán un chirrido si se desgastan demasiado.
Rotores desgastados
Si puedes ver los rotores a través de la llanta de la rueda, inspecciónalos visualmente en busca de arañazos o marcas. Estas hendiduras pueden ser la causa de un frenado inconsistente y ruidos de chirrido. Si los rotores tienen un borde o surco alrededor, llévalos a un taller para que los rectifiquen o compra rotores de reemplazo.
Chirridos agudos al frenar
Lleva tu camión a un taller de frenos y haz que revisen el desgaste de tus frenos. Un freno desgastado tiene una tira indicadora que te avisa que necesita ser cambiado mediante un chirrido cuando se desgasta demasiado.
Rotores desgastados
Se enciende la "luz de freno" en el panel de instrumentos
Freno de estacionamiento activado
Si el freno de estacionamiento está activado, la luz de freno del tablero se encenderá automáticamente. Desactiva el freno de estacionamiento y la luz debería apagarse.
Si el cilindro maestro tiene poco líquido de frenos, un sensor encenderá la luz. Abre la tapa del cilindro maestro (debajo del capó) y rellena si es necesario.
Aparece la luz de "revisar motor"
Tapa de combustible floja
Intenta apretar la tapa de combustible. Este es el problema más común indicado por la luz de "Revisar Motor". Gira la tapa de combustible en sentido horario hasta que escuches varios chasquidos. Ten en cuenta que puede pasar un tiempo antes de que la luz se restablezca.
Baja presión de aceite
Localiza el manómetro de presión de aceite; debe estar en el panel de instrumentos junto al velocímetro. No conduzcas el camión si el manómetro indica niveles bajos de aceite. Si notas una caída repentina en la presión de aceite, o el movimiento del indicador es errático y va acompañado de un ruido de golpeteo del motor, detente tan pronto como sea posible. Contacta a un mecánico capacitado.
Sobrecalentamiento
Localiza el manómetro de temperatura del aceite; debe estar ligeramente a la izquierda del velocímetro. Si indica sobrecalentamiento, detente tan pronto como sea posible. Precaución: Espera siempre a que el motor se enfríe antes de añadir agua o refrigerante. Existe el riesgo de agrietar el bloque. ¡NO abras la tapa del depósito mientras el motor esté caliente! Una vez que el motor se haya enfriado, gira lentamente la tapa del depósito para liberar la presión y luego añade agua o refrigerante. Si esto ocurre más de una vez, consulta a un mecánico capacitado.
Ralentí inestable o calado del motor
Mangueras de vacío flojas o gastadas
Examina todas las mangueras de vacío en busca de desconexiones, mangueras flojas o agrietadas, o accesorios rotos. Al cambiar una manguera, asegúrate siempre de que sea reemplazada por otra del mismo tipo, longitud y diámetro. Las mangueras de reemplazo deben estar clasificadas para sistemas de inyección de combustible y vapor de combustible.
Filtro de aire obstruido
El filtro de aire se encuentra en una carcasa de plástico en el lado del pasajero del compartimento del motor. Desabrocha las cuatro pestañas de la cubierta para retirar el filtro de aire. Si el filtro parece estar sucio, reemplázalo por uno limpio. Recomendamos usar un filtro de aire K&N, que es lavable y reutilizable.
Bujías sucias
El trabajo de la bujía es encender el combustible en la cámara de combustión del motor con una corriente eléctrica. Un ralentí inestable puede indicar que una o más bujías no están funcionando correctamente. Se puede acceder a las bujías retirando la toma de aire del cuerpo del acelerador y luego quitando las "bobinas" de cada cilindro. Si las bujías viejas parecen sucias o dañadas, reemplázalas. Consulta el manual del propietario o un taller de reparación para obtener el modelo de bujía correcto para tu motor. Asegúrate de que la apertura de la bujía sea la correcta antes de reemplazarlas.
Correa serpentina desgastada
Una correa serpentina desgastada puede causar que varias piezas patinen mientras el motor está en marcha. Las correas de neopreno más viejas son propensas a agrietarse y astillarse, por lo que la inspección visual es sencilla. Las correas EPDM más nuevas no se agrietan como el neopreno y requieren un medidor de correa para comprobar el desgaste. Consulta la guía de mantenimiento de la correa serpentina para obtener instrucciones sobre cómo reemplazarla.
Sensor de posición del acelerador defectuoso
El sensor de posición del acelerador mide la posición del acelerador y ajusta la mezcla de combustible en consecuencia. Si tu Dodge no mantiene el ralentí, el ralentí es demasiado alto o se cala a menudo, el sensor de posición del acelerador puede estar defectuoso. Esta es una reparación que es mejor dejar en manos de profesionales.
Poca aceleración
Si tu camión experimenta una pérdida repentina de aceleración, verifica dos veces que el freno de estacionamiento esté desactivado. Si el freno de estacionamiento no está puesto, pero aún experimentas poca aceleración, es posible que necesites ajustarlo.
Baja presión de combustible
Si el motor mantiene el ralentí correctamente pero el camión sigue teniendo problemas para acelerar, el problema puede ser una baja presión de combustible. La baja presión de combustible es causada por malas conexiones eléctricas a la bomba de combustible, filtros de combustible obstruidos o una línea de combustible pinzada. Intenta reemplazar el filtro de combustible. Si el problema persiste, contacta a un mecánico.
Bajo ahorro de combustible
Si experimentas una disminución repentina en el ahorro de combustible, verifica dos veces que el freno de estacionamiento esté desactivado. Si el freno de estacionamiento no está puesto, pero aún experimentas un bajo ahorro de combustible, es posible que el freno de estacionamiento requiera ajuste.
Sensor de O2 defectuoso
El sensor de oxígeno controla la mezcla de aire y combustible en el sistema de inyección de combustible. Si el sensor de oxígeno está defectuoso, el motor consumirá más combustible de lo necesario. Si notas una caída repentina en el ahorro de combustible, contacta a un taller de reparación. Esto generalmente significa que hay exceso de combustible en el motor, lo que puede causar problemas adicionales.
Baja presión de los neumáticos
La baja presión de los neumáticos puede afectar gravemente la eficiencia de tu camión. Comprueba los cuatro neumáticos regularmente para asegurar un inflado adecuado. La presión ideal de los neumáticos se puede encontrar en las instrucciones de instalación o en la placa de datos dentro de la puerta. En caso de duda, 35 psi probablemente esté bien.
Consumo excesivo de aceite (más de un cuarto de galón cada 3000 millas)
Tapón de drenaje de aceite flojo
Comprueba si hay residuos excesivos de aceite en o cerca del tapón de drenaje de aceite. La fuga significa que el tapón se ha aflojado o no se cerró correctamente. Comprueba el tapón y asegúrate de que no se haya roscado incorrectamente.
Junta frontal desgastada
Una junta frontal desgastada podría provocar una gran fuga de aceite. Comprueba si hay manchas de aceite en la parte delantera del motor y debajo de él. Si encuentras residuos aceitosos en la parte delantera del motor, consulta a un mecánico certificado para reemplazar la junta frontal.
Filtro de aceite flojo o sucio
Localiza el perno del filtro de aceite debajo del camión. El perno debe estar apretado, pero no hasta el punto de barrer la rosca. Si tu filtro de aceite está sucio o no ha sido cambiado recientemente, retíralo y reemplázalo.
Sensor de presión de aceite flojo o defectuoso
Si el manómetro de presión de aceite cambia erráticamente pero no proviene ningún ruido de golpeteo del motor, suele ser señal de un sensor de presión de aceite defectuoso. Si giras la llave en el encendido pero no arrancas el motor, el manómetro de presión de aceite debería ciclar hacia arriba y hacia abajo. Si la aguja no vuelve a cero, el sensor de presión de aceite necesita ser reemplazado. Asegúrate de tener las piezas de repuesto correctas antes de continuar.
Pistones y anillos excesivamente desgastados
Los pistones y anillos de un motor inevitablemente se desgastarán debido a la edad o a una lubricación inadecuada. Cuando esto sucede, un motor consumirá más aceite de motor para ayudar a llenar los huecos. Si un motor tiene un buen sistema de aceite, pero el consumo de aceite sigue siendo superior al promedio, es probable que los pistones estén desgastados y deban ser reemplazados por un mecánico.
El motor continúa funcionando después de quitar la llave
Interruptor de encendido defectuoso
Palpa sobre y alrededor del interruptor para detectar signos de calor, lo que podría indicar un cortocircuito. Esto significa que el interruptor de encendido está defectuoso y debe ser reparado por un mecánico.
Relé defectuoso
Si el relé no funciona correctamente, permanecerá activado incluso después de quitar la llave.
No dudes en usar un multímetro para probar el relé, pero reemplazar un relé es un trabajo que es mejor dejar a un profesional.
Combustible de bajo octanaje
El combustible de bajo octanaje puede hacer que el motor continúe funcionando después de quitar la llave. Intenta llenar el tanque con combustible de mayor octanaje o combustible de una gasolinera diferente.
Motor sobrecalentado
Si un motor se sobrecalienta lo suficiente, el calor podría estar encendiendo el combustible en su interior. Comprueba el manómetro de temperatura del aceite en el panel de instrumentos. Si la temperatura del aceite es alta, deja que el motor se enfríe. Precaución: Espera siempre a que el motor se enfríe antes de añadir agua o refrigerante. Existe el riesgo de agrietar el bloque del motor. Encuentra un refrigerante que sea compatible con tu motor y añade según sea necesario.
Bujías "calientes"
Las bujías que se calientan demasiado pueden causar ignición después de quitar la llave. Si las bujías de tu motor han sido reemplazadas recientemente, verifica dos veces que sean del tipo correcto. Si no lo son, reemplázalas por las correctas.
Fluido de color verde amarillento, azul pastel o naranja fluorescente drenándose
Fuga de refrigerante
Busca el sistema de refrigerante, ubicado cerca de la parte delantera del motor. Comprueba el nivel de refrigerante y busca fugas u otros signos de daño en el radiador. Si hay una fuga grande, consulta a un mecánico. Si la fuga parece menor, considera añadir un sellador de refrigeración. Sigue comprobando el nivel de refrigerante periódicamente y añade refrigerante según sea necesario.
Fluido aceitoso de color marrón oscuro en la entrada de la casa
Fuga de aceite de motor
Comprueba la parte delantera del motor en busca de residuos aceitosos. Si notas una fuga de aceite, o mucho aceite cerca de la parte delantera del motor, probablemente tengas una junta rota. Deja el reemplazo de la junta a un mecánico capacitado. Después, asegúrate de controlar tu manómetro de presión de aceite ante cualquier caída repentina. Es posible que necesites realizar un cambio de aceite si el problema persiste.
Fluido aceitoso de color rojo en la entrada de la casa
Fuga de transmisión
Las fugas de transmisión son muy graves y deben manejarse rápidamente para evitar reparaciones costosas. La mayoría de las fugas de transmisión son causadas por un apriete incorrecto de los pernos en el filtro de fluido de transmisión. Otra causa común son las juntas y sellos desgastados. Reemplazar una junta del cárter de transmisión es una reparación relativamente sencilla.
Agua clara debajo del coche
Condensación del aire acondicionado
La condensación ocurre naturalmente en todos los sistemas de aire acondicionado después de un uso intensivo. El agua en el aire se acumula en las superficies frías y luego simplemente gotea al suelo. Esto es perfectamente normal y no hay de qué preocuparse. Un efecto similar también ocurre en el tubo de escape.
Vibraciones rítmicas en el volante
Alineación de ruedas incorrecta
Si un neumático experimenta un desgaste significativamente mayor que los otros, puede que sea necesario volver a alinear las ruedas. La alineación incorrecta de las ruedas crea un arrastre excesivo, lo que causa un desgaste desigual de los neumáticos. La realineación de ruedas requiere equipo especial, por lo que es mejor llevar tu camión a un taller de neumáticos.
Tuercas de rueda flojas
Asegúrate de que todas las tuercas de rueda estén firmemente sujetas a la rueda. Si encuentras que algunas tuercas de rueda están flojas, afloja todas las tuercas de esa rueda y luego vuelve a apretarlas de manera uniforme. Alterna los lados de las tuercas de rueda al apretar para asentar la rueda correctamente y evitar barrer la rosca.
Neumáticos desequilibrados
Uno de tus neumáticos puede haber sido equilibrado incorrectamente al instalarlo, o algunos de los pesos de equilibrado podrían haberse caído. Equilibrar los neumáticos es mejor dejarlo en manos de un profesional. Contacta al taller donde compraste tus neumáticos para que los equilibren.
Amortiguadores de dirección defectuosos
Los amortiguadores de dirección ayudan a evitar que los baches en la carretera afecten el volante. Para comprobar los amortiguadores de dirección, activa el freno de estacionamiento y bloquea las ruedas traseras. Levanta ambas ruedas delanteras del suelo con soportes de gato. Coloca ambas manos en tu neumático (una a las 3 en punto y la otra a las 9 en punto) y luego empújalo hacia adelante y hacia atrás rápidamente. Si las ruedas se mueven sin mucho esfuerzo, probablemente sea necesario reemplazar el amortiguador.
Rotores alabeados
La primera señal de un rotor alabeado suele ser vibraciones molestas en el volante al frenar. Los rotores alabeados (generalmente en la parte delantera) desarrollarán un borde desigual a lo largo del borde. Muchos talleres de automoción ofrecen mecanizado de rotores, lo que permite reutilizar rotores viejos. Si el rotor está severamente alabeado o es imposible de mecanizar, tendrás que comprar rotores nuevos.
Llanta de rueda doblada
Las llantas de las ruedas se doblan ocasionalmente por colisiones con objetos en la carretera. Examina el borde exterior de la llanta en busca de abolladuras, y luego retira la rueda para examinar también el borde interior. También puedes llevar tu rueda a un taller de neumáticos, donde pueden determinar si la llanta está doblada. Las llantas dobladas no se pueden reparar de manera fiable y deben ser reemplazadas.
Desgaste desigual de los neumáticos
Falta de rotación de neumáticos
Los neumáticos deben rotarse periódicamente para asegurar su longevidad. No hacerlo resultará en un desgaste desigual de los neumáticos. Asegúrate siempre de que tus ruedas sean rotadas y alineadas regularmente.
Puntales desgastados
Si el interior de un neumático experimenta una cantidad diferente de desgaste que el exterior, generalmente es resultado de puntales desgastados. Los puntales soportan las ruedas y, cuando se desgastan, pueden inclinar la rueda ligeramente y causar daños desiguales. Puedes reemplazar los puntales tú mismo o ir a un centro de reparación, pero de cualquier manera es posible que tengas que volver a alinear las ruedas después.
Tirar hacia un lado mientras se conduce
Si tu camión tira hacia un lado mientras conduces, o si debes girar el volante ligeramente para conducir en línea recta, puede que sea necesario volver a alinear las ruedas. Lleva tu camión a un taller de neumáticos para su reparación. Si el tirón ocurre solo al frenar, el problema probablemente radique en el sistema de frenado. Consulta la "tirar al frenar" sección anterior.
Baja presión de aire
Fuga de aire lenta
Si descubres que uno de tus neumáticos no puede mantenerse inflado durante más de unas pocas semanas, probablemente se deba a una fuga de aire lenta causada por un pequeño pinchazo o un asentamiento incorrecto. Lleva el neumático a un taller de neumáticos para que lo reparen o lo reemplacen.
Aunque es raro, una llanta doblada puede causar ocasionalmente una pérdida lenta de la presión de los neumáticos. Las llantas dobladas a menudo causan vibraciones dañinas mientras conduces. Inspecciona el borde de la llanta en ambos lados, buscando grietas o abolladuras. En caso de duda, lleva la rueda a un taller de neumáticos. Las llantas dobladas son difíciles de reparar, por lo que generalmente es mejor reemplazar la rueda.
Michael Saggese
Miembro Desde 10/05/12
1,228 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
Miembros de 4
96 Guías creadas
55 comentarios
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - Contestar Compartir
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - Contestar Compartir
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - Contestar Compartir
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - Contestar Compartir
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 155,139
