Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008
Qué necesitas
    1. Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008, Unidad principal estéreo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008, Unidad principal estéreo: paso 1, imagen 2 de 2
      • Pliega la consola central y toma asiento con una buena vista del estéreo.
      • Localice el tornillo en la parte inferior derecha de la consola, justo encima del gancho de la percha.
      • Al retirar el tornillo, tenga cuidado de que no se caiga dentro de la consola. Use el dedo para sujetarlo contra el destornillador y evitar que se resbale.
      • Retire el tornillo Phillips # de 12 mm de largo con un destornillador #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 2, imagen 3 de 3
      • Baje el portavasos y el recipiente de basura para permitir un mejor acceso al borde inferior de la moldura de la consola.
      • Tenga cuidado al retirar la moldura de la consola. Los delicados cables que controlan el aire acondicionado y el encendedor están conectados a la parte frontal. Un tirón fuerte podría romper las conexiones.
      • Sujete la esquina inferior derecha del panel de la consola y tire lentamente hacia usted. Aumente la fuerza gradualmente hasta que sienta que los clips del lado derecho se sueltan.
      • Repita nuevamente en el lado inferior izquierdo de los clips para quitar completamente los clips de anclaje.
      • Una vez que los clips hayan salido, baje lentamente la placa frontal y colóquela hacia abajo, sostenida por los cables que salen del lado posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 3, imagen 3 de 3
      • Observe la ubicación de los cables y dónde están conectados. Si se sueltan durante la extracción, podrá volver a conectarlos al reinstalarlos.
      • Ubique y retire los cuatro tornillos Phillips #2 de 12 mm de largo para la unidad principal usando el destornillador #2.
      • Ahora es seguro extraer la unidad principal. Sujétela con una mano para reducir la tensión de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad principal estéreo para Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 4, imagen 3 de 3
      • Sostenga la unidad con una mano para eliminar la tensión del mazo de cables.
      • Presione el conector multicable y tire de él hacia afuera de la unidad para desconectarlo.
      • Observe la ubicación y orientación de los cables RCA para facilitar la reinstalación. Suele ser útil tomar una foto de los cables instalados antes de retirarlos.
      • Retire los 4 cables RCA simplemente sacándolos de cada conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ken
Miembro Desde 10/05/12
572 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
Miembros de 4
29 Guías creadas
8Guía Comentarios
That does not look like the dash on my 2007 Ram 1500 SLT Quad Cab.
James - Contestar Compartir
nor does it look like the dash of a 2008 RAM 1500 SLT Quad Cab either
Don - Contestar Compartir
This should be listed for Ram 1500 2002-2005 years. The 2500/3500 kept this dash longer, until 2006.
Kelly Spongberg - Contestar Compartir
It looks exactly like my 2002 Dodge Ram 1500 SLT Quad Cab 4.7 Liter V8.
Xavier Sepeda - Contestar Compartir
I have a radio that turns on, has power because the blue light turns on, but nothing comes on the screen, there is no sound and nothing will play. Any ideas?
Phillip Barrett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 147
Todo El Tiempo: 39,231
