Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008
Vistas: 182 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
38
Últimos 7 días:
206
Últimos 30 días:
1,052
Todo El Tiempo:
181,545
Comentarios: 32
4 comments on steps, 28 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 16
16 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía demuestra cómo quitar y reemplazar los fusibles de tu camioneta Dodge.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008, Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008, Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008, Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 1, imagen 3 de 3
      • Abre el cofre tirando de la palanca del cofre en el espacio para los pies del lado del conductor.
      • Accede desde debajo del centro de la rejilla y presiona el pestillo del cofre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 2, imagen 2 de 2
      • Localiza la caja de fusibles. La caja de fusibles es la caja que dice "Fuse and Relay Center", cerca del guardabarros delantero izquierdo de tu Dodge.
      • Desenrosca la tuerca de plástico que sujeta la tapa de la caja de fusibles en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira la tuerca y la tapa de la caja de fusibles. Usa el interior de la tapa de la caja de fusibles para determinar qué fusibles necesitas revisar.
      • Localiza el portafusibles de fusibles. El portafusibles está ubicado cerca del frente de la caja de fusibles.
      • Retira el portafusibles de su soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de fusibles de Dodge Ram 1500 2002-2008: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza el agarrador de fusibles para pellizcar con cuidado el fusible.
      • Extraie el fusible deseado.
      • Asegúrate de reemplazar cada fusible quemado con un fusible de la capacidad y el tamaño de corriente correctos. Se pueden producir daños graves si se utiliza el fusible incorrecto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reemplazar un fusible, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de comprar el fusible correcto para reemplazar un fusible quemado. Se pueden producir daños graves si no utilizas los fusibles de repuesto correctos.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
Miembros de 4
96 Guías creadas
28Guía Comentarios
Thank you for making the instructions simple and to the point!
Sierra W - Contestar Compartir
not what i was looking for but thank you
eimerben - Contestar Compartir
I need to find the flasher
Goldie Sandlin - Contestar Compartir
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
Marc A. Moore - Contestar Compartir
I'm trying to fine the fuse for the dashlights on a 2008 dodge ram 1500 hemi
Peggy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 206
Ultimos 30 días: 1,052
Todo El Tiempo: 181,545
