Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Dodge Ram 1500, Modelo 2002-2008. Reemplazo del refrigerante
Qué necesitas
  1. Dodge Ram 1500, Modelo 2002-2008. Reemplazo del refrigerante, Refrigerante del motor: paso 1, imagen 1 de 3 Dodge Ram 1500, Modelo 2002-2008. Reemplazo del refrigerante, Refrigerante del motor: paso 1, imagen 2 de 3 Dodge Ram 1500, Modelo 2002-2008. Reemplazo del refrigerante, Refrigerante del motor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Localice el deposito del refrigerante, cerca del frente del anidamiento del motor
    • No remueva la tapa del deposito si el motor se ha sobrecalentado, hacer esto puede producir que una explosion de vapor como presión sea liberada
    • Localice la tapa del refrigerante y remuévala presionando la y girándola en contra de las manecillas del reloj
    • Nunca llene el refrigerante mientras el motor esta caliente, esto puede hacer que el motor se agriete
    • Si el nivel de refrigerante es muy bajo, llene el deposito usando una mezcla 50/50 de anti congelante y agua destilada
    • Muchos tipos de refrigerantes anticongelante están pre-mezclados, así que lea las instrucciones de la botella antes de diluirla con agua
  2. Dodge Ram 1500, Modelo 2002-2008. Reemplazo del refrigerante: paso 2, imagen 1 de 3 Dodge Ram 1500, Modelo 2002-2008. Reemplazo del refrigerante: paso 2, imagen 2 de 3 Dodge Ram 1500, Modelo 2002-2008. Reemplazo del refrigerante: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si necesitas drenar completamente el refrigerante, coloca una cubeta debajo de la manguera, cerca de la parte delantera del motor.
    • Ubica y afloja la abrazadera de la manguera con un destornillador plano. La manguera se encuentra cerca de la parte inferior de la correa serpentina, debajo de la parte delantera del compartimento del motor.
    • Drena completamente el refrigerante y vuelve a conectar la manguera, apretando la abrazadera con un destornillador plano.
    • Desecha el refrigerante usado en una tienda de repuestos o en un vertedero de materiales peligrosos. No lo viertas por el desagüe ni por el fregadero.
    • Recuerda rellenar el depósito con refrigerante antes de conducir su camioneta Dodge. Conducir sin refrigerante provocará sobrecalentamiento y daños en el motor.
    • Debido a la escasez de recursos, el refrigerante no se drenó en esta guía.
Conclusión
Para desechar su refrigerante usado, llévelo a un taller de autopartes o un vertedero que acepte residuos contaminantes. No lo deseche en los drenajes o lavamanos. Graves daños ecológicos pueden ocurrir
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Saggese
Miembro Desde 10/05/12
1,201 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
Miembros de 4
14 Guías creadas
1Guía Comentario
Thanks a million very helpful advice !
kenneth.williamsbam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 59,542
