Introducción
El tiempo vuela: han pasado ocho meses desde que Apple anunció su mayor logro (digital), el Apple Watch. Únete a nosotros mientras hacemos que el tiempo se detenga derribando el Apple Watch y mira qué lo hace funcionar.
Actualización: ¡Tenemos más bondades de desmontaje de Apple Watch! Cuando hayas terminado aquí, diríjate a nuestra desmontaje de rayos X.
Los buenos momentos nunca terminan en iFixit, y puedes ser parte de la diversión siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook!
Qué necesitas
Resumen del Video
Damas y caballeros, el Apple Watch ha llegado. Pero antes de llegar al grano, aquí hay una descripción general rápida de las especificaciones técnicas:
Pantalla AMOLED Retina sensible a la presión, flexible y táctil
Apple S1 SiP de diseño personalizado (Sistema en paquete)
Almacenamiento integrado de 8 GB
NFC + WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0
Acelerómetro + giroscopio + pulsómetro + micrófono + altavoz
Ver el SO
Así termina la espera. El Apple Watch ha llegado y nuestro primer curso de acción es desempaquetarlo.
Si bien esperábamos encontrar un boleto dorado adentro, nos conformaremos con la mejor opción: el Apple Watch Sport, completo con su Sport Band, base de carga y adaptador de corriente.
Estábamos listos para desmontar el Apple Watch hasta que nos distrajimos con una elegante visualización gráfica. ''Oooh'', lindos colores.
¿No estás seguro de cómo abrocharte esa elegante Sport Band? No tengas miedo: ¡Apple incluye instrucciones justo en la parte posterior de la pulsera!
No hay necesidad de molestos cables de carga: el Apple Watch cuenta con la tecnología de carga inductiva MagSafe, que le permite conectarse magnéticamente al cargador. Apple también promociona que es un "... sistema completamente sellado sin contactos expuestos".
Dirigimos nuestra atención a la parte posterior de la caja, donde encontramos una cubierta compuesta con lentes de polímero óptico con revestimiento duro que protegen un conjunto de LED y fotodiodos.
El sensor de frecuencia cardíaca especialmente diseñado utiliza una combinación de sensores infrarrojos y de luz visible para medir su frecuencia cardíaca.
Frente al Digital Crown, encontramos los puertos de micrófono y altavoz.
Antes de colocarlo en el tajo, intentaremos algo no destructivo: quitar la banda.
Si estás deseando cambiar de banda, no hay mucho que hacer, físicamente. Sin embargo, Apple preferiría que solo uses correas de la misma colección. Sin pulseras Link en su Watch Sport, por favor
La Sport Band es completamente de plástico, o, más exactamente, de elastómero, sin pines de metal para la correa del reloj.
¡Ensamblado en China!
Sin inmutarnos por la falta de tornillos externos, volvemos a colocar la Sport Band para un mayor apalancamiento y sacamos un iOpener para negociar nuestro camino hacia el vientre de esta bestia.
Renunciando a nuestras herramientas de apertura tradicionales, le damos a esta pantalla toda la fuerza que nuestro Tech Knife puede reunir.
Nos movemos con nuestra selección de apertura para terminar las cosas. Esperemos que esto no se vuelva tan complicado como el otro lanzamiento insignia de Apple.
Con cautela levantamos la pantalla, esperando un enredo de cables, es decir, los cables de la pantalla y del digitalizador.
Desconectar la pantalla no es fácil, ya que los cables de la pantalla quedan atrapados debajo de un soporte elástico (similar a la cubierta del cable Touch ID del iPhone 5s).
Nuestros ingenieros de desmontaje están atentos a esos trucos... pero ¿quién vigila a los vigilantes?
Houston, tenemos separación. Con el panel de visualización retirado, rápidamente detectamos dos funciones de Apple Watch muy publicitadas: Taptic Engine y Digital Crown.
Parece que incluso el humilde Watch Sport obtiene un poco de oro deslumbrante. Esperamos que se trate de algún tipo de antena, con el tratamiento dorado familiar de Apple.
Con esta primera foto, nos tomamos un momento para comparar el interior del Apple Watch con el de un reloj mecánico clásico tan antiguo como el mismo tiempo.
¿Cuál de estos sobrevivirá al otro?
Aunque todavía estamos tratando con un reloj, esta segunda foto deja claro que las herramientas necesarias para las reparaciones de rutina han cambiado mucho con el tiempo.
Ya conoces a nuestros amigos de la izquierda: púa de apertura, pinzas, destornillador y cuchillo técnico.
A la derecha, la herramienta con las orejas de Mickey Mouse no es otra que una herramienta de horquilla de palet. A su derecha inmediata, tenemos un tornillo de banco. Debajo de eso, una herramienta de demolición de joyas rodantes...
...y a su derecha, pinzas! Algunas cosas realmente no cambian. (Aunque nuestro relojero residente nos informa que tal vez sea más exacto llamarlo "el portatornillos del perezoso").
Un movimiento rápido de una herramienta de apertura de plástico es todo lo que se necesita para despachar el adhesivo ligero que asegura la batería.
Esta pequeña batería de iones de litio de 3,8 V y 0,78 Wh es la potencia detrás del Apple Watch de 38 mm. ¡Aquí no hay engranajes! Apple afirma que la batería de 205 mAh debería proporcionar hasta 18 horas de uso (lo que se traduce en 6,5 horas de reproducción de audio, 3 horas de tiempo de conversación o 72 horas en modo de reserva de energía).
Herramienta utilizada en este paso:File Set$5.99
A medida que avanzamos hacia el S1 SiP, nos encontramos con los tornillos de tres puntos más pequeños que jamás hayamos visto.
No, no creemos que Apple tuviera en mente la reparabilidad cuando la diseñaron, Fixers.
Es raro que no tengamos la herramienta adecuada para el trabajo, pero incluso nuestra parte más pequeña no está a la altura. Nunca nos hemos visto frustrados antes, así que es hora de hacer algunas modificaciones.
Es hora de quitar el Taptic Engine, que está unido a la cadera del altavoz.
Tiene sentido que el Taptic Engine esté conectado al altavoz. Cuando se combina con señales de audio sutiles del controlador de altavoz especialmente diseñado, el Taptic Engine está diseñado para generar un movimiento único.
El altavoz viene equipado con una junta tórica para resistencia al agua. Como todo lo demás en este dispositivo, es pequeño.
Para los fanáticos de las especificaciones, IPX7 significa que el Apple Watch puede soportar hasta 30 minutos de inmersión total en hasta 1 metro de agua.
Apple no recomienda probar esos límites, afirmando que puedes "... usar Apple Watch durante el ejercicio, bajo la lluvia y mientras te lava las manos, pero no se recomienda sumergir Apple Watch".
¿Qué es esto? ¿Un teléfono para hormigas? Al igual que una versión en miniatura de un iPhone, encontramos un cable de botón con un botón mecánico.
El pequeño botón incluso viene con una pequeña tapa de botón y una junta.
Rápidamente despachamos dos tornillos de tres puntas muy pequeños que sujetan un pequeño panel a la caja del reloj.
Detrás del diminuto panel encontramos un conjunto de contactos que se alinean perfectamente con la ubicación del puerto de diagnóstico oculto.
No queriendo hacer contacto, despachamos rápidamente este pequeño conector.
Todavía incapaz de quitar la puerta del puerto de diagnóstico, recurrimos a empujarla para liberarla a través de los pequeños agujeros en el interior de la caja.
Quitamos el soporte de la corona digital, el último obstáculo que nos mantiene alejados del S1 SiP.
Cue el levantamiento épico del monolito.
Podemos sentir el poder mientras sacamos lentamente el futuro de la humanidad S1 del estuche.
La parte posterior del S1 no es tan bonita como la parte delantera: con cables de cinta que llegan a todos los periféricos y gotas de adhesivo que lo sujetan en su lugar, el chip deja un desagradable desastre a su paso.
Sacar este lío es un procedimiento destructivo, pero después de quitar algunos conectores soldados, podemos ver por primera vez el S1.
A pesar de los rumores (y las esperanzas) de un producto actualizable, la dificultad de eliminar el S1 solo arroja serias dudas sobre la idea de simplemente cambiar las partes internas.
Desafortunadamente, nuestro primer vistazo está obstruido: esa gorra plateada adornada con S1 no es una gorra en absoluto. Es un bloque sólido de resina pegajosa que esconde tesoros en lo más profundo.
Actualización: Chipworks ha identificado este pequeño IC como el giroscopio + acelerómetro STMicroelectronics C451.
Después de quitar el S1, volvemos al futuro y al panel de visualización para encontrar un chip solitario:
Controlador de pantalla táctil basado en ARM Cortex M3 de Analog Devices AD7166
Con unas pinzas cuidadosas, levantamos lo que parece ser un sensor de luz ambiental.
La corona digital parece tener un sistema codificador, como el termostato Nest, para leer el giro del dial.
El codificador se ramifica del cable del botón, junto con el botón único y los contactos del puerto de diagnóstico.
Raspando la parte inferior de la caja del reloj del barril, encontramos la acción del sensor de pulso. Y lentes
El monitor de frecuencia cardíaca de Apple es en realidad un pletismógrafo: se ve y actúa como un oxímetro de pulso, pero Apple no afirma que pueda medir el nivel de oxígeno en la sangre. ¿Por qué? nos gana
Ubicado en la caja también encontramos un imán, para ayudar a asentar el reloj en su cargador inductivo. Electrizante.
Encontramos una bobina de alambre de aspecto familiar descansando en la cubierta compuesta. Suponemos que esta es la bobina de carga inductiva.
Actualización: Chipworks ha identificado el amplificador operacional de precisión, bajo nivel de ruido y baja corriente de reposo OPA2376 de Texas Instruments como parte del paquete del sensor.
¡No toques ese dial! Aún no hemos terminado.
El cargador inductivo de Apple es un gran problema, y siempre estamos ansiosos por abrir sus adaptadores más nuevos.
Oficialmente conocido como el cable de carga magnético del Apple Watch, cuenta con una base de 6,7 mm de grosor con un diámetro de 28 mm.
Después de un poco de calor, tratamos de hacer palanca y terminamos rompiendo la carcasa trasera del cargador mag-safe-ish.
¡Para encontrarlo lleno hasta el borde con pegamento!
Puntuaje de reparabilidad de Apple Watch: 5 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
Si bien no es un estándar de la industria, la correa del reloj se quita fácilmente y se cambia por un reemplazo.
Quitar la pantalla es difícil, pero no imposible: es el primer componente que se quita, lo que simplifica el reemplazo.
Una vez que está adentro, la batería es bastante fácil de quitar: solo un adhesivo suave la mantiene en su lugar.
Si bien no son propietarios, los tornillos de tres puntas increíblemente pequeños son un obstáculo para la reparación, especialmente cuando se podría haber usado Torx o Phillips.
Retirar cualquier otro componente es esencialmente imposible: todos los cables periféricos están soldados en la parte posterior del S1.
El sistema S1 totalmente encapsulado hace que las reparaciones a nivel de placa sean imposibles.
¡Pero espera hay mas! Solo por tiempo limitado, mira un desmontaje y obtén el segundo gratis. Nos escuchaste, ¡100% absolutamente gratis!
Conoce el verdadero Apple Watch: el modelo de acero inoxidable.
Curiosamente, el Apple Watch estándar tiene una caja completamente diferente a la del Watch Sport. Esto puede ser para acomodar las diversas bandas que no se pueden colocar planas como la Sport Band.
Habiendo perfeccionado nuestro procedimiento de apertura, abrimos el capó del Apple Watch de acero inoxidable.
No hay sorpresas aquí. Los mismos clips y conectores nos saludan en el interior.
Parece que no ha cambiado demasiado. El soporte de montaje para la corona digital se ve significativamente más sustancial y la parte inferior presenta tornillos dorados de tres puntos.
Para conocer algunos misterios revelados, ¡echa un vistazo a nuestro desmontaje de rayos X!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
66Guía Comentarios
Will you be tearing down the charging disc? Please say, YES!
