Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Retina MacBook 2015, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. MacBook 2015 Retina desmontaje, MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje, MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desde que se anunció el 9 de marzo, hemos estado ansiosos por tener en nuestras manos el nuevo y elegante MacBook. Antes de entrar en esta belleza, echamos un vistazo a sus especificaciones:
      • Pantalla IPS "Retina" de 12 pulgadas, 2304 x 1440 píxeles (~ 226 ppi)
      • Procesador Intel Core M de doble núcleo a 1,1 GHz o 1,2 GHz (procesador opcional de 1,3 GHz disponible)
      • 8 GB de memoria LPDDR3 de 1600 MHz
      • Almacenamiento flash de 256 GB o 512 GB
      • Gráficos Intel HD 5300
      • Puerto USB-C único
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 2, imagen 2 de 2
      • Si bien queremos felicitar a Apple por adoptar el nuevo estándar USB Type-C, lo han hecho de una manera que hace imposible el uso de adaptadores antiguos en dispositivos nuevos. Los puertos MagSafe y Thunderbolt de antaño se han ido. La nueva MacBook tiene un USB-C para dominarlos a todos.
      • Por el bien de la comparación:
      • Adaptador USB para iPad de 10 vatios (izquierda)
      • Adaptador de corriente USB-C de 29 vatios incluido con la MacBook (en el medio)
      • MacBook Air Magsafe 2 de 60 vatios (derecha)
      • Este es el primer MacBook que se entrega sin ningún tipo de adaptador MagSafe. La naturaleza separatista de MagSafe hizo que fuera menos probable que dañara los puertos y los enchufes cuando se tiraba.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 3, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 3, imagen 2 de 2
      • La nueva MacBook tiene menos de la mitad del grosor de su antecesora de 2009, midiendo 0,52 pulgadas en su punto más grueso.
      • Con 1.08 pulgadas de grosor, los 2,2kg de MacBook 2009 envueltas en policarbonato eclipsan a nuestra MacBook Retina de 0,92kg.
      • Apple probablemente redujo mucho de ese peso al eliminar puertos. En 2009 teníamos MagSafe, ethernet, Mini DisplayPort, 2x USB, audio y una ranura de seguridad.
      • También se despide de su unidad óptica, aunque ese barco ya ha zarpado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 4, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 4, imagen 2 de 2
      • Las teclas son bastante bajas. Saliendo de su base está el teclado de nuevo diseño de Apple, equipado con un mecanismo de mariposa. Veremos si este teclado supera el mecanismo tradicional de interruptor de tijera.
      • Hacemos zoom en la pantalla Retina, descrita por Apple como la pantalla Retina más delgada y con mayor eficiencia energética jamás vista en una Mac. Los píxeles en sí tienen una apertura más grande, lo que permite que entre más luz, lo que resulta en una mayor eficiencia energética sin comprometer el brillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 5, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 5, imagen 2 de 2
      • Tomamos una nota rápida del número de modelo recién acuñado, A1534, antes de seguir adelante.
      • Este puede ser el futuro de las computadoras portátiles, pero Apple se ha mantenido fiel a su tradición de usar tornillos pentalobe de 5 puntos a prueba de manipulaciones para la nueva MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 6, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 6, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 6, imagen 3 de 3
      • Es hora de arrancar esa aburrida y simple tapa de aluminio y llegar a lo bueno ...
      • ¿Qué es esta nueva diablura? Cables !? ¿Una batería y una placa lógica en la base?
      • Las bisagras mantienen el mismo estilo, pero luego los cables se tensan. Hay que girar la tapa y tirar la base hacia atrás y hacia adelante para acceder a los conectores y abrir la caja.
      • ¿Qué es esto, un iPhone de generación media?
      • Los clips de plástico estándar de antaño se reemplazan con clavijas futuristas y clips de resorte extraños.
      • Algun diseñador de Apple con imaginación para las piezas ...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 7, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 7, imagen 2 de 2
      • Con reminiscencias de la Macbook Pro 13 "Retina lanzada en marzo, esta MacBook viene equipada con el elegante trackpad Force Touch. Desconectamos el cable del trackpad / teclado para tener un poco más de espacio de maniobra.
      • Con el cable elástico del trackpad / teclado desconectado, podemos doblar toda la enchilada sobre la mesa. Es hora de inspeccionar el campo y ver a qué nos enfrentamos esta vez.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 8, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 8, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 8, imagen 3 de 3
      • Espera, esto es un portátil, ¿verdad? ¿Dónde está el conector de la batería?
      • Perdidos, jugamos un rato con este pequeño botón amarillo. Boop.
      • Hemos visto algo como esto antes: en el iPad, a Apple le encanta esconder el conector de la batería debajo de la placa lógica. Esta es la primera vez que lo vemos en un portátil, por lo que parece que es hora de ...
      • Nuestro nuevo aislador de batería recién acuñado resulta ser el truco que necesitamos para mantener el jugo alejado de los contactos de resorte de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 9, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 9, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 9, imagen 3 de 3
      • En nuestra búsqueda para comenzar la Gran Desconexión de cables de 2015, ¡encontramos un tornillo de tres alas!
      • Por suerte para nosotros, eso es algo que podemos manejar.
      • Finalmente desconectamos el cable del puerto de E / S / alimentación / pantalla 3 en 1 que va al único puerto USB-C de la MacBook.
      • Es gracioso porque si bien hay tres funciones, solo hay un puerto y no hay placa de E / S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 10, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 10, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 10, imagen 3 de 3
      • Supusimos que la pantalla Retina más delgada de la historia vendría con algunos otros cambios, ¡pero este es un conector de pantalla extraño!
      • Desconectamos con pinzas el conector de la "placa de audio" que conecta el conector para auriculares y los micrófonos duales.
      • Finalmente, las dos mitades están libres para volar. ¡Ahora es el momento de llegar a esa placa lógica!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 11, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 11, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 11, imagen 3 de 3
      • Levantamos con cuidado la hermosa placa lógica de su nido de aluminio.
      • Apple señala que la placa lógica del Retina MacBook es un 67% más pequeña que la placa lógica del MacBook Air de 11 pulgadas.
      • El uso de Apple de los nuevos procesadores Intel Core M permite factores de forma más pequeños y divertidas cubiertas de disipadores de calor.
      • Más impresionante que las actualizaciones es la producción libre de conflictos de los procesadores Core M. Gracias, Dodd ... ¡Frank!
      • El disipador de calor está muy bien mecanizado para proporcionar múltiples puntos de contacto en la placa lógica, quizás incluso para enfriar un poco el reverso de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 12, imagen 1 de 1
      • ¡Es hora de poner las fichas sobre la mesa! Veamos qué nos ofrece esta placa lógica:
      • Elpida / Micron FB164A1MA-GD-F RAM móvil LPDDR3 de 8 GB
      • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF NB2953 Memoria flash MLC NAND de 128 GB (+ 128 GB en el reverso para un total de 256 GB)
      • Microcontrolador NXP 11U37; Flash de 128 kB, SRAM de 10 kB
      • Sensor de temperatura SMSC 1704-2
      • Texas Instruments SN650811 (probablemente convertidor de potencia relacionado con SN6501)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 13, imagen 1 de 1
      • Tarareando una melodía lógica, examinamos la parte posterior de la tabla más lógica:
      • CPU Intel SR23G Core M-5Y31 (doble núcleo, 1,1 GHz, Turbo Boost de hasta 2,4 GHz) con Intel HD Graphics 5300
      • SK Hynix H9TKNNN4GDMRRR-NGM 4 Gb (512 MB) LPDDR2-SDRAM
      • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash
      • Elpida / Micron J4216EFBG-GNL-F DDR3 SDRAM
      • Broadcom BCM15700A2, parece ser un chipset de red inalámbrica
      • Murata 339S0250 (probablemente una iteración del módulo Wi-Fi 339S02541 que se encuentra en el iPad Air 2)
      • Texas Instruments / Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (Reemplazo de nombre en clave para TM4EA231)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 14, imagen 1 de 1
      • En 2011, Apple adquirió Anobit, un diseñador de controladores de memoria flash israelí.
      • Cuatro años después, parece que ahora podrían tener algo que mostrar; gracias al informe de Anandtech de que el SSD de la MacBook se veía un poco inusual en el generador de perfiles del sistema, llevamos nuestra pistola de calor al SK Hynix SDRAM para ver qué se escondía debajo .
      • Donde esperábamos ver algo de Samsung o Toshiba, encontramos un chip sin marca con un número de pieza muy parecido al de Apple: 338S00055.
      • Nuestros amigos de ChipWorks echaron un vistazo y confirmaron que definitivamente se trata de un dispositivo personalizado de Apple, fabricado en TSMC. ¡Tendremos más detalles pronto!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 15, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 15, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 15, imagen 3 de 3
      • Era demasiado esperar que la batería estuviera asegurada con unos tornillos, al estilo MacBook Air. Es hora de romper el calor y las cartas.
      • Se supone que la nueva tecnología de batería en terrazas de Apple proporciona un 35% más de capacidad de celda de batería de lo que hubiera sido posible antes.
      • Esperábamos que esto hubiera proporcionado espacio para algunos tornillos, o algunos de esos pequeños clips elegantes que vimos en la carcasa. Aparentemente no.
      • iApertura en la base? Esto se siente raro ...
      • Raspar, pelar, raspar, pelar. Mira todo ese desagradable adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 16, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 16, imagen 2 de 2
      • ¡Puaj! Incluso la celda central de la batería está pegada, y esperábamos que las celdas pegajosas que encontramos en la nueva MacBook Pro de 13 "no fueran una tendencia ...
      • Para complicar el procedimiento, la batería se asienta en un pozo; el único lugar seguro para hacer palanca es sobre esta pared de aluminio.
      • Apple dice que usan fotos de cámaras de alta velocidad para ayudar a alinear estas baterías en sus estuches, teniendo en cuenta las variaciones a nivel microscópico.
      • Este nivel de precisión funciona bien para instalar la batería más grande posible, pero no es un buen augurio para las ideas de reemplazo de la batería.
      • Bueno, finalmente salió, en todo su esplendor multisegmentado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 17, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 17, imagen 2 de 2
      • Para alimentar este dispositivo delgado, Apple produjo esta batería de 7.55 V, 39.71 Wh y 5263 mAh que se ajusta a la forma.
      • Según las especificaciones, esto es solo un pelo más de lo que obtiene de la MacBook Air 11 "de 5100 mAh, casi regordeta en comparación, de este año, aunque Apple promociona el mismo rendimiento de la batería de hasta nueve horas navegando por la red, o diez horas de reproducción de video de iTunes.
      • En aras de la comparación: con su batería ligeramente más grande de 7,6 V, 5380 mAh (42,4 Wh), Surface Pro 3 de Microsoft también promete "9 horas de navegación web".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 18, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 18, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 18, imagen 3 de 3
      • ¡Hemos encontrado oro! ... O tal vez solo un recubrimiento dieléctrico sobre aluminio.
      • Las antenas del tesoro se colocan en canales encaminados a cada conjunto de altavoces.
      • Si se trata de un recubrimiento dieléctrico, algunas de las patentes recientes de Apple podrían sugerir que Apple está utilizando los conjuntos de altavoces para formar una antena compuesta, lo que ayuda a maximizar la eficiencia energética en este factor de forma más pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 19, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 19, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 19, imagen 3 de 3
      • Finalmente, llegamos a uno de los trackpads más comentados de la ciudad. Como era de esperar, el trackpad Force Touch de la MacBook MacBook parece una versión más delgada y delicada de la que encontramos en la MacBook Pro de 13 ".
      • Una vez que cortamos el soporte, obtenemos una vista clara del Motor Táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 20, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 20, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 20, imagen 3 de 3
      • ¿Sólo cuatro galgas extensométricas? Parece poco probable ... Es hora de buscar.
      • ¡Ah ah! Un extraño pegamento gomoso sujetaba un cable sobre la segunda mitad de cada par de galgas extensométricas.
      • Como descubrimos anteriormente en Force Touch de Apple, los medidores de tensión en este trackpad detectan la presión de los dedos sin moverse realmente.
      • Con la retroalimentación virtual del Taptic Engine, el nuevo trackpad esencialmente no tiene partes móviles, lo que generalmente lo convierte en un componente más duradero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 21, imagen 1 de 1
      • Con el soporte del medidor de tensión retirado, echamos un vistazo más de cerca a los chips que alimentan este nuevo trackpad:
      • Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
      • Microcontrolador basado en STMicroelectronics 32F103 ARM Cortex-M
      • Convertidor LED Linear Technology LT3954 con generador PWM interno
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 22, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 22, imagen 2 de 2
      • Otro ala triple muerde el polvo, y el cable del puerto USB-C resulta ser un cable de interconexión.
      • ¡Y el puerto está atrapado por la bisagra de la pantalla! Qué grosero.
      • Alguien realmente no quiere que reemplacemos nuestro único puerto todo en uno ...
      • Volveremos por ti más tarde, USB-C.
      • ¡Maldita sea! Deberíamos haber dicho "USB-C más tarde".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 23, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 23, imagen 2 de 2
      • Bueno, al menos el conjunto de audio es modular, lo que permite una fácil extracción de la placa del conector de audio. Pero eso significa que los micrófonos duales se quedan atrás.
      • Detrás del teclado, eso es, ¡maldiciones!
      • Espera, ¿son esos tornillos? ¿Sin remaches? ¿Podemos realmente entrar? ¡Bonito!
      • Para ser justos, ese tornillo que ves en la esquina es un pentalobe, un P2. Es un tornillo del tamaño de un iPhone. Apple realmente no quiere dejarnos entrar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 24, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 24, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 24, imagen 3 de 3
      • Tres pentalobes despues ...
      • ... y 10 tornillos Phillips con extraños espaciadores inclinados, lo que les permite asegurar el teclado en ángulo ...
      • ... y finalmente dos tornillos que encajan en los clips de la caja (volviendo al paso 6).
      • No podemos quejarnos demasiado, quiero decir que los tornillos son mejores que el adhesivo, oh Dios mío.
      • El respaldo adhesivo (una especie de cinta en capas) está pegado al teclado y apenas se mantiene unido al despegarse.
      • Bajo el manto de cinta hay un campo de estrellas desalentadoras. Dos pentalobios por tecla, más una fila en la parte superior e inferior, para un total de 83, más los tres anteriores.
      • "Mira mis Macs, poderoso, y desespera". - Jony Ive, probablemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 25, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 25, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 25, imagen 3 de 3
      • Atemorizados por el panel trasero lleno de pentalobos, optamos por el acceso frontal. Las teclas se abren con bastante facilidad y parecen encajar en su lugar.
      • Con muy pocas piezas móviles en el interior, ¿es posible que este mecanismo de mariposa de plástico realmente sea una ganancia para la reparación?
      • Aunque nos preocupa un poco que la bisagra de plástico se fatiga y se rompa en su punto flexible, le daremos a Apple el beneficio de la duda y asumiremos que han pensado en eso y lo han diseñado para ello.
      • El soporte se sujeta con pequeños clips; tan lindo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 26, imagen 1 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 26, imagen 2 de 3 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 26, imagen 3 de 3
      • ¡Ahora para quitar la pantalla y llegar a ese molesto puerto multipropósito!
      • ¡Ahh, USB-C! Este chico combina carga, transferencia de datos y salida de video en un solo puerto.
      • No podemos evitar preguntarnos por qué Apple eligió incluir solo un puerto USB-C. Esto significa que si desea cargar su MacBook y usar un dispositivo USB al mismo tiempo, necesitará un adaptador de $ 69. Todos estamos a favor de cambiar Apple, pero vamos.
      • Algunos críticos también han argumentado que, si bien el único puerto USB-C ayuda a mantener el perfil elegante de la MacBook, podría dejar la nueva computadora portátil abierta a algunos problemas de seguridad graves.
      • USB-C admite una velocidad máxima de 10 Gbps (este puerto tiene un máximo de 5 Gbps), potencia bidireccional de 20 V / 5 A y un diseño reversible destinado a resolver todos sus problemas de USB.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 27, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 27, imagen 2 de 2
      • Apple ha optado por pasar de usar una fila de LED con un panel de guía de luz a instalar LED individuales debajo de cada tecla.
      • Y detrás de esas llaves encontramos:
      • Una matriz de cuatro controladores LED PWM TLC5951 de Texas Instruments
      • Un par de expansores de E / S NXP PCAL6416A
      • Afirman que este nuevo diseño de teclado proporciona una iluminación uniforme en todo el teclado, al tiempo que mantiene un mayor nivel de eficiencia energética que los diseños anteriores.
      • Compeq, fabricante de PCB, informa un aumento de los ingresos en marzo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 28, imagen 1 de 2 MacBook 2015 Retina desmontaje: paso 28, imagen 2 de 2
      • La MacBook 2015 tiene un puntaje de: 1 de 10 (10 es fácil de reparar)
      • Los tornillos "pentalobe" hacen que abrir el dispositivo sea innecesariamente difícil, y la nueva colocación de los cables hace que el procedimiento aún más complicado.
      • El puerto USB - C se fija mediante tornillos de tres alas , y está debajo de los soportes de la pantalla , lo que complica el reemplazo . Además, al ser el único puerto, experimentará un mayor uso y el desgaste típico de un puerto que se usa para todo propósito.
      • El conjunto de la batería "ocupa todo" y esta muy adherida a la base inferior.
      • La pantalla Retina es todavía una unidad fusionada sin poder separar el vidrio protector . Si la pantalla necesita ser reemplazada, Costará un ojo de la cara .
      • El procesador, RAM, y la memoria flash de almacenamiento están soldadas a la placa base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
229,755 Reputación
166 Guías creadas
24Guía Comentarios
Hello,
Have you checked the content of the power adapters?
patrice Hamard - Contestar Compartir
Le commentaire. As you say, pentalobe is tamperproof, and surely most of us now have a screw driver set? About time we forgave Apple, and it's good for your merchandising business ;-)
[deleted] - Contestar Compartir
Yeah I'm thinking the same… I vaguely got the point behind the complaints when iPhone 4 came out, but that is now five years ago, and I am sure that anyone trying to fix the MacBook has ordered some part for one of the *last five iPhone models* and gotten the pentalobe screwdriver with it, so… And then the tri-wing screws just get a quick mention, although tri-wing screwdrivers are far less common by now, which just isn't fair :D
overtension - Contestar Compartir
About the battery in the lower case, I think it's a rather good idea (the MacBook Air way would have been better), you can just replace the bottom case. At least it's a compromise
nic - Contestar Compartir
I could not find - what sound chip is used inside?
Yaroslav Serhieiev - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 489
Todo El Tiempo: 636,696
