Saltar al contenido principal
Desmontaje del Apple Watch
Inglés
Español
Paso 11
Apple Watch Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Apple Watch Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Apple Watch Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • A quick flick of a plastic opening tool is all it takes to dispatch the light adhesive securing the battery.
  • This wee 3.8 V, 0.78 Wh lithium-ion battery is the power behind the 38 mm Apple Watch. No gears here! Apple claims the 205 mAh battery should provide up to 18 hours of use (which translates to 6.5 hours of audio playback, 3 hours of talk time, or 72 hours of Power Reserve mode.)
  • According to Apple, the "battery performance claims are based on test results from the 38 mm Apple Watch. A 42 mm Apple Watch typically experiences longer battery life."
  • A 205 mAh battery seems miniscule in comparison to the 300 mAh batteries found in the Moto 360 and Samsung Gear Live. Hopefully, Apple's Watch OS will help the battery stand the test of time and avoid the problems that initially plagued the Moto 360.
Un movimiento rápido de una herramienta de apertura de plástico es todo lo que se necesita para despachar el adhesivo ligero que asegura la batería.
Esta pequeña batería de iones de litio de 3,8 V y 0,78 Wh es la potencia detrás del Apple Watch de 38 mm. ¡Aquí no hay engranajes! Apple afirma que la batería de 205 mAh debería proporcionar hasta 18 horas de uso (lo que se traduce en 6,5 horas de reproducción de audio, 3 horas de tiempo de conversación o 72 horas en modo de reserva de energía).
Según Apple, "las afirmaciones sobre el rendimiento de la batería se basan en los resultados de las pruebas del Apple Watch de 38 mm. Un Apple Watch de 42 mm generalmente experimenta una mayor duración de la batería".
Una batería de 205 mAh parece minúscula en comparación con las baterías de 300 mAh que se encuentran en el Moto 360 y el Samsung Gear Live. Con suerte, Watch OS de Apple ayudará a que la batería resista el paso del tiempo y evite los problemas que inicialmente plagaron al Moto 360.
