Saltar al contenido principal
Desmontaje del Apple Watch
Inglés
Español
Paso 15
Apple Watch Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 Apple Watch Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • The speaker comes equipped with an O-ring for water resistance. Like everything else in this device, it's tiny.
  • Apple's been touting Watch's IPX7 water-resistance rating. These gaskets help, but rapid temperature changes will cause any metal to shrink or expand and can compromise the integrity of these seals.
  • For the spec geeks out there, IPX7 means that the Apple Watch can withstand up to 30 minutes of full submersion in up to 1 meter of water.
  • Apple doesn't recommend testing those limits, stating that you can "...wear and use Apple Watch during exercise, in the rain, and while washing your hands, but submerging Apple Watch is not recommended."
El altavoz viene equipado con una junta tórica para resistencia al agua. Como todo lo demás en este dispositivo, es pequeño.
Apple ha estado promocionando la clasificación de resistencia al agua IPX7 de Watch. Estas juntas ayudan, pero los cambios rápidos de temperatura harán que cualquier metal se encoja o se expanda y pueden comprometer la integridad de estos sellos.
Para los fanáticos de las especificaciones, IPX7 significa que el Apple Watch puede soportar hasta 30 minutos de inmersión total en hasta 1 metro de agua.
Apple no recomienda probar esos límites, afirmando que puedes "... usar Apple Watch durante el ejercicio, bajo la lluvia y mientras te lava las manos, pero no se recomienda sumergir Apple Watch".
