Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desmontar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
  2. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera unos segundos entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Módulo del panel frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una ventosa para separar el panel frontal:
    • Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa está presionada firmemente sobre la pantalla para tener un sellado hermético.
    • Si tu pantalla esta muy dañada, cubrirla con una capa de cinta transparente pueda que permita a la ventosa adherirse. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  5. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla es mucho más ajustado que la mayoría de los dispositivos.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que unen el ensamblaje del panel frontal a la carcasa posterior, por lo que es posible que necesites usar una combinación de la ventosa y la herramienta de apertura de plástico para liberar el conjunto del panel frontal.
  6. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la protuberancia de plástico para liberar el sello de vacío en la ventosa.
    • Retira la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  7. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
    • Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • También, puede usar una lata de bebida sin abrir para sostener la pantalla.
  8. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Varios clips a lo largo del borde superior del panel frontal forman una bisagra parcial, lo que permite que el conjunto del panel frontal se abra como un libro.
    • Durante el montaje, alinee los clips justo debajo del borde superior de la carcasa trasera. A continuación, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que su borde superior quede alineado con el de la carcasa posterior.
  9. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips del soporte del conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
  10. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal del iPhone.
  11. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 11, imagen 1 de 1
    • Uss una uña limpia o el borde de una herramienta de apertura para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica
    • Ten cuidado de solo levantar el conector de la batería, y no el enchufe de la placa lógica. Si se levanta en el zócalo de la placa lógica, puedes romper el conector por completo.
  12. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • No intentes insertar tornillos más largos en los orificios de tornillo marcados en rojo. Hacerlo puede provocar daños irreparables en la placa lógica.
  13. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable del conjunto del panel frontal de la placa lógica.
  14. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • En los próximos cuatro pasos, ten cuidado de hacer palanca solo en los conectores del cable, y no en sus enchufes en la placa lógica.
    • Mientras sigues apoyando el panel frontal, uss una uña o el borde de una herramienta de apertura para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del altavoz del auricular.
  15. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del botón de inicio.
  16. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el conector del cable de datos de la pantalla. Al volver a armar su teléfono, el cable de datos de la pantalla puede salirse del conector.
    • Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende su teléfono. La mejor manera de encender y apagar tu teléfono es desconectar y volver a conectar el conector de la batería.
  17. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desconects el conector del cable del digitalizador.
    • Al volver a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  18. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
  19. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Batería: paso 19, imagen 1 de 1
    • Despega el primer adhesivo de la batería desde la esquina inferior derecha.
    • Usa tus dedos o unas pinzas sin punta. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja cerca de la batería; perforar los iones de litio puede liberar sustancias peligrosas y provocar fuego.
  20. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Intenta mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento. Las tiras arrugadas se pegarán y romperán en vez de salir fácilmente.
    • Lentamente tira de la lengüeta adhesiva alejándote de la batería, hacia la base del iPhone.
    • Permite que la tira se estire antes de jalar más fuerte. Si no la sientes estirar, suelta o se romperá.
    • Jala en ángulo bajo sin golpear la tira adhesivo o cualquier componente a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • No presiones la batería al jalar de la tira.
    • La tira se estirará múltiples veces su largo original. Continúa jalando despacio hasta que se libere y salga por debajo de la batería.
    • Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompieran durante el proceso de retirada, usa los dedos o unas pinzas romas para recuperar el restante del adhesivo, y continua tirando.
    • Si se rompiera cualquier parte de la tira adhesiva bajo la batería y no se pudiera recuperar, intenta retirar el resto de las tiras, y posteriormente proceder como se indica a continuación.
  21. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Despega la segunda pestaña adhesiva de la batería desde el borde inferior izquierdo de la batería.
    • Nuevamente, jala y estira la lengüeta adhesiva para sacarla de entre la batería y la caja trasera.
    • Continúa jalando de la lengüeta adhesiva hasta que liberes completamente de la batería. Si se rompe, intenta de sacar el largo restante y continúa jalando, o procede como se indica abajo.
  22. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 3 de 3
    • Pela la ultima lengüeta adhesiva del borde inferior de la patria. Tira suavemente de la lengüeta adhesiva de la batería hacia arriba y lejos de la batería, permitiendo que la tira adhesiva se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera.
    • Coloca una mano sobre la batería mientras la tira final sale, o podría golpear y sacar la batería del iPhone.
    • Continúa tirando hasta que la tira final salga libre del iPhone.
    • Si removiste las tres tiras adhesivas con éxito, continua al paso 24. Por el contrario, si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no puede ser recuperado, aplica unas gotas de alcohol isopropilico de alta concentración (mayor de 90%) debajo el borde de la batería en el area de las tiras adhesivas rotas.
    • Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo. Usa la punta plana de un spudger para levantar gentilmente la batería.
    • No trates de levantar forzosamente la batería. Si es necesario, aplica unas gotas mas de alcohol para debilitar mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta.
    • No apalanques en contra de la placa lógica, o puede que dañes permanentemente tu iPhone. No apalanques debajo de la sección mas alta de la batería, cerca del botón de volumen arriba y el interruptor de silencio, o puede que dañes el cable del control de volumen, el cual esta adherido a la carcasa posterior debajo de la batería.
    • Para métodos alternativos en como despegar la batería, continua con el siguiente paso abajo
  23. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Metodos alternativos para despegar la bateria.: paso 23, imagen 1 de 1
    • Si la bateria se mantiene pegada a la carcasa trasera, prepara un iOpener o usa una secadora de pelo para calentar la carcasa trasera directamente atrás de la batería.
    • Después, usa una herramienta de plástico para levantar gentilmente la batería.
    • Sobre calentar el iPhone puede incendiar la bateria.
    • Alternativamente, se puede usar un hilo dental para separar la batería de la caja trasera. Una alternativa más fuerte al hilo dental es una cuerda de guitarra desenrollada, como una cuerda 0.009 E de un conjunto de 12 cuerdas.
    • Pasa el hilo dental o la cuerda por debajo de un extremo de la batería y tira de un lado a otro en un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
  24. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira la batería del iPhone.
    • Si tu batería de reemplazo vino con una manga de plástico, remueve la manga antes de instalar tirando del cable plano.
    • Si hay algún resto de alcohol en el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu nueva batería.
    • Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
    • Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando su dispositivo.
    • Si tu batería nueva no tiene adhesivos, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas de batería.
    • Realiza un restablecimiento completo después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
  25. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Cámara trasera: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el soporte de cámara trasera.
    • Un tornillo Phillips #00 de 1.7 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.3 mm
  26. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el soporte de cámara trasera del iPhone.
  27. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera de su zócalo en la placa lógica.
  28. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 28, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta y remueve la cámara trasera del iPhone.
  29. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Ensamblaje de antena: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el soporte de antena a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips #00 de 1.5 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.8 mm
  30. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 30, imagen 1 de 1
    • Toma el soporte de antena con un par de pinzas y levántalo del iPhone.
  31. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 31, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta el conector de antena de la placa lógica con una herramienta de apertura de plástico.
  32. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 32, imagen 2 de 2
    • Toma el conector de antena con un par de pinzas y levántalo con cuidado de su clip de retención en la placa lógica.
  33. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 33, imagen 2 de 2
    • Los dos conectores podrían estar acoplados con una única lengüeta adhesiva. Si eso es el caso, entonces se pueden desprender como un par.
    • Desconecta el cable de botón de encendido y los conectores de cable de control de audio de sus respectivos zócalos en la placa lógica.
  34. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la antena celular superior a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips #00 de 1. 6 mm
  35. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 35, imagen 2 de 2
    • Use un par de pinzas para tomar y remover la antena celular superior del iPhone.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de colocar la pequeña arandela en la esquina superior izquierda del ensamblaje de antena.
  36. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Vibrador: paso 36, imagen 1 de 1
    • Levanta el cable del conector del vibrador de su zócalo en la placa lógica con el extremo plano de un spudger.
  37. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de la antena de interconexión de su zócalo en la placa lógica.
  38. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 38, imagen 2 de 2
    • Toma el cable de antena de interconexión con un par de pinzasy con cuidado, desvíalo de su canal en el ensamblaje de altavoz.
  39. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 39, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 2.5 mm que sujeta el vibrador de la caja trasera.
  40. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 40, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el vibrador del iPhone.
  41. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Tarjeta SIM: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Tarjeta SIM: paso 41, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de tarjeta SIM.
    • Presiona para expulsar una bandeja.
    • Esto podría requerir una cantidad importante de fuerza.
  42. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 42, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en relación a la bandeja.
  43. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Ensamblaje de placa lógica: paso 43, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips #00 de 2.8 mm que sujeta el clip de plástico a la placa lógica.
  44. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 44, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips #00 de 1.3 mm ubicado contra la parte superior de la caja trasera.
  45. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 45, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tomar firmemente el clip de plástico y remuévelo del iPhone.
  46. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 46, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips #00 de 1.6 mm que sujeta el clip de antena a la caja trasera.
  47. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 47, imagen 1 de 1
    • Con cuidado toma el clip de antena con un par de pinzas y remuévelo del iPhone.
  48. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Placa lógica: paso 48, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
    • Dos tornillos separadores de 2.4 mm
    • Los tornillos separadores se quitan mejor con undestornillador separador o una broca.
    • Si no hay otra opción, un pequeño destornillados de cabeza plana podrá realizar el trabajo, pero usa precaución extrema para asegurarte que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.1 mm
  49. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 49, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, levanta, pero no remuevas, la placa lógica desde el borde inferior más cercano al conector Lightning.
  50. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 50, imagen 1 de 1
    • No remuevas la placa lógica. En este punto, está todavía conectado a la caja trasera a través del conector de antena.
    • Continúa con cuidado levantando el lado inferior de la placa lógica hasta que esté en posición vertical.
  51. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 51, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, coloca la placa lógica dada vuelta con la porción superior descansando contra la caja trasera del iPhone.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de antena de su zócalo en la parte trasera de la placa lógica.
  52. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 52, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve la placa lógica del iPhone.
  53. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Cable de botón de encendido: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Cable de botón de encendido: paso 53, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar la única pestaña adhesiva que se encuentra en la parte superior de los conectores del cable del botón de encendido y del cable de control de audio/interruptor basculante.
  54. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 54, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips nº 00 de 1,3 mm que sujeta el soporte del cable del botón de encendido a la caja trasera.
  55. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 55, imagen 1 de 1
    • Sujeta con cuidado el soporte con unas pinzas y retíralo del iPhone.
  56. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 56, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el soporte del cable del botón de encendido al borde interior de la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,1 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 1,7 mm
  57. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 57, imagen 1 de 1
    • Sujeta el soporte del cable del botón de encendido con unas pinzas y retíralo del iPhone.
  58. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 58, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips nº 00 de 2,1 mm que sujeta el interruptor del botón de encendido a la caja trasera.
  59. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 59, imagen 1 de 1
    • Saca el interruptor del botón de encendido de su hueco en la caja trasera con unas pinzas y empieza a despegar con cuidado el cable del botón de encendido de la caja trasera.
  60. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 60, imagen 3 de 3
    • Continúa despegando suavemente el cable del botón de encendido de la caja trasera y retíralo del iPhone.
  61. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Cable de control de audio e interruptor basculante: paso 61, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan los controles de audio y el interruptor basculante a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips #00 de 2,0 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,5 mm
  62. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 62, imagen 3 de 3
    • Sujeta el cable del control de audio y del interruptor basculante con unas pinzas.
    • Despega lentamente el cable del control de audio y del interruptor basculante de la caja trasera.
    • Pélalo con cuidado. El cable está fijado a la caja trasera con un adhesivo suave.
  63. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Botones de control de audio e interruptor basculante: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Botones de control de audio e interruptor basculante: paso 63, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar los botones de control de audio e interruptor rocker de sus zócalos en la caja trasera.
  64. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 64, imagen 2 de 2
    • Con cuidado toma el botón superior y el inferior de control de audio con un par de pinzas y remuévelos del iPhone.
  65. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Altavoz: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Altavoz: paso 65, imagen 2 de 2
    • Sujeta el conector de la antena con unas pinzas y empieza a desviarlo con cuidado de su canal en el altavoz.
  66. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 66, imagen 1 de 1
    • Para desviar completamente el conector de la antena, puede que tengas que tirar suavemente hacia atrás del clip metálico que lo sujeta al ensamblaje del altavoz.
  67. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 67, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el altavoz a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,3 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,8 mm
  68. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 68, imagen 1 de 1
    • Levanta y extrae el altavoz del iPhone.
  69. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Ensamblaje del conector Lightning: paso 69, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips nº 00 de 3,3 mm que sujetan el soporte metálico al ensamblaje del conector Lightning.
  70. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 70, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para levantar y extraer el soporte metálico del iPhone.
  71. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 71, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para hacer palanca y sacar el cable del conector de la antena de su zócalo en el ensamblaje del conector Lightning.
  72. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 72, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el conector de la antena del iPhone.
  73. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 73, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 que fijan el ensamblaje del conector Lightning a la caja trasera:
    • Dos tornillos de 3,2 mm
    • Un tornillo de 3,8 mm
    • Dos tornillos de 1,7 mm
    • Dos tornillos de 1,5 mm
    • Dos tornillos de 1,4 mm
  74. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 74, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para agarrar el clip de plástico situado a la derecha del conector para audífonos y retíralo del iPhone.
  75. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Cable para toma de auriculares y conector Lightning: paso 75, imagen 1 de 1
    • El siguiente paso consiste en despegar el conector Lightning y el cable del conector para audífonos que están pegados al interior de la caja trasera con un adhesivo suave. Recomendamos encarecidamente usar un iOpener en la parte inferior trasera de la caja trasera para ablandar el adhesivo.
  76. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 76, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 76, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 76, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para separar lentamente el conector Lightning y el cable del conector para audífonos de la caja trasera.
    • Desliza con cuidado la púa por el lado derecho del conector Lightning y el cable del conector para auriculares, asegurándote de detenerte justo cuando llegues a la parte inferior.
  77. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 77, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa debajo de la esquina inferior derecha del conector Lightning y del cable del conector para auriculares.
  78. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 78, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 78, imagen 2 de 2
    • Pasa la púa de apertura por la parte superior del conector Lightning y el cable del conector para auriculares para aflojar el adhesivo que lo fija a la caja trasera.
  79. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus: paso 79, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira del iPhone el ensamblaje del conector Lightning y el cable del conector para auriculares.
  80. Reemplazo de la caja trasera del iPhone 6 Plus, Caja trasera: paso 80, imagen 1 de 1
    • Solo queda la caja trasera
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
451,137 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,052 Guías creadas
6Guía Comentarios
what are the 5 metal "spacers" attached to the housing? they are simplistic metal spacing bars with a tiny rubber block. all held to the left side and right side walls with 2 screws per spacer. The instructions totally skipped this step about removing them. all housings i see being sold do not include them, so wouldnt you want to move them over too?
quysu714 - Contestar Compartir
they probably don't add it because its pretty self explanatory.
Chris Gourlay - Compartir
step 84, When you have finished tearing it all down, there are a couple of things you missed, the rubber piece that is connected to the case near the speaker and the charging port housing when you remove the board at the bottom.
jamielee2k - Contestar Compartir
In addition to the metal "spacers," the screen for the speaker and the charging port housing, don't forget to transfer a few other things that weren't mentioned in the guide to your new rear case: the power button, the little metal switch for the sim tray; there's a tiny black speaker screen near the headphone jack that must be transferred over (might want to clean it off if it has collected dust); in the top left corner there are two more screws to loosen: one is for a tiny metal spacer piece and the other for the antennae connector cable; there is also a little metal square that cushions the antenna connector's socket; a small strip where the earpiece speaker would be that looks like a black rolled piece of tape; and finally, the foam cushion for the rear camera and the little black screen next to it. But yea... pretty self explanatory.
ikennaugwuh - Contestar Compartir
Hi all,
During the instructions, the screws flip from having #00 next to them and then nothing.
Does this mean that these screws are different? If so, how do you differentiate them? I have a replacement set of screws that are unsorted so hoping to sort them with my digital caliper.
All the best
Mike
dixonmichael1989 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 149,012
