Saltar al contenido principal
Samsung Eternity Back Case Replacement
Qué necesitas
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Back Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Back Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Eternity Back Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Eternity Back Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 1,721
