Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPhone 6 Plus.
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.4 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 2.1 mm Phillips #00 screw
Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
Dos tornillos separadores de 2.4 mm
Los tornillos separadores se quitan mejor con undestornillador separador o una broca.
Si no hay otra opción, un pequeño destornillados de cabeza plana podrá realizar el trabajo, pero usa precaución extrema para asegurarte que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
Un tornillo Phillips #00 de 2.1 mm
