Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro
Vistas: 54 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
174
Últimos 7 días:
1,231
Últimos 30 días:
5,601
Todo El Tiempo:
54,351
Comentarios: 9
8 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 12
12 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 3 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para reemplazar la batería de tu iPhone 16 Pro.
Las baterías de los iPhone están diseñadas para mantener el 80 % de su capacidad durante hasta 500 ciclos de carga, o aproximadamente de 18 a 24 meses. Si tu iPhone necesita cargarse con más frecuencia o funciona más lento, podría ser el momento de reemplazar la batería.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás una batería de repuesto y adhesivo para el cristal trasero para completar esta reparación.
A partir de iOS 18.1, el estado de la batería debería funcionar tanto con baterías originales como con baterías de repuesto. Si usas una versión anterior de iOS, necesitarás una batería original de Apple para mantener la funcionalidad de estado de la batería.
Después de la reparación, ejecuta Asistente de reparación para restablecer las métricas de la batería.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Prepare el teléfono para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Prepare el teléfono para desmontarlo: paso 1, imagen 2 de 2
      • Deje que la batería del teléfono se descargue por debajo del 25%, ya que una batería de iones de litio cargada es un peligro potencial para la seguridad.
      • Desconecte todos los cables del teléfono.
      • Mantenga presionado el botón de encendido y el botón de volumen y deslícelo para apagar el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Coloque cinta adhesiva sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Coloque cinta adhesiva sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 2
      • Si la pantalla o el cristal trasero están muy agrietados, coloque tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerse y facilitar el desmontaje.
      • Asegúrese de que haya un área lisa cerca del borde inferior que sea lo suficientemente grande para que se adhiera una ventosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Marca tus selecciones de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Marca tus selecciones de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Marca tus selecciones de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si se inserta demasiado, una púa de apertura puede dañar el dispositivo. Siga este paso para marcar la púa y evitar daños.
      • Mida 3 mm desde la punta y marque la púa de apertura con un marcador permanente.
      • También puedes marcar las otras esquinas de la púa con diferentes medidas.
      • Como alternativa, fije con cinta adhesiva una moneda a un pico a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo a cada lado del puerto USB-C.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 2 de 2
      • Aplique un iOpener caliente en el borde inferior del vidrio trasero durante dos minutos.
      • Alternativamente, puede utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      • Tenga cuidado de no calentar el teléfono más de esto: la batería es susceptible a sufrir daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplique una ventosa en el borde inferior del vidrio trasero, encima del puerto USB-C.
      • Tire de la manija hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
      • Inserte la punta de una púa de apertura en el hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Información sobre el cristal trasero: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Información sobre el cristal trasero: paso 7, imagen 2 de 2
      • Al cortar el adhesivo que asegura el vidrio trasero en los próximos pasos, tenga cuidado con las siguientes áreas:
      • Hay un cable delicado que conecta el cristal trasero al teléfono, justo al lado del botón para subir el volumen. No introduzcas la púa aquí para evitar cortar el cable.
      • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Tenga mucho cuidado de no insertar la púa más de lo sugerido en cada paso para evitar doblarlos.
      • Si daña los contactos del resorte, dóblelos suavemente hacia atrás con un spudger o una púa de apertura para que se alineen con sus almohadillas de contacto doradas en el vidrio posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 3 de 3
      • No inserte la púa más allá de 5 mm en el borde inferior para evitar dañar el contacto del resorte.
      • Deslice la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deje la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde derecho del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha y hasta la mitad del borde derecho, o hasta que sientas un tope firme en un clip que asegura el vidrio trasero.
      • No corte cerca de los botones de volumen para evitar dañar el cable de carga inalámbrica/flash.
      • Deje esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 11, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde izquierdo: paso 12, imagen 2 de 2
      • Inserte una segunda púa de apertura en el borde inferior.
      • Deslice la segunda púa alrededor de la esquina inferior izquierda y a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo y liberar los clips metálicos.
      • Oirás y sentirás cómo se liberan los clips metálicos al pasarlos.
      • Deje esta púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Calentar el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del vidrio trasero, incluido el área alrededor de los botones de volumen, hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 2
      • No inserte la púa más allá de 3 mm a lo largo del borde superior para evitar dañar los contactos del resorte.
      • Deslice la púa de apertura a lo largo del borde superior y alrededor de la esquina superior derecha hasta el botón de subir el volumen para separar el adhesivo.
      • Oirás y sentirás clics cuando se suelten los dos clips superiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Abra el cristal trasero: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Abra el cristal trasero: paso 15, imagen 2 de 2
      • No intentes retirar completamente el cristal trasero todavía; aún está conectado con un delicado cable plano. Sigue los siguientes pasos para retirarlo de forma segura.
      • Si el vidrio trasero no se abre fácilmente, no lo fuerce: vuelva a rodear el perímetro con la púa para verificar si faltan secciones de adhesivo o clips atascados.
      • Es posible que tengas que levantar ligeramente el vidrio trasero antes de abrirlo para desenganchar completamente los clips.
      • Abra con cuidado el cristal trasero hacia los botones de volumen.
      • Apoye el vidrio trasero con un objeto limpio y resistente, como una caja pequeña, para evitar tensar el cable.
      • Retire las púas de apertura.
      • Considere usar cinta de poliimida para proteger las lentes de la cámara trasera mientras trabaja en el interior del teléfono. No presione las lentes para evitar dañar los delicados estabilizadores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Desconecte la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Desconecte la batería: paso 16, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para quitar los tres tornillos que sujetan la cubierta del conector inferior:
      • Dos tornillos de 1,2 mm de largo
      • Un tornillo de 1,0 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 17, imagen 3 de 3
      • Use tweezers or your fingers to pick up and remove the lower connector cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 18, imagen 3 de 3
      • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería .
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Desconecte el cristal trasero: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Desconecte el cristal trasero: paso 19, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del conector superior:
      • Dos tornillos de 1,0 mm de largo
      • Un tornillo de 1,2 mm de largo
      • Un tornillo de 1,6 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
      • Utilice pinzas o los dedos para levantar y quitar la cubierta del conector superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del vidrio trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire el cristal trasero: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire el cristal trasero: paso 22, imagen 2 de 2
      • Levante el vidrio trasero del marco y retírelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire la cubierta del motor táptico: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire la cubierta del motor táptico: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan la cubierta del motor Táptico:
      • Un tornillo de 3,0 mm de largo
      • Dos tornillos de 1,7 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 24, imagen 3 de 3
      • Utilice pinzas o sus dedos para levantar el borde superior de la cubierta del motor Taptic.
      • Una vez que el borde inferior se desprenda del marco, retire la cubierta del motor Taptic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Desconecte el cable del conjunto inferior: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Desconecte el cable del conjunto inferior: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable del conjunto inferior de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 26, imagen 3 de 3
      • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar los dos conectores de presión cerca del borde inferior derecho del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 27, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para quitar el tornillo de 1,0 mm de largo que fija el cable del conjunto inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 28, imagen 2 de 2
      • Utilice un iOpener o un secador de pelo para calentar la sección del cable del conjunto inferior en la parte superior del motor Taptic hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 29, imagen 2 de 2
      • Deslice una púa de apertura debajo del cable del conjunto inferior para separarlo del motor táptico.
      • Doble con cuidado el cable para poder acceder al motor táctico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire el motor táptico: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire el motor táptico: paso 30, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,9 mm de largo que fija el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 31, imagen 2 de 2
      • Deslice la punta de una púa de apertura a lo largo del borde superior del motor táctico para separar la tira de protección de plástico adherida a él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 32, imagen 3 de 3
      • Utilice la punta de un spudger para levantar el motor táptico de su esquina superior derecha.
      • Tenga cuidado de no hacer palanca sobre la batería.
      • Retire el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire el altavoz: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire el altavoz: paso 33, imagen 2 de 2
      • Retire los cuatro tornillos que sujetan el altavoz:
      • Dos tornillos Phillips de 1,6 mm de largo
      • Un tornillo Phillips de 2,0 mm de largo
      • Un tornillo Y000 de tres puntas de 1,3 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 34, imagen 3 de 3
      • Inserte la punta de un spudger debajo del orificio del tornillo inferior derecho del altavoz.
      • Levante y retire el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Información sobre el adhesivo de la batería: paso 35, imagen 1 de 1
      • La batería está sujeta con tres tiras adhesivas desprendibles. Los siguientes cuatro pasos muestran cómo retirarlas y liberar la batería.
      • Tenga cuidado de no abollar ni perforar la batería. Incluso con su carcasa metálica, puede incendiarse si se daña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire la batería: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retire la batería: paso 36, imagen 2 de 2
      • Inserte la punta de unas pinzas en ángulo debajo de una de las pestañas negras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 37, imagen 3 de 3
      • Utilice sus pinzas para cortar la pestaña negra y quitarla de la parte superior de la batería.
      • No intentes sacar todavía la pestaña de debajo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 38, imagen 3 de 3
      • Utilice pinzas o sus dedos para agarrar la pestaña y tirar de ella hacia abajo hasta que quede plana contra el marco.
      • Retire lentamente el adhesivo de debajo de la batería en el ángulo más bajo posible.
      • Dale tiempo a la tira para que se estire y vuelve a sujetarla si es necesario. Cuando la tira se alargue demasiado, enróllala alrededor de las pinzas y sigue tirando.
      • Si la tira se rompe, intenta sacarla de debajo de la batería. Si no puedes, pasa a la siguiente tira.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 39, imagen 2 de 2
      • Repita el procedimiento con las dos tiras adhesivas restantes.
      • Doble con cuidado el cable del conjunto inferior para sacarlo del camino según sea necesario para acceder a las tiras adhesivas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 40, imagen 2 de 2
      • Si retiraste las tres tiras adhesivas, ¡enhorabuena! Levanta y retira la batería.
      • Si una o más tiras adhesivas se rompen, salte al siguiente paso para quitarlas con alcohol isopropílico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Método alternativo para quitar la batería: paso 41, imagen 1 de 1
      • Los siguientes dos pasos muestran cómo quitar la batería si las tiras adhesivas se rompen.
      • Levante el borde inferior del marco para inclinar el teléfono.
      • Utilice una pipeta o una jeringa para aplicar 2 o 3 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) a lo largo del borde inferior de la batería, cerca de donde salió cada tira adhesiva rota.
      • Espere un minuto para que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y ablande el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 42, imagen 3 de 3
      • Inserte la punta de una púa de apertura entre la parte inferior de la batería y el marco.
      • Inserte una segunda púa de apertura entre el borde izquierdo de la batería y el marco. Use esta púa para levantar la batería lentamente y con fuerza constante. Continúe subiendo por el borde de la batería, dejando tiempo para que el adhesivo se desprenda.
      • No doble ni arrugue la batería. Si la nota rebelde, aplique unas gotas más de alcohol isopropílico y vuelva a intentarlo.
      • Una vez que el adhesivo se afloje, agarre y retire la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Desmontaje completo: paso 43, imagen 1 de 1
      • ¡Felicidades por completar el desmontaje! Los pasos restantes mostrarán cómo realizar el reensamblaje de tu iPhone. Algunas de las fotos del reensamblaje muestran el modelo Pro Max, pero el procedimiento es correcto para el Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Limpieza del marco: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Limpieza del marco: paso 44, imagen 2 de 2
      • Retira cualquier resto de adhesivo del hueco de la batería.
      • Limpia la superficie del marco con un paño sin pelusa y unas gotas de alcohol isopropílico. Espera a que el alcohol se evapore por completo antes de instalar la batería nueva.
      • Antes de quitar los protectores del adhesivo, coloca la batería en su hueco para comprobar que encaja y que su cable llega hasta su zócalo en la placa lógica. ¡No conectes la batería todavía!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar adhesivo nuevo: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar adhesivo nuevo: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar adhesivo nuevo: paso 45, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • Los siguientes cuatro pasos muestran cómo aplicar adhesivo cortado a medida a la batería. Si tu batería viene con adhesivo preinstalado, omite los siguientes cuatro pasos.
      • Si es necesario, sigue esta guía para aplicar tiras de adhesivos de liberación elástica genéricos en su lugar. Asegúrate de que la posición de estas tiras coincida con los huecos del adhesivo en el marco del teléfono. Usa esta foto como referencia.
      • Alinea el adhesivo nuevo con la batería para ver cómo debe aplicarse. Coloca todas las tiras completamente sobre la batería y alinea los bordes superiores de las lengüetas negras con el borde inferior de la batería.
      • Tu adhesivo puede verse ligeramente diferente o tener protectores distintos.
      • Si el lado del adhesivo que va hacia la batería tiene dos protectores, retira el superior.
      • Si el lado del adhesivo que va hacia la batería tiene un solo protector, retíralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 46, imagen 2 de 2
      • Coloca la tira de adhesivo sobre la batería y premotor cada tira firmemente en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 47, imagen 3 de 3
      • Si el lado de la batería de tu tira de adhesivo todavía tiene un protector inferior, quítalo ahora y presiona cada tira firmemente en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 48, imagen 1 de 1
      • Usa tu dedo para doblar cada lengüeta negra alrededor del borde inferior de la batería y premotora para fijarla en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Quita la película adhesiva: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Quita la película adhesiva: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Quita la película adhesiva: paso 49, imagen 3 de 3
      • Quita el protector del lado del iPhone del adhesivo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Alinea la batería: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Alinea la batería: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Alinea la batería: paso 50, imagen 3 de 3
      • ¡El adhesivo de la batería es muy pegajoso! Ten cuidado al alinear la batería en su hueco: una vez que se pegue, no podrás volver a alinearla.
      • Baja la batería parcialmente dentro de su hueco, asegurándote de que el adhesivo no toque la carcasa.
      • Usa un spudger o tu dedo para conectar el [conector a presión|25629|conector a presión|stepid=70308|new_window=true] del cable de la batería para asegurarte de que el cable llegue.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar la batería: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar la batería: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar la batería: paso 51, imagen 3 de 3
      • Empuja la batería hacia la parte superior del iPhone y colócala en su hueco.
      • Usa tus dedos para premotor firmemente sobre la batería durante diez segundos para fijarla a la carcasa.
      • Usa un spudger o tu dedo para desconectar la batería de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Transfiere la cuña de la batería: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Transfiere la cuña de la batería: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Transfiere la cuña de la batería: paso 52, imagen 3 de 3
      • Si la cuña de plástico negra que se encuentra debajo de la batería no salió con el altavoz, omite este paso.
      • Alinea la cuña de la batería para que quede nivelada con el borde izquierdo y la parte inferior del altavoz nuevo. Premotorla contra el altavoz para que se adhiera.
      • Si la cuña no tiene adhesivo, colócala en el teléfono junto al altavoz en el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar el altavoz: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar el altavoz: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar el altavoz: paso 53, imagen 3 de 3
      • Alinea el borde inferior del altavoz con la carcasa.
      • Coloca el altavoz en su hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 54, imagen 2 de 2
      • Instala los cuatro tornillos que sujetan el altavoz:
      • Dos tornillos Phillips de 1.6 mm de largo
      • Un tornillo Phillips de 2.0 mm de largo
      • Un tornillo Y000 de tres puntas de 1.3 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalación del Taptic Engine: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalación del Taptic Engine: paso 55, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas o tus dedos para alinear el Taptic Engine con sus postes de tornillo y colócalo en el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 56, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para instalar el tornillo de 1.9 mm de largo que asegura el Taptic Engine, ubicado en su borde derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Conecta el cable del ensamblaje inferior: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Conecta el cable del ensamblaje inferior: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Conecta el cable del ensamblaje inferior: paso 57, imagen 3 de 3
      • Usa tu dedo o un spudger para conectar los dos conectores a presión del ensamblaje inferior.
      • Estos conectores a presión pueden ser complicados. Alinea cada conector sobre su zócalo y presiona hacia abajo —primero en un lado y luego en el otro— hasta que encaje en su lugar con un chasquido. No intentes forzarlos. Si tienes dificultades, vuelve a colocarlos y vuelve a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 58, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 de tres puntas para instalar el tornillo de 1.0 mm de largo que asegura el cable del ensamblaje inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 59, imagen 2 de 2
      • Usa tu dedo o un spudger para conectar el conector a presión del cable del ensamblaje inferior, situado en la esquina inferior derecha de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar la cubierta del Taptic Engine: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar la cubierta del Taptic Engine: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar la cubierta del Taptic Engine: paso 60, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 61, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para instalar los tres tornillos que sujetan la cubierta del Taptic Engine:
      • Un tornillo de 3.0 mm de largo
      • Dos tornillos de 1.7 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retira el adhesivo sobrante: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retira el adhesivo sobrante: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Retira el adhesivo sobrante: paso 62, imagen 3 de 3
      • Mientras limpia el marco, evite las frágiles pinzas de conexión a tierra. Si alguna se sale de su sitio, dóblela suavemente con los dedos o unas pinzas.
      • Utiliza pinzas sin punta o los dedos para quitar grandes trozos de adhesivo del perímetro del marco.
      • Utilice una espátula para raspar los residuos de adhesivo del marco.
      • Si el adhesivo se siente persistente, aplique un poco de calor usando un secador de pelo o una pistola de calor y vuelva a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Limpia el cristal de atrás: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Limpia el cristal de atrás: paso 63, imagen 2 de 2
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Si está reutilizando el vidrio de atrás, aplique unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en un paño de microfibra o sin pelusa y limpie alrededor del perímetro para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Limpia el marco: paso 64, imagen 1 de 1
      • Envuelva un paño sin pelusa o un filtro de café sobre la punta de un spudger y aplique unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%).
      • Limpie en una dirección a lo largo del perímetro del marco para limpiar los residuos de adhesivo.
      • Tómate tu tiempo para hacerlo. Un marco limpio permite que el adhesivo de reemplazo se asiente uniformemente, asegurando una mejor adhesión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Aplicar el adhesivo de reemplazo: paso 65, imagen 1 de 1
      • Coloque la hoja adhesiva sobre el marco para determinar su orientación adecuada.
      • Utilice características como el recorte de la cámara y las muescas a lo largo de los bordes superior e inferior para visualizar cómo quedará el adhesivo en el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 66, imagen 2 de 2
      • Sujete la pestaña en la esquina de la hoja adhesiva y retire el revestimiento para exponer un tercio del adhesivo.
      • El adhesivo expuesto es muy pegajoso. No dejes que toque nada hasta que estés listo para aplicarlo al marco.
      • Si su adhesivo tiene varios revestimientos, retire el revestimiento que expone el lado que se adhiere al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 67, imagen 3 de 3
      • Alinee cuidadosamente el borde expuesto de la tira adhesiva con el borde correspondiente del marco del iPhone.
      • Una vez que el adhesivo esté presionado en su lugar, no podrás reposicionarlo: tendrás que quitarlo y comenzar de nuevo con adhesivo nuevo.
      • Cuando esté correctamente alineado, presione suavemente la tira adhesiva expuesta sobre el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 68, imagen 3 de 3
      • Continúe despegando el revestimiento del adhesivo, presionando suavemente el adhesivo en su lugar.
      • Si has alineado correctamente el adhesivo, los bordes encajarán perfectamente en su lugar.
      • Si el adhesivo está ligeramente desalineado, tire con cuidado de los bordes largos para alinearlos con el marco.
      • Si el adhesivo comienza a arrugarse o doblarse, retírelo y comience nuevamente con adhesivo nuevo.
      • Si no tienes otro juego de tiras adhesivas a mano, puedes volver a armar tu iPhone temporalmente y usarlo normalmente sin adhesivo. Solo ten en cuenta que la resistencia al agua de tu iPhone se verá afectada hasta que reemplaces el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 69, imagen 2 de 2
      • Utilice un spudger para presionar el adhesivo alrededor de todo el perímetro de su iPhone.
      • Trabaje alrededor de las frágiles pinzas de tierra. Si alguna se sale de su lugar, dóblela suavemente con los dedos o pinzas.
      • No presione demasiado fuerte o estirará y deformará el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 70, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 70, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 70, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger o los dedos para levantar la pestaña del revestimiento frontal grande. Esta pestaña suele estar en una esquina del revestimiento.
      • Utilice la pestaña para quitar el revestimiento frontal grande del adhesivo.
      • En este punto, es posible que aún tengas un protector que cubre el perímetro, lo que evita que el adhesivo se pegue accidentalmente mientras vuelves a armar tu iPhone. No retires estos pequeños protectores de liberación todavía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Conecte el cristal trasero: paso 71, imagen 1 de 1
      • Apoye el cristal trasero a lo largo del borde derecho de su iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 72, imagen 1 de 1
      • Utilice su dedo o el extremo plano de un spudger para presionar y conectar el conector de vidrio trasero a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Conecta la batería: paso 73, imagen 1 de 1
      • Utilice su dedo o un spudger para presionar y conectar el conector de presión de la batería a la placa lógica.
      • Este es un buen momento para probar la reparación antes de sellar el iPhone. Enciende el iPhone y asegúrate de que funciona correctamente. Apágalo de nuevo y continúa con el montaje.
      • Si tu iPhone no se enciende, conéctalo a una fuente de energía y vuelve a intentarlo.
      • Si has sustituido la placa lógica y la pantalla no se enciende, deberás seguir la guía de la pantalla para conectar manualmente el conector de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar las cubiertas de los conectores: paso 74, imagen 1 de 1
      • Alinee la cubierta del conector de vidrio trasero con los orificios para tornillos y colóquela en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 75, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Tri-Point Y000 para instalar los cuatro tornillos que aseguran la cubierta del conector superior:
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 76, imagen 1 de 1
      • Alinee la tapa del conector de la batería con los orificios para tornillos y colóquela en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 77, imagen 1 de 1
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para instalar los tres tornillos que sujetan la cubierta del conector de la batería:
      • Dos tornillos de 1,3 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Quita los revestimientos adhesivos finales: paso 78, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Quita los revestimientos adhesivos finales: paso 78, imagen 2 de 2
      • Utilice los dedos o un spudger para despegar todos los revestimientos del perímetro, dejando expuesto el adhesivo.
      • Al retirar los revestimientos, asegúrese de que nada toque el adhesivo expuesto.
      • Revise el marco y el cristal trasero para ver si hay revestimientos sueltos y retírelos. No debería quedar ningún revestimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalación del vidrio trasero: paso 79, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalación del vidrio trasero: paso 79, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalación del vidrio trasero: paso 79, imagen 3 de 3
      • Baje el vidrio trasero sobre el marco, comenzando por el borde superior.
      • Si siente resistencia, es posible que un clip perimetral se haya desviado y esté siendo aplastado por el marco. Observe el punto de resistencia y enderece con cuidado los clips doblados.
      • Presione a lo largo de los bordes del iPhone hasta que el cristal trasero quede al ras contra el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Aplicar calor al perímetro: paso 80, imagen 1 de 1
      • Utilice un secador de pelo, una pistola de calor o un iOpener para calentar el perímetro del vidrio trasero hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      • El calor suaviza el adhesivo y ayuda a crear una mejor unión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Aplicar presión en el perímetro: paso 81, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Aplicar presión en el perímetro: paso 81, imagen 2 de 2
      • Utilice sus dedos para apretar firmemente alrededor del perímetro del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 82, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 82, imagen 2 de 2
      • Coloque su iPhone con la pantalla hacia abajo sobre una superficie de trabajo limpia y plana.
      • Coloque una tira de cinta alrededor del perímetro del vidrio trasero para proteger el acabado.
      • Apila monedas alrededor del perímetro del vidrio trasero hasta crear una pared que sea tan alta como las protuberancias de la cámara trasera.
      • Alternativamente, puede utilizar abrazaderas de banco alrededor del perímetro de su dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 83, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro: paso 83, imagen 2 de 2
      • Coloque de 3 a 4 libros pesados directamente encima de su iPhone.
      • Las monedas pueden dejar una ligera impresión en la tapa inferior del libro, así que no utilices nada de valor.
      • Deje los libros en su lugar durante unos 30 minutos.
      • La presión ayudará a activar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar los tornillos pentalobe: paso 84, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 16 Pro, Instalar los tornillos pentalobe: paso 84, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador pentalobe P2 para instalar los dos tornillos de 7,4 mm de largo a cada lado del puerto USB-C.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Después de la reparación, ejecuta Asistente de Reparación de Apple. Ve a Ajustes → General → Acerca de → Historial de Piezas y Servicios, pulsa Reiniciar y Finalizar Reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 16 Pro.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick Schultz
Miembro Desde 03/24/24
69,819 Reputación
363 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
1Guía Comentario
Considering how easy screen repairs have become on the 16 and 17 series, it's a bit odd to see the battery repair become this tedious.
Steven Durham - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 174
Ultimos 7 días: 1,231
Ultimos 30 días: 5,601
Todo El Tiempo: 54,351
