Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería
Qué necesitas
  1. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Encintar una pantalla rota: paso 1, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Encintar una pantalla rota: paso 1, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Encintar una pantalla rota: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga completamente tu iPad antes de comenzar.
    • Si la pantalla está rota, coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y es posible que debas usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
    • Utiliza gafas de seguridad para proteger sus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Consejo sobre Adhesivos: paso 2, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Consejo sobre Adhesivos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retirar la pantalla implica usar una púa de apertura o una espátula de alabarda para separar el adhesivo que sujeta la pantalla al marco.
    • Mientras cortas el adhesivo, ten en cuenta lo siguiente:
    • La parte superior tiene un gran parche de adhesivo grueso. Deberás cortar 1/2" de profundidad para cortar el adhesivo.
    • No cortes más de 2 mm a lo largo de los bordes largos del iPad, o corres el riesgo de dañar el panel de la pantalla.
    • El borde inferior también tiene parches gruesos de adhesivo, pero hay cables flexibles delicados en cada esquina. No cortes más de 1/4" alrededor de las esquinas inferiores.
    • Para ayudar a marcar la orientación del iPad, puedes aplicar un trozo de cinta en el borde superior de la pantalla del iPad.
  3. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Calentar el borde izquierdo: paso 3, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Calentar el borde izquierdo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde izquierdo del iPad para ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Alternativamente, puedes usar una pistola de calor, un secador de pelo o una almohadilla térmica. Ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.
    • Espera unos dos minutos para que el adhesivo se ablande antes de continuar con el siguiente paso. El borde debe estar un poco demasiado caliente al tacto.
  4. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos muestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad de modo que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde izquierdo: una en la parte superior y otra en la parte inferior.
    • Mantén firme la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que se sujete el Anti-Clamp, usa cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre.
  5. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 5, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 5, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 6, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de liberarse y presentar un espacio de apertura.
    • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  7. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Aflojar el adhesivo de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Coloca una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla del iPad, sobre el puerto Smart Connector.
  8. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 8, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 8, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras mantienes presionadas las esquinas del iPad, tira repetidamente hacia arriba de la pantalla y luego bájala para debilitar el adhesivo. Esto eventualmente creará un pequeño espacio en la costura.
    • Si el borde se enfría durante el proceso de extracción, vuelve a calentar el borde con un iOpener antes de continuar.
    • Una vez que haya creado un pequeño espacio, inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • No insertes la púa más de 2 mm o corres el riesgo de dañar permanentemente el panel de la pantalla.
  9. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 9, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 9, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca un iOpener caliente a lo largo de la esquina inferior izquierda del iPad, desde la selección de apertura hasta el botón de inicio.
    • Después de dejar que el adhesivo se ablande, inserta una púa de apertura o una espátula de alabarda en el espacio junto al conector inteligente.
    • Ten cuidado de no introducir la púa de apertura más de 2 mm.
    • Usa una púa de apertura o un spudger de alabarda para cortar el adhesivo a lo largo del lado inferior izquierdo del iPad. Si el corte se vuelve difícil, vuelve a calentar el borde y vuelve a intentarlo.
  10. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Inserta una púa en la esquina inferior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 11, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 11, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Colocae un iOpener caliente a lo largo de la esquina superior izquierda del iPad, desde la púa de apertura hasta la cámara frontal. Espera un minuto para que el adhesivo se ablande.
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo a lo largo del lado superior izquierdo del iPad. Si el corte se vuelve difícil, vuelve a calentar el borde y vuelve a intentarlo.
    • Ten cuidado de no insertar la púa de apertura más de 2 mm al cortar a lo largo del borde izquierdo.
  12. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Inserta una púa en la esquina superior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 13, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 13, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Vuelve a calentar su iOpener y colócalo sobre el borde superior del dispositivo. Espera un par de minutos para que el adhesivo se ablande.
    • Usa una púa de apertura para cortar el borde superior del iPad, deteniéndote antes de llegar a la cámara frontal.
    • El adhesivo es más grueso en la parte superior. Deberá cortar 1/2" de profundidad, aproximadamente el grosor del bisel superior.
    • Si el corte se vuelve duro, vuelve a calentar el borde y vuelve a intentarlo.
  14. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 14, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura justo antes de la cámara frontal para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  15. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 15, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 15, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura o una hoja de spudger de alabarda justo después de la cámara frontal.
    • Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo en la esquina superior derecha.
    • Deberás cortar 1/2" de profundidad, aproximadamente el grosor del bisel superior.
  16. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 16, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 17, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 17, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Suaviza el adhesivo calentando el borde derecho del iPad con un iOpener.
    • Usa una púa de apertura o un spudger de alabarda para cortar a lo largo del borde derecho del iPad, hasta llegar a la esquina inferior derecha.
    • No insertes la púa más de 2 mm a lo largo del borde derecho.
    • Deja una púa de apertura en el medio del borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  18. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 18, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Deja una púa de apertura en la esquina inferior derecha del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  19. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 19, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 19, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un iOpener para calentar el borde inferior del iPad.
    • Inserta una púa de apertura o una hoja de spudger de alabarda de 1/4" en la esquina inferior derecha del iPad.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del iPad, deteniéndote aproximadamente 1/2" antes de llegar al botón de inicio.
    • Cada esquina inferior tiene un parche grueso de adhesivo, pero también hay un cable flexible delicado. No cortes más de 1/4" alrededor de la esquina para evitar dañar el cable flexible.
  20. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 20, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de una púa de apertura o un spudger de alabarda para cortar el adhesivo debajo del botón de inicio.
  21. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 21, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Después de cortar debajo del botón de inicio, vuelve a insertar la punta de una púa de apertura o una hoja de spudger de alabarda 1/4" en el borde inferior.
    • Corta a lo largo del borde inferior hasta llegar a la púa de apertura.
  22. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 22, imagen 1 de 1
    • En este punto, has cortado la mayor parte del adhesivo de la pantalla. Usa una púa de apertura para cortar con cuidado cualquier resto de adhesivo a lo largo de los bordes hasta que se libere la pantalla. Si algunas partes se resisten, calienta el área con un iOpener para aflojar el adhesivo.
  23. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 23, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 23, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 23, imagen 3 de 3
    • Los cables de la pantalla de este iPad son muy cortos. Lee los siguientes dos pasos antes de continuar.
    • No gires la pantalla sobre el borde inferior. Los cables de la pantalla no tienen suficiente holgura para permitir esto.
    • Levanta el borde superior de la pantalla y desliza toda la pantalla hacia la cámara frontal para acceder a los componentes internos del iPad.
    • Los cables de la pantalla se romperán si levantas la pantalla más de 80 grados.
    • Usa cinta adhesiva para pegar el borde inferior de la pantalla al marco para evitar que la pantalla se deslice.
  24. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Apuntalar la pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Apuntalar la pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Apuntalar la pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra una forma de sostener la pantalla usando cinta adhesiva. También puedes girar el iPad de lado. Asegúrate de no forzar los cables de la pantalla con el método que elijas.
    • Coloca una tira larga de cinta adhesiva en el borde superior de la pantalla. Dobla la cinta sobre el borde y asegúrate de que esté bien sujeta.
    • Sujeta el otro extremo de la tira al borde inferior del marco del iPad para sostener la pantalla en ángulo. Asegúrate de que la cinta se adhiera firmemente al marco.
  25. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconectar la batería: paso 25, imagen 1 de 1
    • Es importante desconectar la batería antes de continuar. Desconectar o conectar los cables de la pantalla con la batería enchufada puedes provocar un cortocircuito que destruirá la funcionalidad de la pantalla táctil.
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos que sujetan el escudo EMI de la placa lógica:
    • Ocho tornillos de 1,2 mm
    • Un tornillo de 2,4 mm
  26. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 26, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 26, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 26, imagen 3 de 3
    • Levanta el escudo EMI de la placa lógica desde el borde más cercano a la parte superior del iPad.
    • Despega y retira el escudo EMI de la placa lógica.
    • Esto requiere un poco de fuerza debido a los muchos clips diminutos que aseguran el escudo, y el escudo puede deformarse ligeramente. Está bien, intenta mantener la deformación al mínimo y quedará plano cuando lo vuelvas a instalar y lo atornilles.
    • Retira el escudo EMI de la placa lógica.
  27. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que sujeta el conector de la batería.
  28. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Información del conector de la batería: paso 28, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Información del conector de la batería: paso 28, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Información del conector de la batería: paso 28, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de manera segura.
    • Observa que el conector de la batería tiene resortes en la placa lógica que presionan las almohadillas de contacto de la batería. Deberás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  29. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 29, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 29, imagen 2 de 2
    • Haz un bloqueador de batería con una tarjeta de juego y deslízalo debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
    • También puedes usar un bloqueador de batería iFixit. Ten mucho cuidado y no empujes el bloqueador de batería debajo del conector con demasiada fuerza.
    • Deja el bloqueador allí para evitar que los cables del conector de la batería hagan contacto hasta que hayas completado las reparaciones.
  30. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconectar la pantalla: paso 30, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconectar la pantalla: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
    • Dos tornillos de 2,4 mm
    • Un tornillo de 1,2 mm
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  31. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 31, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 31, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar los cables de la pantalla y del digitalizador de los enchufes de la placa lógica.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
    • Estos cables son muy delicados y los conectores pueden dañarse fácilmente si no están alineados. Cuando vuelvas a conectar los cables a la placa lógica, intenta dejar la mayor cantidad de holgura en los cables y presiona suavemente los conectores en sus zócalos.
  32. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 32, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 32, imagen 2 de 2
  33. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retirar el soporte superior: paso 33, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el soporte superior:
    • Dos tornillos de 2,3 mm
  34. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte superior.
  35. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retirar la cámara frontal: paso 35, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retirar la cámara frontal: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la cámara frontal.
  36. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira la cámara frontal.
  37. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconecta la conexión de la placa lógica: paso 37, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconecta la conexión de la placa lógica: paso 37, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconecta la conexión de la placa lógica: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los dos conectores de presión cerca de la parte superior de la placa lógica.
  38. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 38, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 38, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 38, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger debajo de los cables del conector del altavoz derecho cerca de la esquina superior derecha de la placa lógica.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el altavoz derecho.
    • Para volver a conectar el altavoz, alinee el conector sobre el zócalo y presiónelo hacia abajo con el dedo.
  39. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 39, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 39, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger debajo de los cables del conector del altavoz izquierdo cerca de la esquina superior izquierda de la placa lógica.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el altavoz izquierdo.
    • Insertar traducción aquí
  40. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 40, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable Smart Connector de la placa lógica.
  41. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconecta los cables de antena: paso 41, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconecta los cables de antena: paso 41, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Desconecta los cables de antena: paso 41, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar los dos cables de antena de la esquina inferior derecha de la placa lógica.
    • Para desconectar los cables de antena como estos, desliza la punta de un spudger debajo del cable lo más cerca posible del conector, luego haz palanca suavemente para desconectar el cable.
  42. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 42, imagen 1 de 1
    • Ambos cables de antena están pegados al marco. Puedes aflojar el adhesivo con un iOpener caliente o un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%).
    • Calienta un iOpener y aplícalo a los cables de la antena debajo de la placa lógica durante un minuto.
  43. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 43, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para levantar suavemente el conector del cable de la antena izquierda del marco.
    • Ten cuidado de no perforar la batería: una batería perforada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
  44. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 44, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para levantar y quitar los dos canales de antena ligeramente adheridos de los bordes de la batería.
    • Ten cuidado de no perforar la batería.
  45. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 45, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 45, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 45, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos o pinzas para levantar y despegar los dos cables de antena del marco del iPad.
    • No tires de los cables con fuerza. Si sientes los cables atascados, aplica un iOpener calentado o un poco de alcohol isopropílico para ayudar a aflojarlos.
    • Dobla los cables de la antena hacia el borde inferior del iPad.
  46. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Consejos de reensamblaje: paso 46, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Consejos de reensamblaje: paso 46, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Consejos de reensamblaje: paso 46, imagen 3 de 3
    • Durante el re ensamblaje, sigue estos consejos cuando baje la placa lógica a su posición:
    • Ten cuidado de no atrapar el conector Smart Connector debajo de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no atrapar los dos conectores flexibles y los dos conectores de los altavoces debajo de la placa lógica.
    • Vuelve a insertar el bloqueador de la batería en su posición.
  47. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Afloja la placa lógica: paso 47, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Afloja la placa lógica: paso 47, imagen 2 de 2
    • Los siguientes cuatro pasos muestran cómo quitar la placa lógica para retirar la batería. Lee los pasos primero antes de intentarlo.
    • Levanta ligeramente el borde superior de la placa lógica para liberarla de los conectores superiores.
    • No intentes quitar completamente la placa lógica. Está conectada a un cable flexible que está pegado al marco del iPad.
    • Retira el bloqueador de batería suelto y guárdelo para volver a armarlo.
  48. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 48, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 48, imagen 2 de 2
    • Inclina el iPad en un ángulo de 45°.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) debajo del cable flexible de la placa lógica.
    • También puedes usar el removedor de adhesivo iFixit en su lugar. Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad cuando uses el removedor de adhesivo.
    • Sostén el iPad en la posición inclinada durante un minuto para permitir que el alcohol afloje el adhesivo.
  49. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 49, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 49, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 49, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente la placa lógica y gírala sobre su cable flexible.
    • No fuerces esta acción. Si no hay suficiente holgura, aplica más alcohol isopropílico debajo del cable flexible para aflojar el adhesivo.
    • Durante el montaje, aplica un poco de cinta Tesa o cinta de doble cara al cable flexible para asegurarlo al marco del iPad.
  50. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 50, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 50, imagen 2 de 2
    • Una vez que balancees la placa lógica completamente sobre su cable flexible, use un trozo de cinta para asegurar la placa lógica fuera del camino de la batería.
    • Ten cuidado de no doblar ni arrugar el cable flexible.
  51. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Ubicaciones de adhesivo de la batería: paso 51, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Varias tiras adhesivas aseguran la batería del iPad:
    • Ocho tiras adhesivas de liberación por estiramiento.
    • Dos tiras adhesivas regulares.
    • Para colocar una batería de reemplazo, use cinta de doble cara como la cinta Tesa, o usa algunas tiras adhesivas deliberación por estiramiento.
  52. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retira los adhesivos de la batería: paso 52, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retira los adhesivos de la batería: paso 52, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retira los adhesivos de la batería: paso 52, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o sus dedos para agarrar la lengüeta negra en una de las tiras adhesivas.
    • Saca la tira lenta y constantemente en un ángulo bajo. Dale suficiente tiempo para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas romas y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
  53. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 53, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 53, imagen 2 de 2
    • Repita el proceso en las ocho tiras adhesivas de liberación por estiramiento.
  54. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Afloja las tiras adhesivas rotas: paso 54, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Afloja las tiras adhesivas rotas: paso 54, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Afloja las tiras adhesivas rotas: paso 54, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra algunas formas de aflojar las tiras adhesivas rotas. Si pudiste quitar las ocho tiras adhesivas de liberación por estiramiento, omita este paso.
    • Inclina el iPad y aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) a la tira rota. Espera un minuto para que el alcohol penetre en el adhesivo.
    • Desliza lentamente una tarjeta de apertura debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería. Si se siente difícil, aplique más alcohol isopropílico y vuelva a intentarlo.
    • Alternativamente, puedes usar hilo dentalpara cortar el adhesivo. Envuelve el hilo alrededor del mango del destornillador o de sus dedos y pásalo de un lado a otro debajo de la batería.
  55. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Afloja la parte superior de la batería: paso 55, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Afloja la parte superior de la batería: paso 55, imagen 2 de 2
    • La parte superior de las celdas de la batería está unida al marco del iPad con adhesivo.
    • Inclina el iPad hacia arriba y aplica unas gotas de alcohol isopropílico en el borde superior derecho de la batería.
    • Mantén el iPad inclinado durante un minuto para que el alcohol penetre en el adhesivo.
  56. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 56, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 56, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 56, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde plano de una púa de apertura en la hendidura sobre el borde superior derecho de la batería.
    • Presiona lentamente la púa debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho de la batería para aflojar el adhesivo.
  57. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 57, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería: paso 57, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento para el borde superior izquierdo de la batería:
    • Inclina el iPad hacia arriba y aplica unas gotas de alcohol isopropílico en el borde superior izquierdo de la batería.
    • Inserta el borde plano de una púa de apertura en la hendidura sobre el borde superior izquierdo de la batería.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior izquierdo de la batería para aflojar el adhesivo.
  58. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retira la batería: paso 58, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería y retírala del iPad.
    • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
  59. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retira el residuo del adhesivo: paso 59, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retira el residuo del adhesivo: paso 59, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Retira el residuo del adhesivo: paso 59, imagen 3 de 3
    • Antes de instalar una batería nueva:
    • Despega y retira las tiras adhesivas restantes.
    • Retira todos los residuos de adhesivo del marco del iPad. Usa alcohol isopropílico y un spudger para raspar los trozos de adhesivo. Limpia los residuos de adhesivo con un paño sin pelusa.
    • Si queda algo de solución de alcohol en el iPad, límpialo con cuidado o déjelo secar al aire.
    • Asegúrate de que la superficie del marco del iPad esté completamente limpia y libre de residuos. Una superficie irregular puede presionar la batería de reemplazo y provocar una falla prematura de la batería.
  60. iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Consejo de instalación: paso 60, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Remplazo de Batería, Consejo de instalación: paso 60, imagen 2 de 2
    • Cuando esté list@ para instalar la batería de repuesto:
    • Despega los revestimientos de plástico transparente de tu batería de reemplazo para exponer las tiras adhesivas.
    • Alinea el conector de la batería con el poste de la batería del iPad y coloca la batería en el iPad.
    • Presiona la batería hacia abajo durante un minuto para pegarla en su lugar.
Conclusión
Ensambla tu dispositivo, siguiendo las instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía,, calibra tu batería recién instalada.
Deposita tus residuos electrónicos en a[a[E-Waste|R2 or e-Stewards recicladores certificados|new_window=true]].
Si la reparación no salió como esperabas, intenta lo siguiente solución básica de problemas, o haz una pregunta a la comunidad.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,881 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
4 comentarios
Wow, thanks for the detailed instructions! Daunting to say the least...
Fox - Contestar
Thank you for taking the time to post the instructions.
Georgek - Contestar
Thanks for instructions!
I changed the battery successfully but while heating in order to remove the screen, 12 small magnets for the Smart Cover came off… any idea how to put them back?
Thanks a lot!
nicoprinz1 - Contestar
how did you stick the screen back to its original quality?
Mickey Mouse - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 86
Ultimos 7 días: 523
Ultimos 30 días: 2,537
Todo El Tiempo: 83,375
