Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Panel frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
    • Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al levantar la pantalla.
    • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
    • Use anteojos de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 6, imagen 2 de 2
    • Manejándolo por la etiqueta, coloca el iOpener calentado en el costado del iPad a la izquierda del botón de inicio.
    • Deja que el iOpener repose durante al menos un minuto para ablandar el adhesivo debajo del vidrio.
  7. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si bien el iPad se ve uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo del vidrio frontal. Para evitar daños, solo calienta y haz palanca en las áreas descritas en cada paso.
    • A medida que sigas las instrucciones, ten especial cuidado para evitar hacer palanca en las siguientes áreas:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables de pantalla
  8. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil, Si no estas usando el Anti-Clamp saltea tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
    • Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
    • Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaloso para que que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  9. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mueve la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas permanezcan alineadas una con otra. Si comienzan a desalinearse, aflójalas levemente y realinea los brazos.
  10. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 10, imagen 2 de 2
    • Dale un minuto al adhesivo para que se suelte y deje un espacio para poder abrir.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
    • Para instrucciones sobre cómo usar un secador de pelo, revisa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficiente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un suficiente hueco, aplica mas calor al área y gira el mango en sentido horario media vuelta.
    • No gires mas que media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y el tiempo hacer el trabajo por ti.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  11. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 11, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
    • Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
    • Si la pantalla de tu iPad está muy agrietada, cubrirla con una capa suave de cinta adhesiva transparente puede ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, usa una cinta fuerte (como cinta adhesiva para conductos) y dóblala en un asa.
  12. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 12, imagen 3 de 3
    • Coloca un púa de apertura en el espacio abierto por la ventosa.
    • No insertes la púa de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar el pico demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
    • Tire de la protuberancia plástica de la ventosa para liberar el sello de vacío y retire la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  13. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 13, imagen 1 de 1
    • Recalienta y reemplaza el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
  14. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 14, imagen 3 de 3
    • Coloca una segunda púa de apertura junto a la primera y desliza la púa hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
  15. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 15, imagen 3 de 3
    • Continúa moviendo la púa de apertura hacia abajo al costado de la pantalla para liberar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del costado del iPad, continuando soltando el adhesivo.
  16. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 16, imagen 3 de 3
    • Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
  17. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 17, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colóquelo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar la esquina superior izquierda y el borde superior al mismo tiempo.
  18. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  19. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndose justo antes de llegar a la cámara.
    • La tercera imagen muestra dónde están la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara frontal, ya que puede untar adhesivo en la lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallarán la mejor manera de evitar molestar a la cámara frontal.
  20. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 20, imagen 3 de 3
    • Tira de la púa ligeramente y deslice la punta suavemente a lo largo de la parte superior de la sección frontal de la cámara del borde superior.
  21. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 21, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad un poco más allá de la cámara frontal.
    • Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara, y luego deslízala hacia la esquina del iPad para terminar de cortar el adhesivo en ese borde.
  22. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior más profundamente en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  23. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las tres pías en las esquinas del iPad para evitar que se vuelva a adherir el adhesivo del panel frontal.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el lado restante del iPad, junto con los botones de volumen y bloqueo.
  24. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPad, liberando el adhesivo allí.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar, y toma una nueva selección para el siguiente paso.
  25. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
    • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar la púa cuando obtenga ~ 4.5" desde la parte inferior del iPad.
  26. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 26, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y coloca el iOpener recalentado en el extremo del botón de inicio del iPad.
  27. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
    • La tercera imagen muestra las dos antenas y la cavidad del botón de inicio en el cuerpo del iPad.
    • Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
  28. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 28, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del último paso en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Con una nueva púa, desliza suavemente sobre la antena de la izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Desliza solo la púa desde el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la punta hacia el borde exterior, ya que moverse en esta dirección puede dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior más de una vez, retírala y vuelve a insertarla en el borde exterior, y deslízala hacia adentro.
    • Deja la púa en su lugar antes de continuar.
  29. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 29, imagen 3 de 3
    • Toma una nueva púa y deslízala a la derecha de la selección anterior.
    • Desliza el botón de inicio y la antena derecha usando solo la punta para quitar el adhesivo.
  30. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 30, imagen 3 de 3
    • Con el adhesivo aflojado, ahora puedes insertar la púa cerca de la esquina derecha. Desliza la púa hacia la izquierda y detente justo antes del botón de Inicio.
    • Al igual que con la antena izquierda, solo desliza desde el borde exterior hacia el centro. Invertir esta dirección puede dañar la antena.
  31. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 31, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en el lado de control de volumen del iPad.
  32. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 32, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo y asegúrate de que el adhesivo esté caliente y suave, y que haya pasado por todo el adhesivo con una púa de apertura. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • En el lado del iPad opuesto a los controles de volumen, debe tener una púa alojada en cada esquina. Gira las púas para levantar ligeramente el vidrio, separando el último adhesivo a lo largo del borde del cable de la pantalla.
    • Si encuentras una cantidad significativa de resistencia, deja las púas en su lugar, vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en las áreas problemáticas.
  33. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 33, imagen 2 de 2
    • Levanta lenta y suavemente para desprender aún más el adhesivo a lo largo del borde del cable de la pantalla.
  34. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 34, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el vidrio del panel frontal, usa una púa de apertura para cortar el último adhesivo.
    • Ten mucho cuidado de no cortar ni dañar ninguno de los cables de la pantalla.
  35. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 35, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya separado todo el adhesivo, abre el panel de cristal como una página en un libro y déjalo en tu espacio de trabajo.
    • Durante el reensamblaje, limpia los restos del adhesivo de la carcasa (y el vidrio frontal si lo estás reutilizando) con alcohol isopropílico, y reemplaza el adhesivo usando nuestra guía de aplicación de adhesivo y tiras adhesivas precortadas.
    • Es fácil pellizcar un cable flexible entre el cristal frontal y el marco del iPad durante el reensamblaje. Estáte atento a los cables flexibles y asegúrate de que se pliegan suavemente y se pliegan debajo del marco. Si los pliegues de un cable flexible se presionan por completo, puede dañarse sin posibilidad de reparación.
  36. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, LCD: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, LCD: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, LCD: paso 36, imagen 3 de 3
    • Quita cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
  37. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 37, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan el LCD:
    • Tres tornillos de 4.0 mm
    • Un tornillo de 4.8 mm
  38. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 38, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar completamente el LCD. Aún está conectado al iPad por varios cables en el lado del botón de inicio. Levanta sólo el lado del la cámara frontal.
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el LCD de su hueco, justo lo necesario para agarrarlo con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como una página de un libro, levantando cerca de la cámara y girándolo sobre el lado del botón de inicio de la carcasa trasera.
    • Sé cuidadoso y fíjate en los cables del LCD al volvear la pantalla.
    • Reposa el LCD sobre su cara para acceder a los cables de la pantalla.
    • Deja el LCD en una superficie suave, limpia y sin pelusas.
  39. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 39, imagen 3 de 3
    • Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
    • Haz un bloqueador de batería con un naipe y deslízalo por debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
    • También puedes utilizar un bloqueador de batería de iFixit. Ten mucho cuidado y no empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza.
    • Deja el bloqueador allí para evitar que los cables del conector de la batería hagan contacto hasta que haya terminado las reparaciones.
  40. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 40, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  41. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el soporte del cable de la pantalla directamente desde la placa lógica.
    • El conector del cable de la pantalla está adherido a la parte inferior del soporte, por lo que no empujes el spudger demasiado debajo del soporte, o podría dañar el conector.
  42. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 42, imagen 1 de 1
    • Quita el LCD.
  43. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE, Ensamblaje del panel frontal: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable plano del botón de inicio.
  44. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 44, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la lengüeta del conector ZIF del cable plano del botón de inicio.
    • Extrae con cuidado el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  45. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 45, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger o una uña para sacar con cuidado los dos conectores del cable digitalizador de sus enchufes.
    • Para no dañar el iPad, haz palanca sólo en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  46. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE: paso 46, imagen 2 de 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Comprar
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Si el cable plano del botón de inicio se pega a la carcasa trasera del iPad, no intentes forzarlo. Despégalo suavemente de la carcasa con unas pinzas y, a continuación, podrás retirar por completo el conjunto del panel frontal.
    • Si experimenta problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con su nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como Cinta Kapton (poliimida), en las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado, y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas áreas de la digitalizadora pueden conectarse a tierra contra otros componentes, causando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
141 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,326 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,141 Guías creadas
17 comentarios
Definitely not for the weak of heart, especially if your screen lost all its integrity when it shattered. You'll be scraping glass splinters off the frame for an hour. Tip: Make sure to scrape off all the black adhesive from the frame of the iPad (and I mean every speck) before putting the new screen down. I apparently missed a spot, and I can't get the screen to seat perfectly within the frame (but close enough; I'm not going back in there). Also, I didn't have much luck with the microwavable tube for softening the adhesive, but I was fortunate to have a heat gun that helped quite a bit.
johnjustinirvine - Contestar
I love the ifixit guides and this one is up to their consistently high standards, have to concur with the previous comment though, if your customer brings you a completely trashed digitizer a good number of the steps become obsolete and its down to brute force to remove the adhesive even if you've taped the screen, picks become redundant. One piece of advice that could be incorporated is if the digitizer is beyond repair, just cut the ribbon and be done with it, opening a trashed screen 'like a book' is not necessary, otherwise spot on guys and thanks for making my day easier!
brendon - Contestar
I agree with the previous two comments—this guide (or a separate one) should be changed to show to replace a cracked/shattered digitizer. I quickly learned that using the picks was a lost cause and following the guide was near pointless until I got to removing the display.
Pro-tip: don't even bother with the heat gun if the digitizer is shattered. Take the iPad outside, put on a pair of goggles, and just wedge a spudger/tweezers between the adhesive and the glass. Don't worry about damaging the home button or cables, your replacement digitizer probably has them pre-installed...just worry about the camera and not nicking the display. It's going to make a huge mess, but that's why you're outside. Heat it if you want, but I didn't find it necessary.
Jack Burton - Contestar
Before you proceed with this — especially if your digitizer is shattered — read through the comments under each step for some helpful hints. Also, one thing that isn't mentioned: DO NOT ATTEMPT TO CLEAN THE INSIDE OF THE DIGITIZER AFTER YOU REMOVE THE PROTECTIVE FILM. From what I can tell, only the outside of the digitizer is made of gorilla glass, and the inside will lightly scratch no matter how soft and clean your cleaning cloth is.
Blair Miller - Contestar
I found the guide easy to follow, I completed the repair in half an hour. I found the repair easy to complete BUT i recommend that you use a heat gun over the iOpener tool, as the heat gun is more affective at softening the adhesive making it easier to pull out the little shards of glass. I recommend you update your guide to show a realistic repair with an iPad with a horribly cracked screen.
jguth8 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 229
Todo El Tiempo: 75,024
