Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
      • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
      • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
      • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
      • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
      • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
      • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
      • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
      • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
      • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
      • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
      • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
      • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
      • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
      • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
      • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
      • Seca bien el iOpener con una toalla.
      • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
      • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Procedimiento de Apertura del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Procedimiento de Apertura del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Procedimiento de Apertura del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 5, imagen 3 de 3
      • Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
      • Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
      • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proveerá integridad estructural cuando estés despegando y levantando la pantalla.
      • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
      • Ponte lentes de seguridad para proteger tus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
      • Los siguientes pasos incluyen el uso de un iOpener para aflojar el adhesivo que mantiene el conjunto del panel frontal en su lugar. Cuando uses el iOpener, asegúrate de calentarlo en el microondas por no más de 30 segundos.
      • Llevándolo por las pestañas en cada extremo, coloca un iOpener caliente sobre el borde superior del iPad.
      • Deja el iOpener sobre el iPad por dos minutos para aflojar el adhesivo que asegura el panel frontal al resto del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
      • Mientras que el iPad parece uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo de ciertas porciones del vidrio frontal. Para evitar daños, solo calienta y levanta en las áreas descritas en cada paso.
      • Mientras sigues las instrucciones, mantén un cuidado especial para evitar abrir en las siguientes áreas:
      • Botón de inicio
      • Cámara frontal
      • Cámara principal
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Instrucciones para Anti-clamp: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Instrucciones para Anti-clamp: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Instrucciones para Anti-clamp: paso 8, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los dos pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no usas el Anti-Clamp salta los dos pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp descansen por encima y por debajo de la pantalla.
      • Tira del asa azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
      • Coloca las ventosas cerca del borde superior del iPad: una en la parte delantera y otra en la trasera.
      • Presiona las ventosas hacia abajo para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si la superficie de tu dispositivo te parece demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se sujete, puedes utilizar cinta de embalar para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 9, imagen 3 de 3
      • Empuja el asa azul hacia fuera de la bisagra para activar el modo de apertura.
      • Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
      • Introduce una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
      • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 2
      • Coloca una ventosa sobre la cámara frontal del iPad y presiona hacia abajo para crear un vacío.
      • Para obtener el mayor rendimiento, coloca la ventosa lo más cerca posible del borde sin pasarse del borde de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
      • Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
      • No tires muy fuerte o podrías romper el vidrio.
      • Cuando hayas abierto una brecha suficiente, inserta una púa de apertura dentro de la brecha para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa a lo largo del borde de la pantalla, en sentido hacia el jack de auriculares.
      • Si aún hay una resistencia considerable cuando deslizas la púa de apertura, repite el proceso de calentado del iOpener y aplica calor adicional.
      • Ten cuidado de no deslizar la púa de apertura entre el LCD y el panel frontal, hacerlo puede dañar permanentemente la pantalla.
      • Una buena regla general es no insertar la púa de apertura más de un cuarto de pulgada (6 mm) dentro del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura por la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
      • Desliza la segunda púa a lo largo del borde superior del iPad, en sentido al Botón de Reposo/Activación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 2
      • Inserta una tercera púa por la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
      • Mueve la púa de apertura derecha hacia abajo y alrededor de la esquina superior derecha del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
      • Mueve la púa de apertura izquierda alrededor de la esquina superior izquierda del tablet.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 1
      • Recalienta el iOpener y apóyalo sobre el borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo que está debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 19, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura derecha hacia abajo hasta aproximadamente a mitad de camino de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 1
      • Recalienta el iOpener y aplica calor al lado izquierdo del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo aproximadamente hasta mitad de camino del borde de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura opuesta hasta la esquina inferior derecha del iPad.
      • Si es necesario, recalienta el adhesivo en el borde derecho para aflojar el conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 23, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo por el borde de la pantalla hasta que llegues a la esquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 1
      • Usa el iOpener para aplicar calor al borde inferior del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 3 de 3
      • Mueve la púa de apertura derecha alrededor de la esquina inferior del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 3 de 3
      • Repite para la púa izquierda.
      • Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener si es necesario. Siempre espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 27, imagen 2 de 2
      • Remueve la púa de apertura derecha del borde inferior del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura izquierda a lo largo del borde inferior de la pantalla, luego quítala de la esquina derecha inferior del iPad.
      • Ten mucho cuidado de no insertar la púa más de 2 mm por debajo del botón de inicio para evitar dañar el botón.
      • Ten mucho cuidado de no insertar la púa más de un cuarto de pulgada (6 mm) dentro de la pantalla para evitar dañar el Botón de inicio y los cables de la pantalla que están debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 3 de 3
      • Gira la púa restante en la cámara frontal para separar el borde superior de la pantalla de la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 3 de 3
      • Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
      • Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
      • Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
      • No intentes quitar la pantalla aún; sigue enganchada a la carcasa inferior por tres delicados cables tipo cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 1
      • Remueve el único tornillo Phillips de 1.8 mm que asegura los terminales de la batería a sus contactos en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 3 de 3
      • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de manera segura.
      • Observa que el conector de la batería tiene resortes en la placa lógica que presionan las almohadillas de contacto de la batería. Deberás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 33, imagen 2 de 2
      • Para reducir el riesgo de un cortocircuito, puedes usar una púa aisladora de baterías para desconectar la batería.
      • Ten mucho cuidado cuando aísles la batería con un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan con facilidad, lo que provoca daños irreversibles en la placa lógica.
      • Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
      • Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 3 de 3
      • Remueve los tres tornillos Phillips de 1.3 mm del soporte del cable de la pantalla.
      • Quita el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    31. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 35, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    32. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 3 de 3
      • Desconecta los dos cables del digitalizador debajo del cable de datos de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    33. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 1
      • Remueve el conjunto de panel frontal de la carcasa posterior.
      • Si planeas reutilizar el ensamblaje de la pantalla, tendrás que reemplazar el adhesivo de la pantalla. Sigue nuestra guía de adhesivos para iPad para volver a aplicar el adhesivo de pantalla y volver a sellar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Ensamblado del botón de inicio: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Ensamblado del botón de inicio: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Ensamblado del botón de inicio: paso 38, imagen 3 de 3
      • Reposa el conjunto de la pantalla boca abajo.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar el soporte de la parte trasera del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 39, imagen 3 de 3
      • Quita el soporte del botón de inicio y despega la cinta conectada a él.
      • Durante el reensamblado, después de instalar el botón de inicio, necesitarás pegar este soporte en su sitio para fijarlo.
      • Raspa todo el adhesivo antiguo que puedas del soporte y límpialo con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior).
      • Fija el soporte con pegamento termofusible, superglue, o cinta de doble cara superfuerte. Asegúrate de que el soporte está alineado correctamente antes de que se cure el adhesivo, o el botón de inicio no hará click cuando se apriete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 40, imagen 3 de 3
      • Despega la cinta que cubre el conector ZIF del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 41, imagen 2 de 2
      • Usa la parte plana de un spudger para levantar la aleta de retención que hay en el enchufe del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 42, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable plano del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 43, imagen 3 de 3
      • Usa la parte plana de un spudger para despegar el cable plano del botón de inicio y el chip de control del TouchID
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 44, imagen 2 de 2
      • Despega la esquina que falta del cable plano del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 45, imagen 1 de 1
      • Recalienta tu iOpener y hazlo reposar sobre el borde inferior de la pantalla para aflojar el adhesivo en la junta del botón de inicio.
      • Espera unos dos minutos para que el adhesivo se ablande antes de ir al siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 46, imagen 3 de 3
      • En los siguientes pasos, separarás la junta del botón de inicio del panel frontal del iPad. Esta junta es extremadamente delicada y se puede rasgar con facilidad. Si la junta no se separa fácilmente del panel frontal, aplica de nuevo calor usando el iOpener antes de continuar.
      • Usa la punta afilada de un spudger para separar suavemente el ensamblaje del botón de inicio de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 47, imagen 3 de 3
      • Continúa trabajando con la punta del spudger alrededor de la junta hasta que ésta esté totalmente separada del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 48, imagen 3 de 3
      • Quita el conjunto del botón de inicio.
      • Si estás reemplazando el montaje LCD, algunos de estos montajes tienen el emplazamiento del conector del botón de inicio un poco diferente, que requerirá que dobles el cable del botón de inicio en forma de "S" como se muestra en la foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Ensamble de Pantalla: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Ensamble de Pantalla: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi, Ensamble de Pantalla: paso 49, imagen 3 de 3
      • Examina tu parte de reemplazo y tu pantalla original con atención, para asegurarte que coincidan.
      • Tu pantalla de reemplazo puede no llevar en sensor de apagado/encendido que es necesario para el uso de la funda Smart Cover. Si quieres mantener el funcionamiento deberás transferir el componente.
      • Desuelda las cuatro almohadillas soldadas en la parte inferior izquierda de la pantalla para quitar el cable del conjunto del sensor.
      • El paso siguiente incluye instrucciones para transferir este sensor al nuevo conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Este video detalla el procedimiento del cable flex del sensor y volverlo a colocar en la nueva pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Pantalla LCD Ensamblada de iPad Air 2 Wi-Fi: paso 51, imagen 1 de 1
      • Solo queda el conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
188 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
229,758 Reputación
166 Guías creadas
26Guía Comentarios
What about the part soldered to the display to the left of the home button? It's showcased in step 43 but hidden with black tape then missing in step 44? What is the significants of this component or flex cable...
jmcdonough - Contestar Compartir
Where is the transfer of the sleep/wake sensor? its a 4 point solder connection.
Anthony W - Contestar Compartir
Be careful if you replace the home button bracket, many of the replacements do not have the small silver disc that sits in the recess on the inside of the bracket. If you do not transfer this from the old one, the home button will not work as there will be nothing for the home button to press against
waynechamberlain - Contestar Compartir
can you describe how to transfer the sensor flex cable assembly (four small solder points left to home button on step 45)?
No use to buy your spare part without this step!
kaspar - Contestar Compartir
This is one of the harder steps to accomplish I felt. You need to de-solder the four points by heating them up at the same time if possible. They actually have small holes in the center of them for the solder to go through to the bottom pads. Once it is removed you need to clean them off and remove as much old solder as possible without damaging the ribbon they are on. Once you have the new screen in place you need to put the part in its appropriate place and then solder the points. Using an ample amount of flux is helpful but you have to clean up afterwards with IP alcohol. If you have a small microscope or good camera you can zoom in and see if the connections are solid and then you are done.
Benjamin Huntsman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 544
Todo El Tiempo: 358,266
