Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 17 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 26
To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery. Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Para reducir el riesgo de un cortocircuito, puedes usar una púa aisladora de baterías para desconectar la batería.
Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
