Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE
Qué necesitas
    1. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde izquierdo del dispositivo durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Información sobre la extracción de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Información sobre la extracción de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Información sobre la extracción de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
      • Mientras esperas a que se afloje el adhesivo, fíjate en las siguientes zonas sensibles a las palancas:
      • Cámara frontal
      • Antenas
      • Cables de pantalla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira del mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp
      • Coloca un objeto debajo del iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
      • Coloca las ventosas cerca del centro del borde izquierdo: una en la parte superior y otra en la inferior.
      • Mantén fija la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente la ventosa superior para aplicar succión.
      • Si la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, usa cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 5, imagen 2 de 2
      • Espere un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
      • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes utilizar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar un secador de pelo, consulta esta guía.
      • Inserte una púa de apertura bajo el digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea una separación suficiente, aplica más calor en la zona y gira el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
      • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Salta el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Si la pantalla está muy agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Otra opción es utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota con superglue.
      • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
      • Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el digitalizador y el marco.
      • Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el digitalizador y el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Introduce una segunda púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
      • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
      • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      • No te preocupes si puedes ver la púa de apertura a través del digitalizador-simplemente tira de la púa. La pantalla LCD no debería sufrir daños, pero te arriesgas a dejar restos de adhesivo difíciles de limpiar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 8, imagen 3 de 3
      • Si la púa de apertura se queda atascada en el adhesivo, "pase" la púa por el lateral del iPad para seguir separando el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la primera punta de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
      • Deje la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del dispositivo durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 3 de 3
      • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
      • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que podrías dañar la lente. Los pasos siguientes te mostrarán cómo evitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 13, imagen 3 de 3
      • Tira de la púa hasta que sólo quede la punta entre el digitalizador y el marco.
      • Desliza la púa por encima de la cámara frontal para separar el adhesivo.
      • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 14, imagen 3 de 3
      • Vuelva a insertar la púa y deslícela hacia la esquina superior derecha del dispositivo para separar completamente el adhesivo superior.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Calienta el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
      • Caliente un iOpener y aplíquelo sobre el borde derecho del dispositivo durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 3 de 3
      • Gire la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
      • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hasta la mitad del borde derecho del iPad.
      • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que llegues a tres pulgadas de la parte inferior del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior del dispositivo durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
      • No gires completamente la pica alrededor de la esquina, ya que podría dañar la antena.
      • Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
      • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
      • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
      • Desliza la púa sólo hacia el botón de inicio y no alejándola de él, ya que podrías dañar la antena.
      • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a insertarla en la esquina inferior izquierda.
      • Deja la púa a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 21, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
      • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote de que sólo la punta queda entre el digitalizador y el marco.
      • Introduce la púa sólo hasta 1 mm para evitar dañar la antena derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 22, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar la púa y deslízala hacia el botón home para separar completamente el adhesivo inferior.
      • Si necesita volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírela y vuelva a insertarla en la esquina inferior derecha.
      • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde derecho del dispositivo durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 24, imagen 2 de 2
      • Tómate tu tiempo, asegúrate de que el adhesivo esté caliente y blando, y asegúrate de separar todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de parar y recalentar.
      • Gira las dos púas de apertura de las esquinas izquierdas del iPad para levantar ligeramente el digitalizador, separando los últimos restos de adhesivo en el proceso.
      • Si hay mucha resistencia, vuelve a calentar los bordes y trabaja a lo largo de ellos con una púa de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 25, imagen 2 de 2
      • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar aún más el adhesivo a lo largo del borde derecho del iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
      • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables de la pantalla para separar los últimos restos de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 27, imagen 2 de 2
      • Una vez separado todo el adhesivo, abre el digitalizador como un libro y apóyalo en paralelo al iPad.
      • Durante el montaje, limpia los restos de adhesivo del marco -y del digitalizador si lo vas a reutilizar- con alcohol isopropílico. Sustituye el adhesivo por nuestras tiras adhesivas o tarjetas adhesivas precortadas.
      • Ten cuidado con los cables de la pantalla cuando vuelvas a montar el aparato. Asegúrate de que estén bien doblados debajo de la pantalla LCD para evitar cualquier daño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quita las tapas de los tornillos: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quita las tapas de los tornillos: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quita las tapas de los tornillos: paso 28, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar la cinta adhesiva que cubre los tornillos de la pantalla LCD
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Aflojar la pantalla LCD: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Aflojar la pantalla LCD: paso 29, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,3 mm que sujetan la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separar el adhesivo de la pantalla LCD: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separar el adhesivo de la pantalla LCD: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Separar el adhesivo de la pantalla LCD: paso 30, imagen 3 de 3
      • La pantalla LCD está ligeramente adherida al marco.
      • Introduce un spudger entre el marco y la parte superior derecha de la pantalla LCD.
      • Haz palanca lentamente con el spudger para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 31, imagen 2 de 2
      • Repite el paso anterior para la parte superior izquierda de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Vuelve a colocar la pantalla LCD: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Vuelve a colocar la pantalla LCD: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Vuelve a colocar la pantalla LCD: paso 32, imagen 3 de 3
      • No intentes retirar completamente la pantalla LCD durante este paso, ya que sigue conectada mediante un cable flexible.
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente para agarrarla con los dedos.
      • Dale la vuelta a la pantalla LCD como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio del marco.
      • Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta la batería: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta la batería: paso 33, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,3 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Información sobre el conector de la batería: paso 34, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Información sobre el conector de la batería: paso 34, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Información sobre el conector de la batería: paso 34, imagen 3 de 3
      • Estas fotos muestran el aspecto del conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
      • Observa que el conector de la batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar la batería: paso 35, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar la batería: paso 35, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar la batería: paso 35, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se doblan o rompen con facilidad, provocando daños irreversibles.
      • Asegúrate de que el logotipo de iFixit del bloqueador de batería está hacia arriba.
      • Desliza el bloqueador de la batería por debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
      • No empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, puedes utilizar una carta para desconectar la pila.
      • Lo ideal es que el bloqueador de batería o el naipe se deslicen bajo la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Una vez introducido, debe descansar en un ángulo de unos 15 grados.
      • Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desatornilla el soporte del cable de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desatornilla el soporte del cable de la pantalla: paso 36, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar el soporte del cable de pantalla: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar el soporte del cable de pantalla: paso 37, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta la pantalla LCD: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta la pantalla LCD: paso 38, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la pantalla LCD.
      • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado.
      • No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retira el LCD: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retira el LCD: paso 39, imagen 2 de 2
      • Retira completamente la pantalla LCD y colócala boca abajo sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar el botón de inicio: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar el botón de inicio: paso 40, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 41, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 42, imagen 2 de 2
      • Use a pair of tweezers to pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector.Texto subrayado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar los cables de pantalla: paso 43, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar los cables de pantalla: paso 43, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconectar los cables de pantalla: paso 43, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable digitalizador.
      • Para no dañar el iPad, haz palanca sólo en los propios conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Reitrar el aislador de vibración: paso 44, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Reitrar el aislador de vibración: paso 44, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Reitrar el aislador de vibración: paso 44, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca sobre el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM.
      • Ten cuidado de no pinchar ni romper el cable plano del botón de inicio.
      • Retira el aislador de vibración.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 45, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 45, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 45, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para despegar el cable del botón de inicio de la carcasa trasera.
      • El cable está fijado con un ligero adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 46, imagen 3 de 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Retira el conjunto del panel frontal.
      • Utiliza una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo que pueda seguir uniendo el conjunto del panel frontal al marco.
      • Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo unacapa de cinta aislante muy fina, como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
      • Sin el aislamiento adecuado, estas zonas del digitalizador pueden conectarse a tierra contra otros componentes, provocando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
      • El aislamiento no es visible a simple vista y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
      • Durante el montaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier resto de adhesivo del iPad y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un paño sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y garantiza que se adhiera correctamente.
      • Prueba las funciones de tu iPad e instala tiras adhesivas precortadas en la parte posterior de la pantalla utilizando nuestra guía de aplicación de adhesivo para pantallas antes de sellarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quita el soporte de componente superior: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quita el soporte de componente superior: paso 47, imagen 2 de 2
      • Despega con cuidado la cinta protectora de la pantalla LCD del soporte de componente superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 48, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte de componente superior:
      • Tres tornillos de 1.4 mm de largo
      • Dos tornillos de 1.9 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 49, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 49, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 49, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el soporte de componente superior hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
      • Retira el soporte de componente superior.
      • Es posible que debas despegar el soporte de componente superior de algo de cinta que lo sujeta a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta la cámara frontal: paso 50, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta la cámara frontal: paso 50, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar la cámara frontal: paso 51, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar la cámara frontal: paso 51, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar la cámara frontal: paso 51, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para levantar la cámara frontal de su hueco hasta que puedas agarrarla con los dedos.
      • Usa el spudger para despegar la almohadilla de espuma adhesiva de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 52, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 52, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 52, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas para sujetar la cámara frontal y gírala en sentido horario para pasar el cable por su ranura en el cuadro.
      • Retira la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta el conector para auriculares: paso 53, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta el conector para auriculares: paso 53, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector para auriculares levantando verticalmente el conector a presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 54, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 54, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para despegar el conector para auriculares de la placa lógica y recolocar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar las antenas de telefonía móvil: paso 55, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1.4 mm de largo que sujetan las antenas de telefonía móvil a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 56, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 56, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 1.4 mm de largo que sujetan las antenas celulares a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta las antenas celulares: paso 57, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta las antenas celulares: paso 57, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta las antenas celulares: paso 57, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial de la antena celular derecha levantándolo lo más cerca posible del conector.
      • Desconecta el cable de la antena izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 58, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 58, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 58, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar ambas antenas móviles levantando hacia arriba sus conectores a presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quitar la antena celular derecha: paso 59, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quitar la antena celular derecha: paso 59, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Quitar la antena celular derecha: paso 59, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger detrás del soporte de la antena celular derecha para desalojarlo.
      • Retira la antena celular derecha de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 60, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 60, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 60, imagen 3 de 3
      • Despega el cable coaxial de la antena celular izquierda de la carcasa trasera.
      • Sujeta el cable de la antena por el propio cable y no por su conector. Tirar de los cables coaxiales por sus conectores puede romperlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar la antena celular izquierda: paso 61, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar la antena celular izquierda: paso 61, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar la antena celular izquierda: paso 61, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del soporte de la antena celular izquierda y haz palanca para levantarla y soltarla.
      • Retira la antena celular izquierda de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desatornilla el ensamblaje del micrófono: paso 62, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desatornilla el ensamblaje del micrófono: paso 62, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1.4 mm de largo que asegura el ensamblaje del micrófono a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta el micrófono: paso 63, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Desconecta el micrófono: paso 63, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Afloja el adhesivo: paso 64, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la parte trasera del iPad durante treinta segundos para aflojar el ensamblaje del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar el ensamblaje del micrófono: paso 65, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar el ensamblaje del micrófono: paso 65, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE, Retirar el ensamblaje del micrófono: paso 65, imagen 3 de 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Inserta un spudger halberd detrás del micrófono superior para despegarlo de la carcasa trasera.
      • Si el micrófono está muy pegado, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 66, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 66, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 66, imagen 3 de 3
      • Inserta el spudger halberd debajo del micrófono inferior y gira para despegarlo de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 67, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 67, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para tirar del cable flexible del ensamblaje del micrófono a través de la ranura en la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 68, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje del micrófono del iPad 8 LTE: paso 68, imagen 2 de 2
      • Retira el ensamblaje del micrófono.
      • Durante el reensamblaje, transfiere la almohadilla de espuma al nuevo ensamblaje del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje con certificación R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPad 8.
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
249,729 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
61,629 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 673
