Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje del botón de inicio en su iPad 8 LTE.
Nota: esta guía es sólo para la versión LTE. Para la versión Wi-Fi, haz clic en here.
El sensor Touch ID del botón home está emparejado a la placa lógica. La sustitución del botón de inicio provocará la pérdida de la funcionalidad Touch ID.
Ten mucho cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se pueden doblar o romper con facilidad, lo que provocaría daños irreversibles. Si decides completar la guía sin aislar la batería, evita utilizar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar cortocircuitar la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde izquierdo del dispositivo durante dos minutos.
Mientras esperas a que se afloje el adhesivo, fíjate en las siguientes zonas sensibles a las palancas:
Cámara frontal
Antenas
Cables de pantalla
Tira del mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp
Coloca un objeto debajo del iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro del borde izquierdo: una en la parte superior y otra en la inferior.
Mantén fija la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente la ventosa superior para aplicar succión.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espere un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes utilizar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
Inserte una púa de apertura bajo el digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el digitalizador y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el digitalizador y el marco.
Introduce una segunda púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del dispositivo durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
Caliente un iOpener y aplíquelo sobre el borde derecho del dispositivo durante dos minutos.
Gire la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hasta la mitad del borde derecho del iPad.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior del dispositivo durante dos minutos.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
Deja la púa a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde derecho del dispositivo durante dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables de la pantalla para separar los últimos restos de adhesivo.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar la cinta adhesiva que cubre los tornillos de la pantalla LCD
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,3 mm que sujetan la pantalla LCD.
Introduce un spudger entre el marco y la parte superior derecha de la pantalla LCD.
Haz palanca lentamente con el spudger para separar el adhesivo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente para agarrarla con los dedos.
Dale la vuelta a la pantalla LCD como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio del marco.
Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,3 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el bloqueador de la batería por debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Lo ideal es que el bloqueador de batería o el naipe se deslicen bajo la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Una vez introducido, debe descansar en un ángulo de unos 15 grados.
Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la pantalla LCD.
Retira completamente la pantalla LCD y colócala boca abajo sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable digitalizador.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca sobre el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM.
Retira el aislador de vibración.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Retira el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo unacapa de cinta aislante muy fina, como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
Utiliza los dedos para despegar el cable del botón Inicio de la parte posterior del panel frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al soporte del botón de inicio durante treinta segundos.
Presiona con el dedo el botón de inicio a través de la parte frontal del panel frontal para separar el adhesivo que lo sujeta.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad 8].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
