Introducción
Usa esta guía para instalar el kit de IFixit
Resoldando la placa base tras completar el paso 48 de esta guía(antes de instalar el kit RROD)provee una instalación más segura y soluciona posibles fallos que pudieran ocurrir.
Qué necesitas
Resumen del Video
Agarra el conjunto del disco duro y presiona el botón de liberación mientras levantas su borde delantero.
Quita el conjunto del disco duro de la ventilación superior.
Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.
Para soltar los clips, trabaja desde el borde frontal de la ventilación inferior.
Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación inferior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del frontal de la ventilación inferior hacia adentro de la consola.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
La ventilación superior está sujeta a la consola con clips. Los dos primeros clips están debajo de la ventilación superior, lo más cerca de la placa frontal, como se muestra en las fotos.
Pon la consola en vertical con el borde superior hacia abajo.
Con cuidado quita la etiqueta de la garantía de la consola.
Mientras separas las carcasas superior e inferior, usa la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para empujar la pestaña larga resaltada en rojo hacia el centro de la 360.
La pestaña debería soltarse, dejando las pestañas cerca del conector de corriente como la única parte que sujeta las carcasas superior e inferior juntas.
Usa la punta de un spudger para soltar la pestaña que sujeta el botón de eyección a la carcasa de metal.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el botón de eyección y la unidad óptica
Apalanca el botón de eyección de sus postes de sujeción y quítalo de la 360.
Quita los seis tornillos plateados T10 Torx de 64 mm que sujetanla carcasa superior a la carcasa de metal.
Quita la cinta de metal que sujeta la unidad óptica a la carcasa de metal.
Inserta el extremos plano de un spudger en la pequeña abertura rectangular en la parte superior del conducto del ventilador de refrigeración.
Con cuidado suelta la pestaña que sujeta el conducto del ventilador y quítalo de la Xbox.
La pestaña se puede soltar alternativamente usando el dedo de metal de un herramienta de apertura de Xbox 360.
Mientras levantas la tira del chasis de metal que hay encima de los ventiladores dualesm tira los ventiladores hacia el centro de la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para soltar los clips que sujetan el escudo del módulo de RF a lo largo de la parte superior y del borde izquierdo del módulo de RF.
Retira el escudo del módulo RF de la consola.
Introduce la punta de un pequeño destornillador plano entre la abrazadera en X y su poste de sujeción en el disipador de calor.
Haz palanca para separar la abrazadera en X de su poste de sujeción hasta que se levante por encima de la pequeña ranura cortada en el poste de sujeción.
Retira el disipador de calor de la CPU de la placa madre.
Herramienta utilizada en este paso:Arctic Silver ArctiClean$9.99
Ahora que los disipadores de calor están fuera de los dos procesadores, utiliza una spudger de plástico para eliminar todos los residuos de pasta térmica antiguos de las caras de ambos procesadores y de las caras interiores de los disipadores de calor.
Introduce un tornillo de máquina por cada uno de los cuatro agujeros que rodean el disipador de calor de la CPU, con sus cabezas en la parte posterior de la placa.
Mientras sujetas la cabeza del tornillo, coloca una arandela de nylon y luego una arandela metálica sobre las roscas.
Con la broca del destornillador plano grande, aprieta los tornillos en el disipador de la CPU. Primero aprieta ligeramente los cuatro tornillos en forma de X, como se ve en la segunda imagen, y luego sigue la misma secuencia en forma de X para apretar realmente los tornillos.
Utiliza el filo de tu pequeño destornillador plano u otro objeto fino y afilado para arrancar con cuidado una esquina de la lámina de plástico azul o blanca que cubre el adhesivo de la parte inferior de ambos disipadores.
Despega las láminas protectoras del adhesivo de ambos disipadores.
Limpia ligeramente la superficie de los dos chips resaltados en rojo en la primera imagen.
Pega los dos disipadores de calor contra la parte superior de los dos chips resaltados en rojo en la primera imagen, asegurándote de que las aletas están alineadas como se ve en la segunda imagen.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones Step 42 en orden inverso.
626 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
69 comentarios
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
I did the relowing of the motherboard this weekend, hopefully it lasts longer than the previous repair.
zima539 -
I followed this guide and even performed the reflowing procedure. It worked perfectly. I noticed that when I took my Xbox 360 apart there were no existing thermal pads on the RAM chips on the underside of the mobo. Perhaps this caused the problem...? Either way this guide was thorough and easy to follow. Be sure to read ahead a step or two because some things are described generally in one step, then in better detail in the step after.
