Saltar al contenido principal
Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Agarra el conjunto del disco duro y presiona el botón de liberación mientras levantas su borde delantero.
    • Quita el conjunto del disco duro de la ventilación superior.
  2. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Ventilación inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon la consola verticalmente con el borde inferior hacia arriba.
    • A lo largo del siguiente procedimiento de apertura, el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 se puede usar en lugar de un spudger.
    • Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
    • Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.
  3. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 3, imagen 1 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 3, imagen 2 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, usarás la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para liberar los clips a lo largo de los lados izquierdo y derecho de la ventilación inferior. Sus posiciones están resaltadas en rojo.
    • Insertarás la herramienta en los agujeros hechos en las piezas de la carcasa lateral de plástico blanco,
  4. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 4, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para soltar los clips, trabaja desde el borde frontal de la ventilación inferior.
    • Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación inferior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del frontal de la ventilación inferior hacia adentro de la consola.
  5. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 5, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 5, imagen 2 de 2
    • Repite el mismo proceso para soltar los clips centrales de la ventilación inferior.
  6. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 6, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para soltar los clips en la ventilación inferior muy cerca de la parte trasera de la Xbox.
  7. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita la ventilación inferior de la 360.
  8. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Placa frontal: paso 8, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Placa frontal: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
    • Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
    • También puedes realizar esta tarea utilizando el borde de la herramienta de apertura de Xbox 360, pero puede rayar la carcasa de plástico.
    • Alternativamente, puedes usar tus manos para quitar con cuidado la placa frontal de la Xbox.
  9. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 9, imagen 1 de 1
    • Repite los mismos movimientos que se mencionaron anteriormente para liberar el lado izquierdo de la placa frontal.
  10. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita la placa frontal de la cara frontal de la consola.
  11. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Ventilación superior: paso 11, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Ventilación superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Pon la consola en vertical con el borde superior hacia arriba.
    • La ventilación superior está sujeta a la consola con clips. Los dos primeros clips están debajo de la ventilación superior, lo más cerca de la placa frontal, como se muestra en las fotos.
  12. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 12, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en los pequeños huecos previamente mencionados para soltar los clips.
    • También puedes usar el dedo largo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para lograr esta tarea.
  13. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 13, imagen 1 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 13, imagen 2 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 13, imagen 3 de 3
  14. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 14, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 14, imagen 2 de 2
    • Para soltar los clips, trabaja desde el medio de la ventilación superior.
    • Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación superior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del centro de la ventilación superior hacia adentro de la consola.
  15. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de tu spudger para soltar el clip en la ventilación superior más cercana a la parte posterior de la carcasa superior de la Xbox.
  16. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 16, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 16, imagen 2 de 2
    • El último clip está oculto debajo del pie de goma más cercano a la parte posterior de la consola.
    • Usa la punta de tu spudger para soltar el clip en la ventilación superior más cercana a la parte posterior de la Xbox.
    • Quita la ventilación superior de la 360.
  17. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Carcasa inferior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Pon la consola en vertical con el borde superior hacia abajo.
    • Con cuidado quita la etiqueta de la garantía de la consola.
  18. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 18, imagen 1 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 18, imagen 2 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 18, imagen 3 de 3
    • Las carcasas superior e inferior se sujetan con varios pestillos, localizadas en la parte delantera y trasera de la consola. Estos pestillos deben ser desenganchados para separar la carcasa superior de la consola.
    • Usa el extremo plano de un spudger para soltar los siguientes pestillos:
    • Encima de los puertos USB delanteros.
    • Debajo de los puertos USB delanteros.
    • Encima de las ranuras de la unidad de memoria.
  19. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 19, imagen 1 de 1
    • Inserta el extremos plano de un spudger y haz palanca hacia arriba para soltar el último pestillo localizado encima del botón de ejección.
  20. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la porción frontal de la carcasa inferior para asegurar que las pestañas en el frontal se han solatdo completamente.
  21. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 21, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 21, imagen 2 de 2
    • Las carcasas superior e inferior se sujetan juntas por siete pestañas localizadas en la parte trasera de la consola. Sus posiciones están resaltadas en rojo en la foto.
  22. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 22, imagen 1 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 22, imagen 2 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 22, imagen 3 de 3
    • Presiona la herramienta de apertura de la Xbox 360 en las pestañas que sujetan la carcasa inferior a la carcasa superior cerca de los puertos de E/S.
    • Mientras presionas hacia abajo la herramienta, separa las carcasas inferior y superior para liberar las pestañas restantes.
  23. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 23, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 23, imagen 2 de 2
    • Mientras separas las carcasas superior e inferior, usa la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para empujar la pestaña larga resaltada en rojo hacia el centro de la 360.
    • La pestaña debería soltarse, dejando las pestañas cerca del conector de corriente como la única parte que sujeta las carcasas superior e inferior juntas.
  24. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 24, imagen 1 de 1
    • Empuja la herramienta de apertura de Xbox 360 hacia abajo en las dos pestañas que quedan cerca del conector de corriente.
    • Separa las carcasas superior e inferior para soltar completamente las pestañas restantes.
  25. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 25, imagen 1 de 1
    • Orienta la consola para que la porción frontal mire hacia abajo.
    • Agarra la porción trasera de la carcasa inferior y levántala hacia arriba para separarla de la consola.
    • Ten cuidado de no doblar demasiado la carcasa inferior cerca del enchufe de corriente, ya que se puede partir fácilmente.
  26. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Botón de eyección: paso 26, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Botón de eyección: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para soltar la pestaña que sujeta el botón de eyección a la carcasa de metal.
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el botón de eyección y la unidad óptica
    • Apalanca el botón de eyección de sus postes de sujeción y quítalo de la 360.
    • Esto también se puede hacer usando la herramienta de apertura de Xbox 360.
  27. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Carcasa superior: paso 27, imagen 1 de 1
    • Quita los seis tornillos plateados T10 Torx de 64 mm que sujetanla carcasa superior a la carcasa de metal.
  28. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 28, imagen 1 de 1
    • Orienta la consola para que la carcasa superior mire hacia arriba.
    • Levanta la carcasa superior hacia arriba y quíatala de la consola.
  29. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Unidad óptica: paso 29, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta de metal que sujeta la unidad óptica a la carcasa de metal.
  30. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 30, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la unidad óptica para poder acceder a desconectar los conectores SATA y de alimentación localizados en la parte trasera de la unidad óptica.
    • No intentes quitar la unidad óptica completamente aún. Dos cables aún la conectan con la placa base.
  31. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 31, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 31, imagen 2 de 2
    • Agarra el conector de alimentación por sus cables y tira recto hacia afuera de su zócalo en la unidad óptica.
    • Desconecta el conector de datos SATA de su zócalo en la unidad óptica tirando de manera recta.
  32. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 32, imagen 1 de 1
    • Saca el conjunto de la unidad óptica de la carcasa de metal.
  33. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Conducto del ventilador de refrigeración: paso 33, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Conducto del ventilador de refrigeración: paso 33, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremos plano de un spudger en la pequeña abertura rectangular en la parte superior del conducto del ventilador de refrigeración.
    • Con cuidado suelta la pestaña que sujeta el conducto del ventilador y quítalo de la Xbox.
    • La pestaña se puede soltar alternativamente usando el dedo de metal de un herramienta de apertura de Xbox 360.
  34. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Ventiladores duales: paso 34, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Ventiladores duales: paso 34, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas la tira del chasis de metal que hay encima de los ventiladores dualesm tira los ventiladores hacia el centro de la placa base.
    • No quites el conjunto de los ventiladores duales completamente aún. Su cable aún está enganchado a la placa base.
  35. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 35, imagen 1 de 1
    • Levanta el conector de lso ventiladores duales recto hacia arriba de su zócalo en la placa base.
    • Algunos conectores de ventilador tienen una pestaña de bloqueo, asegúrate de presionarla mientras desconectas el ventilador de la placa base.
    • Quita el conjunto de los ventiladores duales de la consola.
  36. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Placa madre: paso 36, imagen 1 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Placa madre: paso 36, imagen 2 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Placa madre: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para soltar los clips que sujetan el escudo del módulo de RF a lo largo de la parte superior y del borde izquierdo del módulo de RF.
    • Puede ser más fácil utilizar la uña para liberar los clips del módulo de RF.
    • Retira el escudo del módulo RF de la consola.
  37. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T8 de 5,6 mm que fijan el módulo de RF al chasis metálico.
  38. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 38, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 38, imagen 2 de 2
    • Agarra el módulo de radiofrecuencia y levántalo en línea recta para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
    • Retira el módulo de radiofrecuencia de la consola.
  39. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan la placa madre a la carcasa metálica:
    • Nueve tornillos Torx dorados de 11 mm T10.
    • Ocho tornillos negros T8 Torx de 5.6 mm.
    • Si vas a volver a montar tu Xbox 360 después de instalar el Kit de Reparación del Anillo Rojo de la Muerte, los ocho tornillos T8 Torx marcados con un círculo naranja no se vuelven a utilizar.
  40. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 40, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 40, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la Xbox, con cuidado de que la placa madre no se salga del chasis.
    • Levanta el conjunto de la placa madre por su borde frontal.
    • Ten cuidado de no dañar los zócalos mientras giras la placa madre para separarla de la carcasa metálica.
    • Retira el conjunto de la placa madre de la carcasa metálica.
  41. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Reemplazo del disipador de calor  de la GPU: paso 41, imagen 1 de 1
    • Introduce la punta de un pequeño destornillador plano entre la abrazadera en X y su poste de sujeción en el disipador de calor.
    • Haz palanca para separar la abrazadera en X de su poste de sujeción hasta que se levante por encima de la pequeña ranura cortada en el poste de sujeción.
  42. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 42, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 42, imagen 2 de 2
    • Introduce el destornillador en paralelo a la placa madre entre la abrazadera en X y su poste de sujeción.
    • Gira el destornillador para liberar completamente la abrazadera en X de su poste de sujeción.
    • Repite este proceso con las cuatro esquinas de la abrazadera en X.
    • Cuando retires la última esquina de la abrazadera en X y sujetes la placa madre boca abajo, asegúrate de tomar el disipador de calor de la GPU para evitar que se dañe al caer.
  43. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 43, imagen 1 de 1
    • Para volver a instalar la abrazadera en X, empieza por fijar dos esquinas a los postes del disipador de calor.
    • Mientras mantienes el tercer brazo de la abrazadera en X contra el poste fijado al disipador de calor, utiliza un pequeño destornillador plano para hacer palanca y separar la abrazadera en X del poste del disipador de calor.
    • Mientras haces palanca, presiona el brazo de la abrazadera en X hasta que lo "pasees" por la ranura de retención cortada en el poste unido al disipador de calor.
    • Repite este proceso con el cuarto brazo de la pinza en X.
  44. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira el disipador de calor de la GPU.
    • Antes de volver a instalar el disipador de calor de la GPU, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica.
    • Si tienes que volver a montar el disipador en la placa madre, tenemos una guía de pasta térmica que facilita la sustitución del compuesto térmico.
  45. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Disipador de calor de la CPU: paso 45, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Disipador de calor de la CPU: paso 45, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, introduce el destornillador en paralelo a la placa madre entre la abrazadera en X y su poste de sujeción. Gira el destornillador para liberar completamente la abrazadera en X de su poste de sujeción.
    • Cuando retires la última esquina de la abrazadera en X y sujetes la placa madre boca abajo, asegúrate de coger el disipador de calor de la CPU para evitar que se dañe al caer.
    • Retira el disipador de calor de la CPU de la placa madre.
  46. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Kit de reparación para el anillo rojo de la muerte: paso 46, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte, Kit de reparación para el anillo rojo de la muerte: paso 46, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Arctic Silver ArctiClean
    $9.99
    Comprar
    • Las abrazaderas en X no se reutilizan al instalar el kit de reparación del anillo rojo de la muerte.
    • Ahora que los disipadores de calor están fuera de los dos procesadores, utiliza una spudger de plástico para eliminar todos los residuos de pasta térmica antiguos de las caras de ambos procesadores y de las caras interiores de los disipadores de calor.
    • Trabaja despacio mientras retiras los residuos antiguos, ya que muchos componentes sensibles están soldados cerca de los procesadores. Si están dañados, puede que necesites una placa madre completamente nueva
    • Lo mejor es utilizar un solvente como ArctiClean para disolver la antigua pasta térmica y eliminar todos los residuos antes de aplicar la nueva pasta. Como alternativa, puedes utilizar un solvente suave, como un alcohol de fricción de alta pureza.
    • También puedes utilizar muchos de los clásicos sprays desoxidantes en seco: rocíalo sobre la pasta y luego frótalo; eliminarás la pasta casi sin esfuerzo y sin residuos.
    • Ahora también es un buen momento para limpiar el polvo de entre las aletas de ambos disipadores.
  47. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 47, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 47, imagen 2 de 2
    Heat Gun
    $24.99
    Comprar
    • Tras la limpieza, las caras de contacto de los disipadores de calor y los procesadores deben tener el aspecto que se muestra.
    • Antes de seguir adelante, es el momento perfecto para reflotar la soldadura de la placa madre. El reflujo proporciona una mayor probabilidad de éxito en la reparación de los fallos del anillo rojo y no es difícil de conseguir. Todo lo que se necesita es una pistola de calor. Tenemos una guía que lo hace fácil.
  48. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 48, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la placa madre.
    • Si tu placa madre no tiene chips de RAM en su parte inferior, como la placa de la foto, sáltate este paso.
    • Despega las cuatro almohadillas térmicas de silicona pegadas a los chips de RAM en la parte inferior de la placa.
  49. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 49, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo de la llave de vaso de 1/4" del destornillador incluido, sin la broca insertada, para retirar los cuatro postes de sujeción en X de los disipadores de la CPU y la GPU.
  50. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 50, imagen 1 de 1
    • Aplica una fina capa de pasta térmica en las zonas resaltadas en rojo.
    • Si nunca has aplicado pasta térmica, tenemos una guía que te lo pone fácil.
    • Después de aplicar la pasta térmica a los procesadores, es el momento de volver a colocar los disipadores de calor de uno en uno. En nuestro caso, hemos colocado primero el disipador de la CPU.
  51. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 51, imagen 1 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 51, imagen 2 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 51, imagen 3 de 3
    • Este paso se realiza con la placa madre fuera del chasis.
    • Introduce un tornillo de máquina por cada uno de los cuatro agujeros que rodean el disipador de calor de la CPU, con sus cabezas en la parte posterior de la placa.
    • Mientras sujetas la cabeza del tornillo, coloca una arandela de nylon y luego una arandela metálica sobre las roscas.
    • El orden de las arandelas es importante. No pongas primero la arandela metálica.
    • Cuando coloques el disipador de calor de la CPU, asegúrate de que las aletas están alineadas con el flujo de aire de los ventiladores (como se ve en la tercera imagen). Si el lado plano de las aletas está perpendicular al flujo de aire, tu Xbox 360 se sobrecalentará.
    • Con la broca del destornillador plano grande, aprieta los tornillos en el disipador de la CPU. Primero aprieta ligeramente los cuatro tornillos en forma de X, como se ve en la segunda imagen, y luego sigue la misma secuencia en forma de X para apretar realmente los tornillos.
    • No tengas miedo de apretar demasiado los tornillos: la presión entre los disipadores de calor y los procesadores causada por unos tornillos suficientemente apretados es necesaria para apretar los procesadores contra la placa.
    • Repite el mismo proceso para fijar el disipador de la GPU.
  52. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 52, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utiliza el filo de tu pequeño destornillador plano u otro objeto fino y afilado para arrancar con cuidado una esquina de la lámina de plástico azul o blanca que cubre el adhesivo de la parte inferior de ambos disipadores.
    • Ten cuidado de no arrugar o despegar el adhesivo en el proceso.
    • Despega las láminas protectoras del adhesivo de ambos disipadores.
  53. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 53, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 53, imagen 2 de 2
    • Limpia ligeramente la superficie de los dos chips resaltados en rojo en la primera imagen.
    • Asegúrate de colocar los disipadores correctamente antes de pegarlos, ya que el adhesivo es muy fuerte y sensible a los cambios de posición.
    • Pega los dos disipadores de calor contra la parte superior de los dos chips resaltados en rojo en la primera imagen, asegurándote de que las aletas están alineadas como se ve en la segunda imagen.
    • Cuando vuelvas a instalar la unidad óptica, asegúrate de que los cables de alimentación y SATA no interfieran con el disipador de calor más cercano a sus tomas en la placa madre.
  54. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 54, imagen 1 de 2 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 54, imagen 2 de 2
    • Si tu placa madre carece de chips de RAM en su cara inferior, no es necesario aplicar almohadillas térmicas.
    • Retira el material de soporte de plástico transparente y de color de las cuatro almohadillas térmicas.
  55. Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 55, imagen 1 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 55, imagen 2 de 3 Kit de reparación para Xbox360 del anillo rojo de la muerte: paso 55, imagen 3 de 3
    • Pega las almohadillas térmicas contra los chips de la RAM en la parte inferior de la placa.
    • Las almohadillas térmicas incluidas en tu kit pueden ser de colores ligeramente diferentes a los de la imagen.
    • Vuelve a instalar la placa madre en el chasis y vuelve a montar tu Xbox 360.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones Step 42 en orden inverso.
626 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
69 comentarios
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
ChasCam580 - Contestar
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
zima539 - Contestar
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
Andrew Bookholt -
I did the relowing of the motherboard this weekend, hopefully it lasts longer than the previous repair.
zima539 -
I followed this guide and even performed the reflowing procedure. It worked perfectly. I noticed that when I took my Xbox 360 apart there were no existing thermal pads on the RAM chips on the underside of the mobo. Perhaps this caused the problem...? Either way this guide was thorough and easy to follow. Be sure to read ahead a step or two because some things are described generally in one step, then in better detail in the step after.
joekane1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 1,089
Todo El Tiempo: 905,514
