Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu Galaxy Watch4.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar el Galaxy Watch4. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, saca tu reloj del cargador y apágalo.
Saca la pulsera del reloj.
Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm de longitud.
Introduce una herramienta de apertura en la costura entre la tapa trasera y la carcasa metálica.
Gira la herramienta de apertura para crear un hueco.
Coloca el reloj boca abajo.
Abre con cuidado la tapa trasera doblándola hacia el lado opuesto del hueco creado.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 4.4 mm de longitud que sujeta la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de los botones de la corona.
Utiliza tus dedos para levantar la placa madre del conjunto del reloj hacia la parte inferior del mismo.
Plaats de punt van je plectrum in de smalle opening tussen de batterij en het plastic frame, tegenover de batterijkabel.
Wrik de batterij op voorzichtige wijze uit de batterijruimte omhoog.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Fija la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas .
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Guide worked very well for me on the Watch4 (not classic). My battery adhesive came off during the replacement, so it was good to have gotten the adhesive card just in case.
My only note is that the Y000 Tri-point was tool small for the 2nd step. I used the Y00 Tri-point and it worked perfectly. The battery did take some effort to get out. I also used the flat edge of the plastic spudger to help lever up the corner to slide the pick in better.
is it still water resistant
