Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Suelta los tornillos de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
    • No te preocupes por remover los tornillos. No se moverán de su lugar en la tapa trasera.
  2. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
    • Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
    • No quites completamente la tapa trasera todavía. El cable flexible del sensor aún está conectado a la placa madre.
  3. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pon el reloj boca abajo.
    • Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
  4. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
    • Asegúrate de que la junta de goma (marcada en rojo) no esté dañada. Si está dañada, reemplázala por una nueva durante el reensamblaje para mantener una adecuada resistencia al agua.
  5. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Desenchufa los tres conectores: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Desenchufa los tres conectores: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Desenchufa los tres conectores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar los cables flexibles de los botones laterales, la pantalla y el sensor Hall.
  6. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Suelta el tornillo de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips #00.
  7. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Remueve la placa madre: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Remueve la placa madre: paso 7, imagen 2 de 2
    • La placa madre está sujeta por dos pequeños clips de plástico.
    • Usa un par de pinzas sin filo para levantar la placa madre desde debajo de los clips de plástico hacia los botones.
    • Remueve la placa madre.
  8. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Levanta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Levanta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Levanta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca el extremo plano de un supdger en el pequeño hueco entre el marco de plástico y la batería, opuesto al cable de la pantalla.
    • Con cuidado levanta la batería y sácala de su hueco.
    • La batería está adherida al núcleo con un adhesivo ligero, así que tómate tu tiempo.
    • No intentes quitar la batería por completo todavía, ya que su conector sigue adherido al núcleo.
  9. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Remueve la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Watch3, Remueve la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Levanta un poco la batería para acceder a su cable conector pegado.
    • Use un par de pinzas sin filo para levantar el conector de la batería que está asegurado con un adhesivo ligero.
    • Lo más probable es que pueda reutilizar el adhesivo para fijar la nueva batería en su lugar. Si no, reemplácela con cinta adhesiva de doble cara o precortada.
    • Remueve la batería.
Conclusión
Si es posible enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con basic troubleshooting, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
118,058 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
17 comentarios
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
Jeremy Salazar - Contestar
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
Gilberto Garcia - Contestar
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Tobias Isakeit -
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Andrey Irnazarov - Contestar
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
Tobias Isakeit -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 209
Ultimos 30 días: 970
Todo El Tiempo: 31,193
