Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Lift the battery up a little in order to access its glued down connector cable. Use a pair of blunt tweezers to lift up the battery connector which is secured with some light adhesive.
Remove the battery
  • Lift the battery up a little in order to access its glued down connector cable.
  • Use a pair of blunt tweezers to lift up the battery connector which is secured with some light adhesive.
  • You will most likely be able to re-use the adhesive to fix the new battery in place. If not replace it with double sided or pre-cut adhesive tape.
  • Remove the battery.
Levanta un poco la batería para acceder a su cable conector pegado.
Use un par de pinzas sin filo para levantar el conector de la batería que está asegurado con un adhesivo ligero.
Lo más probable es que pueda reutilizar el adhesivo para fijar la nueva batería en su lugar. Si no, reemplácela con cinta adhesiva de doble cara o precortada.
Remueve la batería.
