Introducción
Usa esta guía para reemplazar el sensor de huella digital en tu Samsung Galaxy S8.
Esta guía incluye remover la tapa trasera de vidrio, necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a sujetar la tapa trasera al teléfono.
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Calienta un iOpener y aplicalo a lo largo del borde curvado del S8 durante 2 minutos aproximadamente.
En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal del panel trasero.
El adhesivo del panel trasero está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen.
El patrón de adhesivo a tener en cuenta para hacer palanca, visto desde fuera es el siguiente:
Porción ancha de adhesivo
Porción fina de adhesivo
Evita hacer palanca aquí, para proteger el sensor de huellas
Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
Una vez esté firmemente introducida la herramienta plástica vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
Usa unas pinzas para pelar algún residuo de adhesivo en el chasis del teléfono. Después limpia las areas de adhesion con alcohol isopropilico de alta concentración (al menos 90%) con una tela libre de pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Pela el protector del adhesivo en el nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente el borde del cristal en contra del chasis del teléfono, y presiona firmemente el cristal en el teléfono.
Si estás instalando un nuevo panel de vidrio trasero, también deberás transferir el sensor de huella digital a tu nuevo panel de vidrio trasero de la siguiente manera:
Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo al sensor de huella digital montado en el vidrio trasero.
Presiona el sensor de huella digital fuera de su adhesivo desde en la parte externa del teléfono.
Si el sensor no sale, cuidadosamente deslizar un spudger Halberd debajo del respaldo de plástico para ablandar el adhesivo antes de empujar.
Si el adhesivo del sensor de huella digital está intacto, se puede reutilizar. De lo contrario, reemplázalo con algún adhesivo precortado.
Luego de remover el viejo adhesivo, limpia los bordes del sensor de huella digital con alcohol isopropílico de concentración alta (al menos 90%), luego aplica el nuevo adhesivo.
Luego de volver a aplicar el adhesivo, sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Can I replace the Galaxy S8 finger print sensor or would it void the Knox security on the phone? Thanks!
how come the part shown has a straight flex but the button being removed has a semi s shape
Why is the part for $19.99 shown with a straight flex but the part being removed has an S shaped flex. Are they interchangeable?
Hi Frank! Our part happens to have a differently shaped cable, but is completely compatible with the Galaxy S8. Because we can’t get parts straight from Samsung, there are sometimes minor differences that don’t affect the function of the part.
