Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Diferenciación de guía de ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Diferenciación de guía de ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono
    • No introduzcas la herramienta en el orificio del micrófono o podrías causar daño. Busca el contorno de la bandeja SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
  3. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  4. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 4, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  5. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  6. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  7. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Abrir tu teléfono comprometerá los los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
    • Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  8. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  9. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
    • Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.
  10. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  11. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve el cristal trasero.
  12. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 12, imagen 2 de 2
    • Para instalar un cristal trasero nuevo:
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
    • Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
    • Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
    • Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
  13. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Ensamblaje del marco medio: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los trece tornillos de 3.3 mm Phillips #00 del marco medio.
  14. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 14, imagen 3 de 3
    • Presiona la parte trasera de la batería y levanta los bordes del marco medio para separarlo del resto del teléfono.
  15. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Extracción de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Extracción de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.
  16. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable cinta del botón de inicio de la placa madre.
  17. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre.
  18. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta de pantalla de la placa madre utilizando el extremo plano del spudger.
  19. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta de auricular de la placa madre.
  20. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 20, imagen 2 de 2
    • La placa madre es un componente sensible a descargas eléctricas y debe ser tratada con cuidado. iFixit recomienda usar un brazalete antiestático cada vez que tratas componentes de esta naturaleza para evitar daños.
    • Toma la placa madre de ambos bordes hacia la parte superior del dispositivo.
    • No levantes la placa madre totalmente en este paso; el cable plano en la parte inferior debe ser desconectado primero.
    • Levanta la placa madre de la pantalla, teniendo cuidado de no ejercer demasiado estrés en el cable plano de la placa hija.
  21. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano de la placa hija de la parte inferior de la placa madre.
  22. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge, Pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante un minuto.
    • Puede que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Mientras esperas, lee el siguiente paso para tener una idea de dónde hacer palanca.
  23. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 23, imagen 3 de 3
    • Los bordes de la pantalla están asegurados por tiras de espuma adhesiva fuerte.
    • Una fuerte cinta de doble cara cubre toda la superficie de cobre.
    • Corta con mucho cuidado cerca de los botones capacitivos "reciente" y "atrás", cerca de la parte inferior de la pantalla. Estos están adheridos a la pantalla y son muy fáciles de romper.
    • Aunque el panel OLED y el cable de la pantalla serán reemplazados por la nueva pantalla, los botones capacitivos deben ser reutilizados, así que ten cuidado de no dañarlos.
  24. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserte una púa de apertura en el borde caliente del teléfono, entre el marco de plástico y la pantalla.
    • La púa debe deslizarse por debajo del plástico y permanecer sobre el blindaje de color cobre.
    • Si puedes ver la púa a través del cristal frontal, la púa está encima del panel de la pantalla. Saca la púa, inclínala para que la punta apunte más hacia el lado del marco de plástico, e inténtalo de nuevo.
    • Ten en cuenta que el cable de la pantalla pasa a través del marco justo por encima del punto medio del borde derecho. Puede interferir con el corte si la púa es demasiado profunda.
  25. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 25, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde para cortar el adhesivo.
  26. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 26, imagen 2 de 2
    • Repita el proceso de corte para el borde superior.
    • Usa un poco de precaución al hacer palanca cerca del borde superior para no dañar lo sensores frontales y el altavoz auricular.
    • Deja una púa de apertura en el borde que has trabajado para prevenir que se vuelva a adherir.
    • Si el corte se hace difícil, calienta un iOpener y aplícalo en el borde.
  27. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 27, imagen 3 de 3
    • Continúa cortando a través del adhesivo en el otro lado largo del teléfono. Intenta cortar lo más profundo posible para separar la cinta de doble cara.
    • Deja una púa en el borde que acabas de cortar para evitar que el borde se vuelva a sellar.
  28. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 28, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante un minuto.
    • Inserta con cuidado una púa de apertura entre la pantalla y el botón "back", de no más de 12 mm de profundidad para evitar dañar la pantalla.
    • Deja la púa allí para evitar que el borde se vuelva a sellar
  29. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 29, imagen 2 de 2
    • Repite el mismo procedimiento para el botón "recientes".
  30. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa tus púas cuando sea necesario para terminar de separar el adhesivo debajo de todas las áreas de la pantalla.
    • No retires completamente el marco plástico de la pantalla todavía, el cable de la pantalla todavía está enroscado a través del marco medio.
    • Levanta suavemente el borde de la batería del marco de plástico hacia arriba, separando el marco de plástico de la pantalla.
  31. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 31, imagen 3 de 3
    • A medida que levantes el marco de plástico de la pantalla, saca con cuidado el cable plano de la pantalla y el conector del marco.
    • Remueve el marco de plástico.
  32. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S6 Edge: paso 32, imagen 1 de 1
    • Antes de instalar una nueva pantalla, es muy importante eliminar todos los rastros del antiguo adhesivo del marco, teniendo especial cuidado en eliminar cualquier pequeño fragmento de vidrio.
    • Después de retirar todos los restos de pegamento y vidrio del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico al 90% (o más) y un paño sin pelusas o un filtro de café. Pasa el dedo en una sola dirección, no de un lado a otro.
    • Si el marco está doblado, o si quedan restos de pegamento o de vidrio, la nueva pantalla no se montará correctamente y puede resultar dañada. Si es necesario, reemplaza el marco.
    • La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla, y luego pase cuidadosamente el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,049 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,832 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 28,571
