Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para aprender cómo reemplazar la pantalla y el marco de plástico frontal en tu Samsung Galaxy S6 Edge. Esta guía te mostrará cómo remover todos los componentes del marco, que incluyen: el digitalizador, la pantalla OLED, el marco de pantalla y el botón de inicio.
Usa esta guía si estás reemplazando el ensamblaje de pantalla y el marco frontal de plástico a la vez. Si tu parte de reemplazo no viene con marco de plástico, sigue esta guía.
Esta guía requiere remover el cristal trasero. Remover el cristal trasero destruye el adhesivo que lo sujeta en su lugar. Sigue esta guía para volver a instalar el cristal trasero.
Qué necesitas
Si tu parte de reemplazo se ve como la de la primer imagen, sigue la guía de reemplazo de marco y ensamblaje de pantalla.
Si tu parte de reemplazo se ve como la de la segunda imagen, sigue la guía de reemplazo de ensamblaje de pantalla.
Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono
Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
Remueve los trece tornillos de 3.3 mm Phillips #00 del marco medio.
Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.
Inserta una púa de apertura por debajo de la batería y deslízala para romper el adhesivo .
El área central de la batería no tiene refuerzo del marco. Ten cuidado de no dañar el frágil panel de pantalla expuesto al hacer palanca.
Tuerce la púa de apertura para sacar la batería y removerla.
Remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
Coloca la batería de reemplazo en su lugar, pero no apliques el adhesivo todavía. Resume el re-ensamblaje hasta que la placa madre este en su lugar. (PASO 18)
Aplica el adhesivo pre-cortado o la cinta de doble cara sobre el marco del teléfono, alrededor del perímetro del compartimiento de la batería, pero no en el recorte rectangular en el centro (que en realidad es la parte trasera de la pantalla).
Temporalmenteconecta el conector de la batería a la placa madre para asegurarte de que la batería esté adecuadamente alineada.
Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos. Desconecta la batería y sigue re-ensamblando.
Presiona la punta de un spudger en el espacio del marco de pantalla debajo del vibrador para sacar el adhesivo.
Remueve el vibrador del ensamblaje de pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Sigue
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
60%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Would it be possible to point out which connectors are for the LCD/touch screen, as my screen is not broken but part of the my touch screen will not work and I would like to check the connector is applied properly. Also would it be possible to purchase that suction cup somewhere?
It does not seem as though steps #25, #26, and #27 are necessary for this specific project: Display Assembly Replacement. Otherwise an excellent guide!
You are right! The guide has been re-organized to leave those steps out now.
Does anybody know if there is actually any difference between the CDMA and GSM screens? I got a galaxy s6 edge with a broken screen, and the back said verizon, but when I opened it up, the charging port flex cable said, SM-G925A, which is the AT&T version right? I have a working screen I took off of a working verizon phone, but it doesn’t work on the ATT phone. I’m not sure if its that the motherboard is damaged, or if the Verizon screen won’t work on the AT&T phone.
I have samsung s7 edge
