Introducción
Sigue esta guía para aprender a reemplazar el ensamblaje de la pantalla en tu Samsung Galaxy S6 Edge.
Use esta guía si sólo va a reemplazar el conjunto de la pantalla. Si tu pieza de repuesto viene con un marco, sigue esta guía en su lugar.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo, o de lo contrario la nueva pantalla puede no montarse correctamente y puede sufrir daños por una presión desigual.
El proceso de separación de la pantalla del marco suele destruir la pantalla, así que no siga esta guía a menos que pretenda reemplazar la pantalla.
Esta guía implica la extracción del cristal trasero. Al quitar el cristal trasero se destruye el adhesivo que lo mantiene en su lugar. Sigue esta guía para reinstalar el cristal trasero.
Qué necesitas
Si tu parte de reemplazo se ve como la de la primer imagen, sigue la guía de reemplazo de marco y ensamblaje de pantalla.
Si tu parte de reemplazo se ve como la de la segunda imagen, sigue la guía de reemplazo de ensamblaje de pantalla.
Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono
Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
Remueve los trece tornillos de 3.3 mm Phillips #00 del marco medio.
Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante un minuto.
Puede que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Los bordes de la pantalla están asegurados por tiras de espuma adhesiva fuerte.
Una fuerte cinta de doble cara cubre toda la superficie de cobre.
Corta con mucho cuidado cerca de los botones capacitivos "reciente" y "atrás", cerca de la parte inferior de la pantalla. Estos están adheridos a la pantalla y son muy fáciles de romper.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante un minuto.
Inserta con cuidado una púa de apertura entre la pantalla y el botón "back", de no más de 12 mm de profundidad para evitar dañar la pantalla.
Deja la púa allí para evitar que el borde se vuelva a sellar
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
