Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Esta guía se realizó en el modelo SM-G998B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional en el borde del marco medio.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Si no sustituyes los sellos adhesivos al volver a montarlo, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos.
Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar la antena NFC haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza unas pinzas o sus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el ensamblaje del altavoz.
Inserta un spudger en el hueco entre el borde superior del ensamblaje del altavoz y el marco intermedio.
Utiliza el spudger para levantar el ensamblaje del altavoz inclinándolo hacia abajo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar los cables flexibles principal y de interconexión de la placa base haciendo palanca en los conectores superiores para sacarlos de sus zócalos.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de interconexión de la placa hija, sacando el conector inferior de su enchufe.
Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible de interconexión.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible principal de la placa hija haciendo palanca en el conector inferior para sacarlo de su zócalo
Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible principal.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Utiliza tu spudger para doblar cuidadosamente el cable flexible hacia un lado para evitar dañarlo durante la extracción de la batería.
Dobla el cable flexible de la pantalla hacia el puerto de carga para tener libre acceso a la batería.
Fija una ventosa a la batería, lo más cerca posible del borde de la misma.
Introduce una púa de apertura en el hueco entre el borde de la batería y el marco.
Gira la púa de apertura para introducir su borde largo en el hueco.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Tira hacia arriba del asa de succión e inclina la pica de apertura hacia abajo al mismo tiempo para hacer palanca en la batería.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
is it possible to destroy the screen by heating it up to much?
Hi Danny,
yes it is possible to damage the display if you expose it to too much heat. At the latest when the display discolors under heat, it has become too hot and is damaged. A guideline is about 80 to 90 degrees maximum temperature. If you don't have the possibility to check the temperature exactly, it is recommended to heat the display several times with a lower temperature and to test again and again whether the adhesive can be loosened yet. The device should get just warm enough that you can still touch it.
Centigrade for Fahrenheit?
Sorry for the ambiguity. 80 to 90 degrees centigrade.
