Introducción
Usa esta guía para extraer o sustituir la batería de tu Samsung Galaxy S21.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Aunque no es necesario quitar los cables de interconexión para sustituir la batería, aconsejamos hacerlo. Hace que la extracción de la batería y el reensamblaje sean mucho más fáciles.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la púa de apertura superior lo más cerca posible de la carcasa de la cámara.
Repitelo para la púa del borde izquierdo.
Calienta un iOpener y aplícalo a la carcasa de la cámara durante dos minutos.
Gira la tapa trasera en el sentido contrario a las agujas del reloj para crear un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
Desliza con cuidado las dos púas hacia la carcasa de la cámara de modo que queden debajo de las esquinas de la tapa trasera junto a la carcasa de la cámara.
Mueve las púas de un lado a otro a lo largo del puente entre la tapa trasera y la carcasa de la cámara hasta que crees un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base al marco.
Usa un par de pinzas para levantar suavemente y soltar el soporte de la placa base del marco.
Mientras usas pinzas, o tus dedos, para mantener el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar el conector de presión de la batería.
Mientras mantienes el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Usa tus dedos para despegar suavemente la bobina de carga inalámbrica del teléfono.
Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4 mm que sujetan el altavoz al marco.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior izquierda del altavoz y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
Retira el altavoz.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de interconexión principal.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de presión del cable de interconexión secundario.
Repite para el conector a presión del cable de interconexión principal.
Usa pinzas o tus dedos para quitar los cables de interconexión primarios y secundarios.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión inferior del cable de la pantalla.
Usa pinzas o tus dedos para quitar el cable de la pantalla.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en los huecos que rodean el perímetro de la batería.
Aplica una ventosa a la batería, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Inserta una púa de apertura en el borde con el mayor espacio entre el marco y la batería.
Gira la púa de apertura para introducir su borde largo en el hueco.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza y firmeza y haz palanca con la púa de apertura para separar la batería del marco.
Retira la batería, asegurándote de despegar cualquier resto de adhesivo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Después de completar esta guía, calibre su batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
