Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Rotate the right-edge opening pick around the top-right corner of the phone.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
  • This procedure can be applied to each corner, except the top-left where the rear-facing camera is located.
Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
Solo inserta la púa hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si continúas.
Este procedimiento se puede aplicar a cada esquina, excepto a la esquina superior izquierda donde se encuentra la cámara trasera.
