Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la pantalla y el ensamblaje de la batería en tu Samsung Galaxy S20 Ultra con una pieza original de Samsung.
Esta guía está escrita para el ensamblaje original de la pantalla y la batería de Samsung. El ensamblaje consta de la pantalla, la batería y el marco en una sola pieza. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar la reparación.
Antes de comenzar, consulta el documento de autorreparación de Samsung para obtener información de seguridad.
Si tu batería está hinchada, take appropriate precautions. Antes de desmontar tu dispositivo, completamente descarga la batería. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero su dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Algunas imágenes de esta guía pueden mostrar discontinuidades menores. No deben afectar el procedimiento general de la guía.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM, una broca o un clip para papel enderezado en el orificio de la bandeja SIM, ubicado en el borde superior del teléfono junto a la banda de antena de plástico.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Remueve la tapa trasera,
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el altavoz y el marco medio inferior.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior izquierda del altavoz.
Haz palanca para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
Usa pinzas o tus dedos para despegar suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Retira la bobina de carga inalámbrica.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base.
Usa un par de pinzas de punta roma para soltar y quitar el soporte de la placa base.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables de interconexión principal y secundario de la placa secundaria cerca de la parte inferior del dispositivo.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables de interconexión primario y secundario de la placa base.
Despega y retira con cuidado los cables de interconexión principal y secundario.
Usa un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tres tornillos de 3,7 mm de largo que sujetan el puerto USB-C y la placa secundaria.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde izquierdo de la placa secundaria y haz palanca para liberarlo de su hueco.
Utiliza pinzas o los dedos para tirar de la placa secundaria hacia arriba y hacia afuera de la parte inferior del dispositivo y extráigala.
Aplica un iOpener calentado en la parte inferior derecha del dispositivo durante 90 segundos.
Inserta la punta de un spudger entre el marco y la muesca en el borde del vibrador, cerca del borde inferior del dispositivo.
Haz palanca con el spudger para separar el vibrador del marco.
Retira el vibrador.
Despega el adhesivo del vibrador de su revestimiento y aplica el extremo adhesivo en la parte inferior del vibrador.
Usa pinzas, o tus dedos, para tirar del revestimiento blanco y exponer la capa superior de adhesivo.
Inserta el vibrador y aplica presión para adherirlo al marco.
Haz palanca y desconecta el conector de antena 5G mmWave izquierdo de la placa base.
Haz palanca y desconectz el cable flexible de la pantalla de la placa base.
Despega y dobla suavemente la pantalla y los cables flexibles de antena de 5G mmWave dejados fuera del camino de la placa base y la batería.
Usa un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el marco medio superior.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en el lado derecho del marco medio superior y haz palanca para soltar los clips que lo sujetan en su lugar.
Retira el marco medio superior.
Haz palanca y desconecta el cable flexible de antena 5G mmWave derecho de la placa base.
Dobla el cable fuera del camino de la placa base.
Haz palanca y desconectz el cable flexible del botón lateral de la placa base.
Doblz el cable fuera del camino de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable de antena superior 5G mmWave de la placa base.
Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G superior.
Usa un destornillador Phillips n.° 00 para quitar los dos tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la placa base y la cámara.
Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos con la etiqueta #3373.
Inserta la punta de un spudger en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la placa base y haz palanca para liberarlo del cuerpo del teléfono.
Retira el conjunto de la placa base.
Aplica un iOpener calentado a la cámara frontal durante 90 segundos.
Inserta un spudger en el espacio entre el marco y la cámara frontal.
Haz palanca con el spudger para separar la cámara frontal del marco.
Usa pinzas, o tus dedos, para quitar la cámara frontal.
Despega el adhesivo de la cámara frontal de su revestimiento y aplica el extremo adhesivo al marco.
Usa pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y exponer la capa superior de adhesivo.
Inserta la cámara frontal y aplica presión para adherirla al marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan las antenas 5G mmWave.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la lengüeta del tornillo inferior del soporte de la antena 5G mmWave.
Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G mmWave.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el borde superior del soporte de la antena 5G mmWave.
Ahora te queda el ensamblaje de la pantalla y la batería.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y Documento de autoreparación de Samsung] (a partir de la página 9) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Descarga el Self Repair Assistant en tu dispositivo y [documento|28390|sigue el documento de autoreparación de Samsung] (a partir de la página 11) para realizar un reinicio del ciclo de la batería.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Alex, thank you for the great instructions! They are very detailed and easy to follow. I followed them exactly and took my time. All went well. My phone works great again. I'm so happy to have it back in one piece and in like new condition! It took a little over 2 hours. Carl
