Saltar al contenido principal
Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch, Botones Joy-Con derechos: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch, Botones Joy-Con derechos: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch, Botones Joy-Con derechos: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Tri-wing Yoo para remover los 4 desarmadores que sostienen el panel trasero.
  2. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre el sensor IR y el panel trasero.
    • Desliza la herramienta por todo el borde, aplicando presión delicadamente hacia abajo, esto para liberar el panel trasero de los clips que lo sostienen.
    • No uses ninguna herramienta de metal para este paso, o puedes dañar los clips de plástico que mantienen el panel trasero en su lugar.
    • Abre el Joy-Con como si fuera un libro, girándolo alrededor del carril guía negro.
  3. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca la antena Bluetooth de su compartimiento y aléjalo de la batería.
    • Usando una herramienta de apertura, levanta la batería y retírala desde su comportamiento del borde derecho.
    • La batería esta en su lugar usando cinta adhesiva y puede que necesite un poco de fuerza para retirarla.
    • Ten cuidado de no sacar la batería o la antena completamente debido a que siguen conectados a la tarjeta madre.
  4. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta la batería usando una espátula de plástico para aplicar presión para arriba de manera gentil hacia la base del conector.
    • Repite el mismo proceso con el conector de la antena Bluetooth.
  5. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando un desarmador Phillips #00, remueve los 3 tornillos de 2mm que mantienen el compartimiento de la batería en su lugar.
    • Levanta y rota el compartimiento de la batería lejos de la tarjeta madre.
    • Ten mucho cuidado del frágil cable de cinta que conecta el compartimiento a la tarjeta madre.
  6. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando un par de pinzas, levanta gentilmente el gancho gris que mantiene el cable de cinta y aléjalo de su conector.
  7. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usando pinzas, gentilmente levanta el gancho blanco y negro que sostiene los dos cables de cinta.
    • Desliza los dos cables de cinta de su conector para soltar el panel trasero y el montaje de rieles guía.
  8. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, levanta suavemente el broche negro que sujeta el cable plano del joystick en su lugar.
    • Desliza el cable plano fuera de su conector.
    • Con un destornillador Phillips n.º 00, quita los dos tornillos que sujetan el conjunto de la palanca de mando en su lugar.
  9. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el joystick hacia arriba y hacia afuera de su soporte.
  10. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el botón lateral derecho de su soporte.
    • Ten en cuenta que el botón tiene un resorte adjunto que deberá volver a colocarse en su lugar al volver a instalarlo.
  11. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, haz palanca suavemente hacia arriba en los lados izquierdo y derecho del vibrador.
    • El vibrador se mantiene en su lugar con adhesivo, por lo que puede ser necesario un poco de fuerza para quitarlo.
    • Una vez retirado el vibrador de su soporte no desconectes el cable. En cambio, simplemente muévelo hacia un lado.
  12. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, quita los dos tornillos de 1,5 mm que sujetan la placa base en su lugar.
    • Ten cuidado ya que esto es lo único que mantiene presionados los botones y se aflojarán una vez que se quiten los tornillos.
  13. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la placa base y sepárala de la carcasa.
    • Ten cuidado con los dos cables planos restantes. Si tiras demasiado fuerte correrás el riesgo de dañar los cables.
    • Usando pinzas, levanta suavemente los broches que sujetan los cables de cinta en su lugar.
    • Desliza los cables de cinta fuera de sus conectores para liberar la placa base de la carcasa.
  14. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas de goma de los botones.
  15. Reemplazo de Botones Joy-Con derecho de la Nintendo Switch: paso 15, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, levanta los botones de sus soportes.
    • Ten en cuenta que los botones tienen muescas para garantizar la orientación correcta al reemplazarlos. Si no alineas las muescas correctamente, es posible que los botones no respondan.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de no atornillar demasiado la placa base, ya que esto puede afectar la capacidad de respuesta de los botones. Aplica siempre una presión uniforme a los tornillos cuando vuelvas a instalar los componentes; un lado no debe estar más apretado que el otro.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Lowden
Miembro Desde 05/12/20
1,285 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
7 comentarios
Thank you. The guide from the company I bought the replacement buttons from on Amazon was extremely lacking. This was on point.
Drew B - Contestar
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
Martin Drkoš - Contestar
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Zachary Reeves -
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Harmony Petersen - Contestar
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Richard Kroon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 76
Ultimos 7 días: 498
Ultimos 30 días: 2,232
Todo El Tiempo: 50,657
