Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones Joy-Con derechos de la Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 2
Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the end of a plastic opening pick between the IR sensor and the back panel.
  • Run the tool along the edge, gently applying pressure downwards, to release the back panel from the clips holding it in place.
  • Do not use any metal tools for this step as you will risk damaging the plastic clips holding the back panel in place.
  • Open the Joy-Con as if it was a book, rotating around the black guide rail.
Inserta una púa de apertura entre el sensor IR y el panel trasero.
Desliza la herramienta por todo el borde, aplicando presión delicadamente hacia abajo, esto para liberar el panel trasero de los clips que lo sostienen.
No uses ninguna herramienta de metal para este paso, o puedes dañar los clips de plástico que mantienen el panel trasero en su lugar.
Abre el Joy-Con como si fuera un libro, girándolo alrededor del carril guía negro.
