Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones Joy-Con derechos de la Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 13
Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Carefully lift the motherboard up and away from the casing.
  • Be cautious of the two remaining ribbon cables. If you pull too hard you will risk damaging the cables.
  • Using tweezers, gently lift the clasps holding the ribbon cables in place.
  • Slide the ribbon cables out of their connectors to release the motherboard from the casing.
Levanta con cuidado la placa base y sepárala de la carcasa.
Ten cuidado con los dos cables planos restantes. Si tiras demasiado fuerte correrás el riesgo de dañar los cables.
Usando pinzas, levanta suavemente los broches que sujetan los cables de cinta en su lugar.
Desliza los cables de cinta fuera de sus conectores para liberar la placa base de la carcasa.
